Réaliser son escalier béton intérieur soi-même
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 353.795 fois
40
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai en fait j'y suis passer hier pour décoffrer les joues et j'y retourne ce soir pour décoffrer la paillasse comme ca ca fera 3 jours, jpense que c'est raisonnable ^^
oui ton bouquin madmac je m'en suis bien servi ^^ (je t'avais répondu par MP pour te dire que je l'avais acheter
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Alsace (67)
extrapitou a écrit:je t'avais répondu par MP pour te dire que je l'avais acheter
... comment ca je suis a cote de la plaque W00t W00t
Bon je pensais a la partie "basse" et ce que tu indiquais : tout en beton. T'as calcule le poids ? La dalle va pas faire la tronche ? Parce que outch ca fait lourd !
J'avais en tete de faire un "socle" en blocs de beton cellulaire et apres de faire le coffrage par-dessus. Ca ferait peut-etre moins de poids ?
De : Alsace (67)
Pour la dalle au moment du coulage nous avons rajouter une armature de mur de soutennement a plat, et dans la partie basse au lieu de tout remplir en béton on a remplis avec des brique cassées etc..... (mais avec un espace tout autour pour que que le béton descende bien jusqu'en bas tout autour), puis rajouter le béton dessus (okay c'est du bricolage mais c'est toujours moins lourd que du beton.
Je pense qu'a ce niveau il n'y a aucun soucis a se faire
c'est bon j'ai les photos je vous les met dans pas long
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Topic mis a jour
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 500 message Haut Rhin
Salut
Effectivement le béton n'est pas assez vibré.
J'ai pas eut besoin d'utiliser de rosace, pour économiser "un peu" lol on peut mettre des morceaux de parpaings, ça marche très bien, pour ma part j'ai cintré la ferraille du bas vers le haut de l'escalier, ensuite j'ai lier des ferrailles en travers.
Pour le seuil, j'ai couler que 3 marches, les 3 marches qui partent de la dalle, au sous sol pareil quoique j'aurais pu en faire plus maisinutile, ça bouffe du béton pour rien.
Je ferais un topic à l'occaz pour montrer mon escalier, en plus comme il s'agit d'un autre type (3/4 avec palier) ça peut être intéressant.
cosmic : tu parles de quel escalier ? Parce qu'il y a des pas mal de photos sur le monstre de ferraillage que tu as fait pour ton sous-sol
Si y'en a un deuxieme, je veux bien voir la "bete".
Pour le vibrage, c'est quand meme mieux. Le calage des fers est un peu ch*ant a faire sinon. Je ne sais pas ce que ca vaut, mais un copain macon me disait qu'au pire, on pouvait prendre un vieux melangeur deglingué au bout d'une perceuse. Le "deglingué" c'est qu'un bout de l'helice a une patte "en l'air" et ca permets de touiller le beton.
J'ai teste un peu. Ca touille effectviement, ca enrobe apparemment la ferraille. Mais c'est long et assez hard en comparaison des 30s qu'il faut pour vibrer avec une aiguille.
De : Alsace (67)
Je vais en remettre exprès pour toi, j'avais mis que quelques photos sur mon topic (page 8 pour le premier et page 12,13 pour le second).
VOila
Mince je perds le Nord : je m'en souviens tres bien maintenant de ces 2 monstres de ferraillage Meric pour les liens vers les numeros de pages.
De : Alsace (67)
Env. 10 message Bas Rhin
Bravo pour la réalisation.
J'aurai également 4 escaliers à coffrer pour ma bifamille, mais je n'arrive pas a trouver la version complète de STAIRDESIGNER, je n'ai que la démo.
Pourriez-vous me dire ou trouver la version pro ?
Dept : Bas Rhin
ok jte le l'envoi en MP des que je peux
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Réponse rapide, merci ...
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Salut, beau boulot , je vais m'y mettre aussi !
je croyais faire un escalier en métal ! mais vu le prix
j'ai donc choisi celui en béton, je l'habillerai avec une pierre bleu
par contre j'aurai besoin d'aide pour faire le plan, hauteur de marche longueur ....
la hauteur rez sol fini et 1er sol fini existe déjà le trou du dessus aussi ! je crois qu'il est assé petit donc escalier pas super confortable.
enfin j'ai réfléchi a une ou deux petite astuces pour atténuer cela !
si qq'un pouvais m'aider ou me donner un conseil
point de vue coffrage et ferraillage , la pas de problèmes.
c'est vraiment pour le plan.
merci d'avance
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Joli escalier! Bravo!
J'en ai fait un petit aussi chez moi, dans de l'ancien, si ça peux servir à qq'un. (moi ça m'aide beaucoup pour monter à l'étage)
Voilà le petit coffrage vu de loin.
Etayage du dessous de la paillasse droite.
Dessous paillasse 1/4 tournant, on peut voir la plâtre pour former le dessous de celle-ci.
Le dessous de la paillasse du quart tournant en cours de décoffrage. Nous n'avons pas mis uniquement du plâtre. Nous l'avons gâché avec un peu de sable à lapin, pour pas trop galérer à l'enlever.
L'escalier décoffré.
Vu d'en haut.
Au passage, un gros merci à Richard qui a fait le plus gros, il a tout réfléchi!
L'escalier est encastré en porte-à-faux dans le mur de 50-55cm d'épaisseur. Nous avons fait une saignée de 15 à 20 cm de hauteur et 25 à 30 de profondeur pour la partie de la paillasse encastrée dans le mur, puis 10 trous de 30x30cm sur 35 à 40 cm de profondeur pour y encastrer plusieurs marches. 6 ferrailles de 8 fillant du bas jusqu'en haut, cintrée, dont une dans la paillasse, puis 8x 3 barres de 10 pour les trous des marches.
Ah! j'allais oublier, un piot poteau.
Ci-dessous qqs photos:
D'abord on l'a cassé.
Puis on a bouché la trémie du dessous.
Début du coffrage...
Poteau puis cloison...
... traçage...
... des 2 côtés, puis après faut casser...
La partie de la paillasse encastrée...
... et parfois on se demande si on va pas y laisser un bras, ou une épaule!
Alors on peut finir le coffrage maintenant :
Ci-dessous, Richard qui se fait un sac avec ma paillasse! Merci Richard, en plus on la verra pas...
Qqs étais.
Aperç du ferraillage...
... et y'a plus qu'à couler!
Un petit détail, mais qui a son importance, j'ai trempé la saignée tous les jours pendant 4 jours avant de couler le béton.
Voilà tput ce que je peux vous dire, on a quand même mis 6 journées de 10h de boulot à 2, tout ça pour 2h30 à le couler. Par contre, j'ai laissé 2 jours de séchage avant d'enlever les contre-marche, 2 semaines avant d'enlever les qqs planchers prévues deci delà et des étais, et décoffrage complet après 3 semaines de séchage.
Pas d'aspect fini pour les marches, elles sont brutes puis mon ami Richard me réalise des petites chapes lissées en surfaces (pas de carrelage).
J'ai d'autres photos de détails et les plans si qq'un est intéressé.
Alex
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Tout d'abord bonsoir a tous....
Après avoir lu un article dans un bouquin, et devant le devis assez élevé d'un maçon pour réaliser un escalier béton dans ma rénovation actuelle, j'ai effectué quelques recherches sur le net et je suis tombé comme beaucoup je pense sur ce sujet.
Il est vraiment très bien présenter, merci encore pour la tonne d'informations qu'il fournies. Si je n'ai pas encore décidé définitivement si j'allais me risquer à une telle aventure, j'y pense fortement.
J'ai donc acheter le petit bouquin conseillé plus haut, avec cela et les feuilles excel fourni également, je pense pouvoir sans problème répondre a toutes les questions de mesure.
Toutefois une autre question me vient à l'esprit car je n'arrive pas a me le schématiser en tête.
je dispose actuellement d'un plancher bois à l'étage: Poutre + solive, le plancher venant lui d'être retirer. je compte le changer en y posant des dalles structurelles, type OSB ou autres, et sans doute faire par dessus une petite chape légère ou non selon la planéité obtenu .
Ma question est la suivante, quelle doit être le lien entre la dernière marche (haut de l'escalier) et le plancher...... ??? Dans quoi, l'escalier va t'il s'encréer ??? Lors du devis, le maçon m'a vaguement parlé de la création d'une sorte de linteau béton pour soutenir l'escalier .... ai-je bien compris ?? Quelqu'un peut'il m'éclairer de façon plus précises.
Merci par avance, si besoin de photos ou autres, demandez moi ;)
Dept : Ille Et Vilaine
Perso, mon escalier est en porte à faux et repris par le poteau, donc on ne peut pas réellement parler de linteau. J'ai enfoncé de moitié de grosses pointes de paris dans mon chevêtre à l'arrivée du quart tournant haut. Le béton vient mourrir sous celui-ci, et forme aussi ma contre marche de la dernière marche.
Par contre, un voisin qui l'a fait faire par un artisan, a lui une poutrelle en ferraille qui se trouve parallèle à la solive de la trémie (haut de l'escalier), encastrée dans les murs de chaque côté (et noyée dans le plafond du coup), et un gros bloc de béton (carré) servant de paillasse au quart tournant haut. Je pense que c'est ça dont t'as parlé ton artisan.
Un autre voisin l'ayant fait seul a carrément fait de gros trous de Ø40-50mm dans son murs de 55cm, assez profond, puis y a scellé des barres de ferraille (apparement du lourd style rond de Ø25-30), ainsi qu'une petite saignée dans le mur le long de la paillasse. Par contre je ne sais pas pour le quart tournant haut.
Je tiens à préciser que le mur dans lequel j'ai maçonné l'escalier est lui-même maçonné! Ce n'est pas un mur en terre (ou autres), les pierres ont été montées au mortier de l'époque constitué de sable+chaux+ciment+pousière des usines voisines. Du costaud!
Bonne journée!
Alex
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h12
40
