Réaliser son escalier béton intérieur soi-même
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 353.795 fois
40
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Merci McWeed pour ta réponse rapide, mais j'ai peur de ne pas trouver bonheur dans tes informations......
C'est sans doute car j'ai peu-etre pas assez expliquez mon cas, pour cela je viens donc de réaliser un TRES rapide schéma, le voici :
J'ai dit rapide ....
Juste pour info, la distance entre les deux pourtres est d'environ 3m et la longueur de ces dernières est de 6m.
J'ai entouré en rouge, l'arrivé haut de l'escalier. Je n'ai point de mur dans lequel me raccrocher, juste mon solivage....
J'espère que ca vous aidera un peu plus .... merci par avance a vous
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
J'ai l'impression que c'est du lourd là!!
Du coup, je pense que ton artisan prévoit bien un linteau (certainement en ferraille??) à côté de ta solive pour la renforcer et reprendre le poids de l'escalier. (??)
Comme il est, le mien pèse déjà env. 1500kg.
La partie "demi-tournant" sera encastrée dans le mur? Es tu obligé de balancer tes marches sur cette partie?
Tu as quelle hauteur de plafond? parce que ça fait un sacré escalier là!!
As tu un architecte? Lui pourrait t'aider, par contre moi je suis à la rue là.
Tiens nous au courant! Bon courage!
Alex
Dept : Meurthe Et Moselle
McWeed a écrit:J'ai l'impression que c'est du lourd là!!
C'est ce que j'avais cru comprendre, mais je vois pas trop ce que ca donne......
McWeed a écrit:La partie "demi-tournant" sera encastrée dans le mur? Es tu obligé de balancer tes marches sur cette partie?
Oui vu la planification du rdc, c'est le seul endroit et positionnement possible pour l'escalier afin de ne pas être trop imposant. Pour info, je n'ai pas décidé seul de cette emplacement, c'est après les visites d'un maçon et de 2 spécialistes d'escalier.
Qu'entend tu par encastré dans le mur ? Si c'est accolé au mur avec du ferraillage pour faire le lien (désolé pour le vocabulaire si il n'est pas adapté mais je débute...) , alors oui si il le faut. Le mur est en pierre de 70cm d'épaisseur.
McWeed a écrit:Tu as quelle hauteur de plafond? parce que ça fait un sacré escalier là!!
N'étant pas définitvement fixé sur la finition de l'étage, je dirais environ 285 cm.
McWeed a écrit:As tu un architecte? Lui pourrait t'aider, par contre moi je suis à la rue là.
Non, je m'occupe seul de la rénovation, mes pauvres économies ne supportant pas une telle aide. Mais attention, je le répète, le choix de le faire par moi même n'est pas entérinné. Si l'opération devient trop complexe du fait de certaines contraintes, je laisserais faire un professionnel, maintenant si je peut le faire seul, j'en serai aussi fier que mon banquier sera content
Salut!
Comme je le dis plus haut un ami m'a filé un énorme coup de main pour ça. Il est maçon, ça aide. Et comme toi j'ai entrepris une rénovation sans m'y connaître. Par ce qui est du choix techniques, j'ai un ami architecte qui m'a fait des plans. Si ça peut t'aider, il m'a dit que dans du vieux, il faut bien se méfier pour ce genre de travaux, et que ça ne contrarie pas ce qui existe déjà, que ce soit cohérent.
Si les artisans t'ont expliqué comment faire, et que tu trouves un copain dispo qqs jours, tu peux le faire seul, mais un gars du métier te serait d'une bonne aide pour coffrer.
Encastré dans le mur, selon moi serait de trouer ton mur de l'épaisseur de la paillasse et la longueur de l'escalier à cet endroit, sur 30cm (par exemple) de profondeur, et ainsi encastrer une partie de l'escalier dans le mur. Tout cela avec du ferraillage qui file du bas au haut de l'escalier, en passant par ce "creux".
Après, il est certainement possible (surtout s'ils te l'ont dit), d'appuyer l'escalier contre le mur, et certainement de trouer le mur pour y enfiler de la ferraille pour solidariser un minimum (?? qu'en penses-tu?) et du coup l'escalier repose sur le plancher bas (c quoi, de la terre, une dalle ?), contre le mur, et contre la solive du plancher haut qui sera renforcée par le "linteau" (poutrelle ferraille, deuxième solive, chevêtres??)
Je pense que le principal est de bien voir les choses dès le départ.
Pour ce qui est de l'action, il s'agit quasiment que de géométrie. Du bois, des clous (ou des vis plus pratique pour décoffrer), un compas et une régle d'écolier peuvent être utiles pour tracer. Un béton assez dense pour couler sans que ça coule, mais ça tu le sais déjà.
Comment est maçonner ton mur?
Bonne journée!
Alex
C'est exactement ce que je me dis....... Avec de la patience, de l'application, du temps et les bonnes données de base, l'opération me semble faisable. Je ne veux bien sur pas faire injure aux professionnels en disant cela.
En ce qui concerne l'existant, tout est a refaire donc pas trop de souci. Le sol : Dalle béton avec un léger réagréage qui doit sauter. Au niveau du mur d'appui, il y a un placard encastré qui avait été créer, on pourrait le couler en même temps que l'escalier, ca ferait un bon appui et un bon encrage pour le tournant ??? En voici une photo :
Attention le vélo n'est pas a vendre
Bon plus sérieusement, l'escalier devrait donc s'appuyer sur ce mur, entre la porte a gauche et le miroir a droite (environ 190cm). La placard lui, fait 30cm de profondeur.
Voila pour le bas. Pour le haut, tu penses qu'une deuxième solive suffirais ?? J'ai peur que le poids de l'escalier soit trop important... C'est vraiment ce coté la qui me fait peur.
Tu parles d'une poutrelle férailles, pourquoi pas, une sorte d'IPN qui serait mis en parallèle des solives et la dernière marche viendrais se couler autour de cette dernière...c'est a ca que tu faisais allusions...??
Oui, mais cela se calcule certainement et je n'ai pas l'expérience nécessaire pour valider un tel choix technique.
Plutot qu'une deuxième solive (en effet ça parait léger), un IPN devrait faire l'affaire, mais comment le fixer solidement sur tes grosses poutres, ça ...?
Fait travailler les spécialistes sur ce points là, si t'arrive à leur tirer les vers du nez, quitte à les corrompre
Reste la solution du poteau, mais ça ne doit pas t'arranger sinon tu y aurais déjà pensé !?
Tu ne m'as toujours pas dit comment sont fait tes murs extérieurs (photos de dehors serait bienvenues) !!
Alex
McWeed a écrit:Oui, mais cela se calcule certainement et je n'ai pas l'expérience nécessaire pour valider un tel choix technique.
Alex
Jvé me renseigner sur l'attache de l'IPN, ca devrait pouvoir se trouver comme info.
Tout a fait, le poteau est impensable esthétiquement parlant, et puis je me dis que si un maçon peut le faire sans pourquoi je ne pourrais pas le faire sans de mon côté.
Ce n'est pas un mur extérieur, il est porteur mais derrière il y a une autre extension en pierre qui sera habité aussi..... tu veux toujours des photos ???
Merci pour tes idées et conseils.
Salut!
Y'a pas des maçons sur ce forum?
Laisse moi le temps d'appeler mon ami maçon et mon archi, je leur demanderai un avis.
Ce que je me demande, c'est est-il possible que le retour de ton escalier (2° partie montante), avec un ferraillage adéquat, ne se tienne pas quasiment tout seul, donc très peut de force qui s'exercerait latéralement sur ta solive? Et du coup, 2 ou 3 madriers en chevêtre derrière cette zone pourront peut être suffir??
Rappelle les gars qui sont passés chez toi, ce sont des pros qui auront forcément un avis qui devrait tenir la route! Quitte à payer l'étude et plans (??)
A plus.
Alex
okay je vais essayer de faire cela.
Bon j'ai appelé un ami maçon, mais a distance c'est jamais très facile.
Selon lui, un IPN me prendrais trop de place en hauteur.... L'idée du linteau serait la meilleur, le tout est juste de bien le ferraillé, et de faire sortir de dedans des fer a beton au minimum de 12 en direction de la descente de l'escalier ainsi le lien entre l'escalier et le linteau serait au mieux.
Comme le chantier n'est pas du tout urgent, on devrait voir cela ensemble pendant les vacances de Noel, je vous tiendrais au courant.
Maintenant si il y a d'autres avis, je suis preneur Biggrin
Env. 10 message Le Castellet (83)
Salut Extrapitou,
je voudrais construire des escaliers en béton un peu dans le style des tiens mais je veux les faire dans un cadre carré de 180 par 180cm.
Mes escaliers seront en 2 quarts tournants (je crois que ce sont des hélicoïdaux carrés (je suis pas certains du terme !!!))
Pourrais tu me dire où tu as trouvé le programme "stairdesigner"... Je vais passer chez le Roy pour prendre le bouquin dont tu parlais.
Tes photos m'ont bien aidées à visualiser la conception du coffrage de mes escaliers, mais je ne sais pas comment calculer la largeur des marches tournantes sur la partie extérieure de la marche.
Peut être que le programme le calcule exactement.....
J'ai 250cm de hauteur, mes marches feront 80cm de large, 18 de haut et 24 de profondeur, il me faut donc 13 marches.
De : Le Castellet (83)
Env. 2000 message Dijon (21)
salut Dids83 je te donne ca ce soir !
mais en gros le logiciel calcul tout seul mais tu peu modifié a ta convenance pour la largeur extérieure des marches
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 20 message Dijon (21)
pour le trace c'est la bonne solution
mais c'est la 1ere fois que je vois mettre une joue entre la paillasse de l'escalier et le mur ,
le mur ou est pendu l'escalier,est le mur déchiffres (des chiffres)
il doit etre impossible d'enlever les baquelisés (surtout a 100 euros le m2) tres chere coffrage!!!!
normalement le fond de moule est platré sur lattis, pour suivre la coube de la paillasse (sauf parties droites)
le demoulage est toujours 21 JOURS (surtout dans les dalles avec beaucoup de porte a faux)
il faut acheter un petit livre genre le" macon au pied du mur "pour eviter se genre de bourre
allé bon courage
LD
De : Dijon (21)
Posté le: Dim 13/Déc/2009 13:24 Sujet du message: escalier
allé bon courage
LD
De : Dijon (21)
j'ai mis une joue sur le placo car du beton sur du placo c'est pas bon !!!! beton mouillé = placo en miette ! ca na pas ete dur pour les enlever car revetement lisse ca glisse tout seul, il fallait juste penser a mettre des vis au endroits accessibles
Décoffrage d'un escalier beton = 48h après (pas 21jours)
le fond est platré effectivement mais dans mon cas le CTBX sers a ne pas devoir platrer puisque revetement lisse.
et pour suivre la courbe dans le 1/4 tournant avec des lattes : impossible pour mon niveau, ça par en biais, donc j'avoue dans ce cas c'est un systeme D mais qui a bien fonctionné
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
40
