Réaliser son escalier béton intérieur soi-même
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 353.641 fois
40
Env. 20 message Dijon (21)
au risque de vous decevoir
la resistence des betons et mortiers sont calcules sur 7/21/28 jours en MPS mais surement pas en 48 HEURES cela n'est pas grave tant que vous ne travaillez pas avec une garantie
c'est justement dans les parties courbes qu'il faut mettre en oeuvre les lattis platré pour avoir une finition en contre-moule et une epaisseur constant de beton (paillasse ) et un enrobage correct des aciers
un simple polyane suffit pour isoler le placo du beton
en general le mur dechiffre sert de support a la paillasse de l'escalier c'est la meme technique qu'une dalle posee sur 3 points,meme si elle est en pente ,la position des aciers n'est pas a meme
1/si l'escalier est ancre
3/ou en appui sur le dallage et la dalle
De : Dijon (21)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Vous mettez quoi comme féraille dans vos escaliers?
Y a t'il des precautions à prendre, par rappot à la charge que va subir le plancher?
Largeur préconisé entre la paillasse et la pointe marche/contre marche?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 2000 message Dijon (21)
Le ferraillage va dépendre du gabarit de l'escalier. Pour le mien on a utiliser 4 tor de 14 dans la longueur et un tor de 14 par marche
pour soutenir cet escalier, moi j'ai préféré mettre un renfort de ferraillage dans le dallage au futur emplacement de l'escalier.
sinon pour l'épaisseur de la paillasse, il faut pas descendre a moins de 10cm, 12cm est conseiller, + c 'est encore mieux
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
klift a écrit:Bonsoir,
bonjour
pour les escaliers il est preferable de mettre 6 DIAMETRES 10 MM QUE 4 D 14 trop difficile a travailler) avec des aciers diam 6/8 pour les repartitions
POUR les charges du plancher haut il faut connaitre le sens des poutrelles hourdis
pour les dalles pleines pas de souci aciers d'attentes
1:SENS poutrelles un doublement des poutrelles avec aciers d'attentes HA DIAM 10X6 long;d'ancrage (50CM) ou 50 X le diam de la barre
2 PERPENDICULAIRE aux poutrelles faire un chevétre et doublement des poutres au droit des assemblages du chevétre attention a la possition des aciers qui passent d'appui a poutre!
un escalier ancré sur le mur d'echiffre a une paillasse de 7/8cm d'epais ,il ne sert a rien d'etre plus epais ,si les aciers sont bien place
en bas pour les zones tendues et en haut pour les zones comprimees avec des chapeaux a chaque changement de zone
SI VOUS me donnez le sens je peux peut etre vous envoyer le solution technique par croquis (adresse mail perso )
bonnes fetes
LD
De : Dijon (21)
Env. 10 message Odars (31)
bonjour , d'abord bravo pour le tuto , tres interressant .
il faut que je fasse un escalier pour monter a l'etage de ma ferme en renovation . ( j'aimerai le meme que celui du tuto mais inversé )
mais a l'etage ce n'est pas un hourdis mais des poutre bois ( neuves ) .
est ce qu'il est enviseagable que l'escalier prenne appuie dessus ou pas ? .
je precise que la volee haute sera contre un mur de 50 cm d'eppaisseur en brique foraine cuite ( donc peut etre possibilité de renfort dans le mur . )
merci d'avance .
j'ai deja acheté le petit livre " escaliers en beton et en fer " , trés interressant mais il n'y a rien sur l'etage ?????? c'est pourtant la que l'escalier prend appui , non ?
De : Odars (31)
salut !
euh alors là pour etre franc je ne sais pas du tout quelles sont les dispositions a prendre pour un etage sur entraits porteurs
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
ce n'est pas un probleme d'avoir un ancrage uniquement sur le mur déchiffre
il faut faire des ancrages sur le haut de l'escalier et le traiter comme un balcon ,position des aciers en haut enrobage de 3cm
faire des trous dans le mur ,epaisseur de la paillasse,loger des cadres 'comme des poteaux ' aciers porteur dans les hauts
3 poutres integrees dans le haut devrait suporter l escalier
faire une bonne semelle d'appui au sol,avec aciers d'attente
bon courage
De : Dijon (21)
merci pour les reponses , je pense saisir le truc ...
j'ai un doute sur " loger des cadres 'comme des poteaux ' aciers porteur dans les hauts " ... je ne suis pas sur de comprendre .
sinon , je vais commencer les plans et je mettrais une ou deux photos du chantier .
merci bien .
ps : merci extrapitou pour le log , au fait ton escalier , rien n'a bouger ?
De : Odars (31)
mais si,
faire des ancrages dans l'epaisseur du mur dechiffre quitte a le percer completement 40 /50 CM sont suffisant, mettre des cadres triangulaires dans les marches ;qui forme un triangle ,2 barres au dessus et 1 en bas (maintien des cadres) ,les traiter comme comme un balcon aciers porteur au dessus ,
vous pouvez mettre un poteau ou un mur 10/15 CM
d'epais en bout pour le porter
a bientot
De : Dijon (21)
ok , j'ai compris ..
merci bien !
De : Odars (31)
Bloggeur Env. 20 message Ambrières Les Vallées (53)
Je vais peut être posé une question ridicule à vos yeux mais je me lance...(je précise de suite je suis une femme et blonde donc voila le pourquoi de la question idiote!!
Je suis actuellement en construction d'une maison sur sous-sol et comble aménageable.
Nous avons donc deux plancher béton.
L'escalier du sous-sol au rdc est en béton et est déjà coulé.
J'aimerais savoir s'il nous est possible de faire un escalier en béton également pour l'escalier qui ira du rdc au comble. Mon problème vient du fait qu'il n'y a pas de cloison "solide" (brique ou agglo) sur les cotés de l'escalier.
Merci pour vos réponses.
Vous embêtez pas j'ai trouvé toute seule la réponse sur le forum dans la section maçonnerie.
De : Ambrières Les Vallées (53)
ce n'est pas une reponse pour une blonde mais surement une brune teinte!!!
vous pouvez faire un escalier sans mur dechiffre, mais avec un ancrage au sol , avec un systeme de voute sarrazine www.escalier-voute-sarrazine.com/ si il y a des points que vous ne comprenez pas,je peux certainement les éclaicir
cordialement DL
De : Dijon (21)
Merci pour ta réponse.
En effet, c'est intéressant comme technique.
On va y réfléchir. Biggrin
PC accorder en Avril
Propriétaire du terrain le 28/04/2010
Début du terrassement le 19/05/2010
Fondation le 09/06/2010
Début maçonnerie le 13/07/2010
Hors d'eau - Hors d'air le 28/10/2010
Second Oeuvre en cours
Env. 10 message Hailles (80)
bonjour à vous
je viens de découvrir le site ,j'ai un projet de construction d'un abris garage avec cave,bien qu'étant assez bon bricoleur je me lance dans un grand projet
j'ai un renseignement à vous demander concernant votre escalier
Placement des joues de l'escalier sur les murs existants
Il est important de faire attention aux endroits de fixation de ces joues car une fois coulé il faut pouvoir accéder aux vis et clous pour les enlever.
la question est ,comment faites vous pour enlever les joues après coulage du béton
par contre bien pour les photos,cela me permet de mieux comprendre la réalisation de l'escalier
félicitation et bon courage si vous avez encore des travaux à réaliser
vous remercie bien
De : Hailles (80)
http://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_fiche.asp?num_ressource=528
regarder sur la doc des cours de l'EN d'un collegue de mayotte
bon courage
De : Dijon (21)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 11h42
40
