Réaliser son escalier béton intérieur soi-même
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 353.795 fois
40
Env. 2000 message Dijon (21)
MERCI
et bon courage, ce n'est pas tres compliquer à faire, la resistance du coffrage est primordiale le reste pas de pb.
N'oublie pas de bien vibrer le beton si tu en a la possibilité (aiguille vibrante ou tapper a la massette sur le coffrage)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 30 message Moselle
J'envisage de remplacer un escalier en bois par un béton. Tes infos sont très intéressantes, mais une chose me surprend énormément c'est le ferraillage !!!
Sur la photo on ne voit que 4 fer à béton et que sur un niveau !!!! Il me semblait qu'une paillasse se faisait sur deux niveaux non ?
En plus si je comprend bien, ton escalier tien entre la dalle du haut et le mur en face ou il repose (faut espérer que le mur d'en face soit costeau !!)
Dans mon cas l'escalier est entre deux mur d'aglo existent. La dalle du haut n'a pas été prévu pour recevoir un escalier béton est donc je ne sais pas trop comment mi accrocher. en bas l'escalier reposera sur les 3 1er marche existante qui elles sont déjà en béton et donc de ce côté je ne pense pas qu'il y ai de problème.
Pour renforcer tout cela, je me disais que je pourrais prendre des poutrelles comme celle pour les ourdis et les sceller entre mes deux mur agglo. Elles seront noyé dans le coulage du béton.
Qu'en pensez vous ?
Pour info il fait 89cm de large et 2,50m de long avec 10 marches.
Salutations.
Dept : Moselle
Salut !
Alors niveau ferraillage c'est ce que j'ai lu dans les bouquins dc une seule couche.
l'escalier tient effetivement entre la dalle de l'étage (reprise d'acier x4 que tu as vu + chevetre en tor de 20 ou 25 assez impressionnant) et en face c'est un mur périphérique en brique (que j'ai isolé avant pour éviter un pont thermique). Mais de toutes façon la l'escalier ne touche pas les 2 murs en placo du fait que j'ai enlever le coffrage il y a 2cm de vide.
si ta dalle n'a pas de renfort ou de chevetre effetivement il faut en créer un. la poutrelle hourdis est une bonne idée mais le ferraillage est sous dimensioné ( 3 tor de 6). je pense que tu dois réaliser toi même un coffrage que tu ferraillera en tor de 18 ou 20. mais comment vas tu te reprendre dans la dalle de l'étage ? tu vas être obliger de percer pour sceller tes tor au chimique non ?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Salut Extrapitou,
Les poutrelles ourdi supporte des tonnes sur de grande longueur alors je me suis dit que sur 89cm ça devrait être bon.
Mais effectivement faire moi même des poutrelles mieux ferrailler est une solution.
D'ailleurs si les poutrelles sont suffisamment ferrailler, l'accroche dans la dalle du haut est moins grave je pense, mais dans tous les cas les tors
seront effectivement avec un scellement chimique.
Quand on regarde de plus prêt le seuil de l'escalier en haut on se rend compte que là se n'est pas de l'ourdi mais 1m² de béton.
Peut-être qu'il avait prévu à la construction la possibilité de mettre un escalier Béton.
Dept : Moselle
Ah peut être qu'ils avaient prévu l'escalier béton mais bon par précaution et si tu as la place, vaut mieux ferrailler
tu aurais une photo pour voir ?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
extrapitou a écrit:Salut !
Salut,
Quel livre a tu utilisé pour la fabrication de ton escalier pour connaitre le ferraillage nécéssaire ?
philippe
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Salut
Alors voila les photos :
Le bas de l'escalier
Les seuil vu de dessous on voit que se n'est pas de l'ourdi à cette endroit mais du béton.
Vue du bas
Vue du haut
Les limons sont en ferraille incrusté dans le mur, je pensais m'en servir comme support d'abord mais il faudra que je les dépose car il gène.
Dept : Moselle
C'est pas super evident a voir mais pour la reprise dans la dalle en haut ne te reprend pas dans les 10cm de beton qu'on voit je pense que c'est une chape et donc pas assez solide la dalle doit etre juste en dessous
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Oui,
Il y a chape, isolant et dalle béton. Les tors seront scellés dans le béton.
L'escalier est étroit sa va faciliter le travail, en plus c'est l'escalier qui descend au sous sol, sa veut dire que pendant plusieurs jours nous devrons passer par l'extérieur pour accéder au S/Sol c'est pas cool.
Je suis en train de voir avec les feuille de calcul si je conserve le même nombre de marche ou pas, je pense qu'il y a moyen d'optimiser car la dernière marche béton actuel n'a pas la même hauteur que les autres idem entre la dernière marche en bois et la dalle haute.
Je vais calculer tout ça et faire un tracé pour voir comment sa tombe.
Dept : Moselle
Ok bon courage
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Pardon je t'ai pas répondu pour la référence du livre !!!! c'était un bouquin de la librairie de Leroy merlxx. je ne me rappelle plus le titre j'essaye de te retrouver ça rapidos !
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci ;).
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Albi (81)
Bonjour à tous, je me lance dans la creation de mon escalier beton, en suivant les conseils du tutoriel.
Mon problème se pose au depart dans le choix du type d'escalier car la longueur de trémie est de 265 cm et j'ai une longueur au sol maximum de 305 cm ce qui n'est pas evident pour un escalier droit qui serait trop raide.
Quelqu'un aurait-il un conseil quant au choix du type d'escalier dans ma situation?
Merci d'avance.
De : Albi (81)
Il n'y a pas 36 solutions. si ta hauteur sous plafond et la largeur de la tremie le permettent, tu peux faire un 1/4 tournant.
quelle est ta hauteur entre le sol fini du RDC et le sol fini de l'etage ?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
J'ai 298 cm entre le RDC et le sol de l'étage.
Un quart tournant me permettrait de réduire mon degrés de pente?
De : Albi (81)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
40
