Info sur isolant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.361 fois
6
Bloggeur Env. 90 message Saint Savin (38)
bonjour a tous,
j'ai entendu parler de la mousse polyuréthane projetée pour l'isolation de la dalle , est ce que quelqu'un aurai des infos sur ce produit et peut etre un prix.
De : Saint Savin (38)
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
Salut
j'ai vu ça dans une foire récemment, c t M irbat qu ile présentait ... en fait ils projettent la mousse isolante qui englobe les tuyaux d'électricité et de plomberie au sol. On peut y travailler dessus de suite après c pratique ... ensuite on pose les tuyaux de plancher chauffant (pas besoin de mettre de dalle isolante donc et l'entreprise nous prête l'agrafeuse pour fixer les tuyaux) et ils coulent ensuite la chape liquide ...
on gagne en hauteur finie (plus besoin de faire la chape de ravoirage pour englober les tuyaux d'électricité et de plomberie), en temps (ils projettent la mousse, 1h après on peut marcher dessus et placer les tuyaux du plancher chauffant ... temps récupéré : chape ravoirage + dalles du PC ), la mousse va bien jusque dans tous les coins tout donc bien + isolante que les dalles du PC, ...
bref nous on a été assez convaincu mais le prix nous freine un peu (45€ HT pour la mousse + la chape liquide) ... voilà on doit calculer et voir ...
sur leur site je pense que c'est expliqué ...
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
merci pour ta réponse , c'est effectivement ce qu'on m'a dit , ca me parait super bien , reste qu'on m'a parler de 28euros/M2 ht, a vérifier....
bonsoir
certains un peu pris par le temps s'en servent comme chape de ravoirage et isolation
sinon c'est onereux par rapport a une pose en autoconstruction
en revanche je ne doute pas que ce soit plus efficace que les panneaux a plot en polystirene
pour info , j'ai reçu 2 devis:
la mousse polyuréthane projetée est à 26 euros ht/M2 pour 5 cm,avec un R=2.38
et la chape liquide anhydrite est a 23.5euros HT/M2 pour 5 cm.
coucou . , effectivement ,il s'agit d'isolat, ca me parait tres bien , cela supprime tous les ponts thermiques
j'ai quelque devis concernant l'isolation d'un plancher chauffant et les prix ont bien augmenté.
actuellement je cherche d'autres entreprise qui projette la mousse polyuréthane pour comparer..
+1
isolant en dalle ou en mousse projette = idem pour les ponts thermiques que tu as ou n'a pas
m'enfin vu le prix je prefere acheter du tms effisol et me le poser moi meme !
Env. 10 message
. a écrit:
Citation: cela supprime tous les ponts thermiques
Cela supprime les mêmes ponts thermiques qu'un isolant en dalle et cela a inconvenient majeur : aucune certification donc aucune certitude sur le durée du produit.
Les études au Canada semble montrer une bonne tenue dans le temps (sauf UV). Pas de certification mais garantie décennale ou pas ?
Env. 10 message 30 Estezargues
Bonjour à tous, je suis au coeur du sujet, et je vais éclairer vos lanternes.La Mousse de Polyuréthane a un lambda déclaré de 0.021, et ce entre autre par le Laboratoire National des Essais ( Laboratoire officiel ). Cela donne une résistance thermique de 2.38 pour 5 cm. et de 2.86 pour 6 cm. On est donc au dessus de la RT2005 qui impose une R de 2.18 en vide sanitaire. La Mousse étant appliquée en continu sur le plancher,couvrant ainsi toutes les gaines techniques ( eau/électricité ),il n'y a plus aucun pont thermique et de ce fait calorifuge les alimentations en eau! Cette mousse durci instantanément ( quelques minutes ) et devient incompressible, soit 200 Kpascal, je traduit : 2 kg/M²......soit 20 Tonnes au M². Qui dit mieux ? Cette Mousse, qui supprime le Ravoirage ( 110 kg/M² ) est extrêmement légère : 1.5 kg/M² fait éviter des sur-coûts en matière de Planchers béton.
Plus de rang d'agglos ou de briques supplémentaires ( Gain en hauteur sous plafond ).La réalisation du plancher chauffant ( pour 160 M² ) se fait en 3 jours, chape fluide comprise.La Mousse est totalement étanche et Mo entre le plancher et la chape fluide.Notre Mousse et la chape fluide sont couvertes par nos assurances en Garantie Décennale et sont conformes à un Avis Technique ( Chape Fluide ) et aux DTU 26.2, 65.6,65.7,65.8 ( Mousse Polyuréthane ) L'Avis Technique pour la Mousse Polyuréthane devrait arriver avant la fin 2008. Je suis prêt à le montrer à ceux qui sont crédules.On arrive maintenant à la cerise sur le gâteau . On va parler d'économie. La chape de ravoirage parfaitement bien appliquée ( c.à.d. horizontale et de niveau coûte de 12 à 15 € pour 5 cm. d'épaisseur. Un trés bon isolant en plaques, respectant la RT2005, coûte 19 € le M² appliqué ( TMS 60 m/m de chez EFFISOL) .... TOTAL : entre 31 et 35 € /M². La Mousse Polyuréthane appliquée en 5 cm , coûte environ de 23 à 25 € / M² . DONC ,ÉCONOMIE RÉALISÉE : entre 8 et 10M² € / M². J'adresse donc ma réponse à tous ceux qui sont intéresses par ce procédé innovant en France mais vieux déjà de 25 ans en Belgique, Allemagne, Pays Bas, US, Canada,Italie et Espagne.Ce procédé a quelques années d'expérience et considéré comme parfaitement stable ( Longueur, largeur, épaisseur ). Ah, j'oubliais, ce produit est écologique et NON TOXIQUE ( aucun dégagement de CFC ou HCFC ). Les personnes voulant d'autres renseignements peuvent me contacter : ********** Bon courage à tous dans ce monde difficile de la construction. A + sur le forum
De : 30 Estezargues
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Le produit présenté n'est pas dénué d'interet. Néanmoins plusieurs remarque me viennent à l'esprit.
Le lambda mesuré par le LNE n'est pas contestable. Par contre ce qui est discutable se sont les conditions de mesure. Celles ci correspondent elles à l'application proposée, d'autant que le produit peut difficilement faire l'objet d'un suivi de fabrication. Pour mémoire c'est le cas de toutes les projections de laine minérale avec liants synthétiques ou hydrauliques. Et dans ces cas la le lambda retenu et validé est en général moins bon que celui mesuré en laboratoire.
Il n'est pas toujour nécéssaire de faire une chape de ravoirage (cela change un peu la balance économique). De plus avec un isolant type "polyuréthanne en plaque" il n'y a pas plus de ponts thermiques que dans la solution présentée.
Donc puisqu'un avis technique du CSTB est en préparation, il sera intérressant d'en prendre connaissance dés sa validation.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Bonsoir à tous, Je vois que mes explications n'ont pas laissé insensibles certains, car en fait elles sont tangibles et vérifiables. Mais , elles dérangent certains qui s'octroient le droit de tout savoir. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, et pour bien le faire, il faut des matériaux très performants et des équipes compétentes. Les produits innovants, ça bouleverse les habitudes et ça gêne : on marche alors sur des plate-bandes réservées. Je réponds aussi à celui qui me dit que je discute sur un forum et que je ne doit faire ni publicité ni racolage !! Qu'il balaye devant sa porte, qu'il revoit sa réponse du 25/11 à 13h16.... Il devrait supprimer du forum l'adresse de son site, on risquerait de le racoler. Quant à l' ACERMI , il devrait savoir que cette certification ne s'adresse qu'au produits MANUFACTURES et non fabriqués in situ. Mais peu importe, le CSTB, c'est beaucoup mieux, et sous peu!!! Bon courage à tous dans ce monde très concurrentiel du bâtiment. L'important , c'est de faire avancer les techniques quand elles sont reconnues et performantes.
De : 30 Estezargues
Le lien vers un site internet d'un particulier qui fait part d'une expérience interressante n'a rien à voir avec de la publicité pour un produit ou une société.
L'expérience des professionnels est interressante pour tous dans la mesure ou les dits pro ne se servent pas du forum à des fins commerciales.
Les modérateurs sont la pour y veiller et faire respecter la charte. Je les en remercie vivement c'est pour tous la garantie d'un espace de discution libre et sans piège.
De : Dordogne (24)
Membre utile Env. 2000 message Saturne (73)
Citation: Je vois que mes explications n'ont pas laissé insensibles certains, car en fait elles sont tangibles et vérifiables. Mais , elles dérangent certains qui s'octroient le droit de tout savoir
Modeste en plus de ça..
Allez faire un tour sur la charte avant de crier au scandale.
De : Saturne (73)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
et n'hesitez pas a espacer votre texte qui est tres desagreable a lire!
De : Ouest Lyon (69)
Env. 30000 message Gironde
maurice pichinoty a écrit:Bonsoir à tous, Je vois que mes explications n'ont pas laissé insensibles certains, car en fait elles sont tangibles et vérifiables. Mais , elles dérangent certains qui s'octroient le droit de tout savoir. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, et pour bien le faire, il faut des matériaux très performants et des équipes compétentes. Les produits innovants, ça bouleverse les habitudes et ça gêne : on marche alors sur des plate-bandes réservées. Je réponds aussi à celui qui me dit que je discute sur un forum et que je ne doit faire ni publicité ni racolage !! Qu'il balaye devant sa porte, qu'il revoit sa réponse du 25/11 à 13h16.... Il devrait supprimer du forum l'adresse de son site, on risquerait de le racoler. Quant à l' ACERMI , il devrait savoir que cette certification ne s'adresse qu'au produits MANUFACTURES et non fabriqués in situ. Mais peu importe, le CSTB, c'est beaucoup mieux, et sous peu!!! Bon courage à tous dans ce monde très concurrentiel du bâtiment. L'important , c'est de faire avancer les techniques quand elles sont reconnues et performantes.
OLA, OLA W00t
On va lui expliquer 2/3 trucs au ptit nouveau, parce qu'il doit se croire à la maison :
1- Ici, on se respecte
2- Si tu as remarqué sous le pseudo de ., il y a écris "modérateur" : ca veut déjà dire qu'il a toute ma confiance pour agir, et qu'en plus, il n'a aucune justification à te donner.
Ceci dit, il suffirait que tu ailles lire la charte pour comprendre ce qu'on te reproche.
3- Pour finir, on est tous égaux ici ; il n'y en pas un qui est plus malin que les autres, dont acte.
A bon entendeur
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h07
6
