Assembler escalier bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.985 fois
Env. 20 message Loiret
voila, j'ai fait realiser l'année dernière, un escalier en chene sur mesure pour monter à l'étage que je suis en train d'aménager.l'entreprise artisanale qui me l' a construit a fait faillite depuis la livraison.j'ai donc l'escalier en piece détaché a monter car le sous traitant de l'entreprise qui devait le monter ne vient jamais lorsque l'on fixe un rdv.(l'artisan ayant fait faillite il se moque des accords qu'il avait avec celle-ci)
du coup je vais devoir le monter moi même .mais je ne sais pas trop comment proceder.il s'agit d'un quart tournant .la rampe était livrée prémonté sur le limon.c'est un escalier avec marche et contre marche avec limon coté mur d'une seule piece.(courbé)
des chevilles bois était fournies pour l'assemblage.
est ce que je doit monter complètement l'escalier puis le mettre en place et le fixer ou bien fixer les marches une à une puis fixer le deuxieme limon dessus?
les marches, faut il les coller dans le limon et encoller aussi la gorge dans la longueur de la marche qui vient s'emboiter dans la contre marche?
faut il commencer à assembler la partie quart tournant en premier puis la partie droite?
une colle à bois à prise lente (1/2 heure) conviendrait elle ?
les chevilles d'assemblage doivent elles etre collées?
il y a peu de jeu au niveau des fraisages dans les limons, du coup si je colle toutes les marches sur un limon est ce que je ne risque pas de ne pas tomber en face du second limon au moment de son assemblage.
enfin pour la fixation de l'escalier je peux fixer en haut par un tire fond qui prendrait dans le chevetre de l'escalier mais pour en bas la cloison étant en placostyle je ne vois pas y mettre une molly,alors j'avais penser mettre une plaque métal avec fusée de centrage fixé dans le carrelage qui viendrait rentrer dans le pied du poteau bas du limon coté cloison.
j'espere avoir été assez clair dans mes explication et je suis preneur de toute bonne idee pour mon probleme.
Dept : Loiret
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Dijon (21)
Je ne suis pas menuisier et donc je sait pas trop comment il procède pour monter un escalier en bois.
Par contre, en serrurerie (escalier métallique) il est préférable quand c'est possible d'assembler l'escalier (sauf garde corps) et de le mettre en place ensuite. Une fois cette manip effectué, il reste juste a le fixer au support avec des chevilles adéquates.
Essaye de te renseigner dans un magasin de bricolage ou dans une menuiserie.
Si tu ne sait vraiment pas comment t'y prendre, essaye de voir avec un autre menuisier si il veut pas te le poser. Ca peut intérésser quelqu'un.
Bon courage.
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h28
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
