Problème faux plafond garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.366 fois
Env. 100 message Haute Garonne
il y a 3 ans j'ai isolé mon garage (fermettes, laine de roche sur fermettes) en fixant directement du ba13 sur les fermettes sans mettre de suspentes. on m'a dit que ce n'est pas bien!!! trop de charges.
aussi j'ai deux choix soit mettre des suspentes soit enlever les ba13 et mettre du lambris pvc (plus léger).
si je mets du lambris pvc puis-je le fixer directement sur les fermettes ou obligation de mettre des suspentes?
ou autres choses?
bart a écrit:bonjour,
ou autres choses?
bonsoir "bart"
Dites moi quel type d'entrait avez vous, du moins de quelle section est il?
Cordialement Ludovic.
merci de m'aider
c'est quoi un type d'entrait???
c'est la section des fermettes?
j'ai des fermettes standards comme tout le monde
Bonsoir "bart"
L'entrait est le bois Horizontal qui va d'un bout à l'autre de la fermette, ce que je vous demande est la section de ce morceau.
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir "bart"
Ludovic.
5 cm sur toute la longueur
3.5cm sur toute la largeur
Bonjour "bart"
Non, je ne pense pas que ce soit ça, regardez
http://img95.imageshack.us/my.php?image=img097cj3.jpg
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "bart"
Ludovic.
merci ludovic
entrait : hauteur 10cm largeur 3.5 cm
Dites moi bart, pouvez vous me faire un shéma de la fermette que je puisse voir ses triangulations??
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Dites moi bart, pouvez vous me faire un shéma de la fermette que je puisse voir ses triangulations??
Ludovic.
Donnez moi également ses longeurs, et la cote entre pignon, cela pour voir si on peut rajouter un appui suplèmentaire
Ludovic.
ah ça devient compliqué là
ma maison fait 18,10m de longueur sur 8,35 de largeur, hauteur au faitage 3,50m. je peux pas mieux. le garage 3m de largeur et 9,75 de long (un peu plus large que la maison auvent en entrée) mais fermettes d'un seul bloc.
je vais enlever le placo et mettre des lames de pvc agraffe ou colle je ne sais pas encore; c'est léger et ça n'aura je pense aucune incidence de charges sur les fermettes
Ludovic.
Non ce n'est pas compliqué, mais si vous pouvez me faire le schéma que je vous demande, cela pourra éventuellement simplifier les choses, cela consisterait à rajouter une solive porteuse au milieux des fermettes créant un 3ème appui. Wink
Wink Ludovic
d'abord merci de m'aider, d'ailleurs apparemment t'es le seul Crying mais je ne vais pas solidifier mes fermettes je ne suis pas charpentier j'ai de la laine de roche etc trop de complications.
je préfère enlever ces plaques de plâtres et mettre des lames pvc beaucoup plus légères. là le poids sur les fermettes est correct non ?
je les agraferai je pense
@+ Unsure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
