Doublage des murs avec laine de verre et carreaux de plâtre?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.545 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
sur le site d'Idéesmaison, ils disent que le meilleur est l'isolation extérieure au niveau confort d'hiver, mais surtout d'été à cause de l'inertie thermique importante. Cette solution n'est pas envisageable dans mon cas, mais une solution avec isolation intérieure a également été bien notée sur ce site. Il s'agit d'utiliser la laine de verre et doubler les mûrs avec des carreaux de plâtres de 7 mm. Ce dernier est un matérieau lourd et donnera l'inertie nécessaire pour garder une température accéptable dasn la maison durant la canicule.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette construction? En parcourant le net, le carreau de plâtre est toujours présenté comme pour faire des cloisons, mais jamais pour le doublage. D'où ma question.
Voilà, j'attends donc vos avis, expériences, merci.
Env. 100 message 78
J 'ai déjà vu cette solution qui est excellente
le probleme est l' epaisseur: 20 cm de parpaing ou brique, + 10 cm de laine + 7 cm de carraux de platre
j 'ai donc préféré la solution doublissimo en 100 + 13
De : 78
kako a écrit:J 'ai déjà vu cette solution qui est excellente
c'est vrai pour l'épaisseur, mais au moins il y a l'inertie. Et les carreaux de plâtres ne sont pas chers (3-4 euros le m²).
Quelles sont la différence entre doublissimo et un simple placo+polystyrène?
pour le thermique, le carreau de platre peut etre pas mal.
Par contre t'auras quoi comme finition apres ? Paraitrait qu'un mur en carreau n'est jamais aussi plane qu'un mur placo. PAraitrait aussi que l'ensemble est bien plus rigide, donc si la maison bouge un peu, ca peut se voir.
Apres je sais pas si ces "paraitrait" sont fondés.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit:pour le thermique, le carreau de platre peut etre pas mal.
justement, ce sont mes questions aussi. Concernant la finition, j'ai lu que de tout de façon, il faut utiliser un enduit de lissage fin. Bien sûr cela un coût supplémentaire.
Concernant la rigidité, j'ai lu qu'il faut mettre d'une couche d'un matériel souple (liège?) entre la dalle et la première ligne de carreaux et aussi entre la dalle supérieure et la dernière ligne de carreaux.
Bon, tout cela complique un peu la mise en place (donc augmente le prix) c'est peut-être la raison que peu de gens l'utilise.
ca va pas devenir plus cher que du monomur a force ?
Parce qu'une fois la monomur posee, suffit d'nduire, et t'economises le doublage et les carreaux.
BrickBroc
Env. 1000 message Saumur (49)
Le carreaux de platre c'est top sauf si c'est sur plancher en bois Sad
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 1000 message Val De Loire
Le carreau de plâtre apporte une toute petite inertie thermique ! ce n'est pas significatif à mon avis. Le problème avec les carreaux de plâtre c'est (peut être) le retrait de la "colle" si trop épaisse et légère fissuration.
J'ai perso un doublage en briquette + enduit plâtre, c'est mieux que le placo !
Sinon, pour vraiment bénéficier de l'inertie thermique des murs extérieurs (en hiver, ou en été si climatisation), il faut une isolation extérieure.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
bonsoir
absolument
a l'epoque je m'etais pose la question et finalement j'ai vu qlq cloisons en carreau fendus
donc isolation exterieure ou monomur
ace41 a écrit:Le carreau de plâtre apporte une toute petite inertie thermique ! ce n'est pas significatif à mon avis. Le problème avec les carreaux de plâtre c'est (peut être) le retrait de la "colle" si trop épaisse et légère fissuration.
en fait un des constructeur me propose la solution classique avec polystyrène + placo (TH38), mais je peux faire le lot 'isolation-placo' moi-même si je veux. C'est pour cela j'ai commencé à réfléchir sur la question et me demander si cela vaudrait le coût de faire mieux. L'autre constructeur me propose un doublage en brique de 5 (ou 6 cm, je ne me rappelle pas) + enduit plâtre. Est-ce que c'est ça que vous appeler 'briquette'?
Malheureusement personne ne veut pas entendre de monomur Sad .
C'est un tort .
Le polystyrène c'est mauvais pour la santé .
Tout ce qui à base de fibres ( laine de roche et verre ) vont être interdits et peut être demandera t'on leur retrait.
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: L'autre constructeur me propose un doublage en brique de 5 (ou 6 cm, je ne me rappelle pas) + enduit plâtre. Est-ce que c'est ça que vous appeler 'briquette'?
Oui, c'est certainement la meilleurs solution (après le monomur), mais elle demande l'intervention de vrais professionnels du plâtre, pas de bricoleurs même très avertis.
De : Val De Loire
oui, en interieur, la solution briquettes platres, c'est tres bien, mais faut en effet trouver des gars serieux. Et en MO, ca fait qd meme grimper le lot.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:oui, en interieur, la solution briquettes platres, c'est tres bien, mais faut en effet trouver des gars serieux. Et en MO, ca fait qd meme grimper le lot.
justement, c'est mon problème avec le constructeur qui me propose cette solution. Le prix. Bien sûr, si on veut de la qualité, il faut la payer, je suis d'accord, mais ma porte-monnaie n'est pas très profonde. C'est pour cela que j'ai commencé à regarder les solutions alternatives.
J'attends donc toujours les témoignages des gens qui connaissent la solution de doublage en carreaux de plâtre et qui ont un avis là-dessus. Merci.
la solution carreaux est a mon avis pas tres utilisee ou il y a longtemps. JAmais vu qqun proposé ca. En briquette oui, mais pas en carreau.
Personellement je ne ferais pas.
Et est-ce que ca a un impact sur le type de cloisons ?
PArce que celui qui me proposait le coublage en briquette, il mettant des cloisons en briquette aussi, ce qui contribue aussi a l'inertie thermique.
Il faisait tout placo+laine ou alors tout briquette platree. Peut-etre que la coexistence des 2 n'est pas possible aux jonctions, les materiaux ne bougeant pas du tout de la meme maniere. A demander aussi !
BrickBroc
Brickbroc a écrit:la solution carreaux est a mon avis pas tres utilisee ou il y a longtemps. JAmais vu qqun proposé ca. En briquette oui, mais pas en carreau.
Oui, il propose les cloisons en briques plâtrées également. C'est bien pour l'inertie, mais de l'autre côté j'ai lu qu'au niveau isolation phonique la brique n'est pas géniale.
ben oui, c'est pour ca que la maison super ideale n'existe pas.
Enfin si, je pense qu'une ossature bois, avec chanvre banché avec ou sans sur-isolation extrerieure est une des meilleures solutions en terme de confort thermique, confort accoustique et ecologie. MAis voila, faut trouver les intervenants et y'en a pas pour tout le monde.
Reste a faire gaffe aux bestiole mais tout doit etre pensé pour je pense.
BrickBroc
En cache depuis aujourd'hui à 05h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
