Isoler un garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.429 fois
Bloggeur Env. 90 message Pyrenees Orientales
bonjour
Nous voudrions isoler et amenager notre garage, que faut il mettre comme plaque de placo pour le plafond, nous n'allons pas mettre de l'isolant au plafond étant donné que les chambres se trouvent juste au dessus, nous allons mettre des plaque de placos, vaut il mieux du BA10 OU 13? merci si vous pouvez me répondre Smile
compromis terrain signé le 22/01/2008
plans signés le 11/03/2008
permis déposé le 22/04/2008
signature définitive du terrain 19/05/2008
permis reçus le 10/07/2008
ouverture du chantier 18/07/2008
hors d'eau hors d'air 16/10/2008
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 900 message Alpes Maritimes
Regarde le prix d'un BA 10 et tu vas vite comprendre que le BA 13 est plus intéressant.
C'est pas parceque c'est plus fin que c'est moins cher, d'ailleurs plus c'est fin, plus c'est cher BA10; BA 6. Un BA 6 chez point P c'est entre 20 et 30 € si je me souviens bien. "Tout ce qui est rare est cher".
Dept : Alpes Maritimes
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
si tu as des chambres au dessus, je te conseilles d'isoler le plafond de ton garage pour ne pas que le sol de tes chambres soit trop froid, et que al chaleur ne descende dans le garage.
Le BA 13 sera plus rigide et donc plus facile a manipuler.
Ce sera également plus solide pour y fixer des choses plus tard.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 2000 message Dans Une Mob
jbdu49 a écrit:si tu as des chambres au dessus, je te conseilles d'isoler le plafond de ton garage pour ne pas que le sol de tes chambres soit trop froid, et que al chaleur ne descende dans le garage.
JB
tout à fait.
De : Dans Une Mob
En principe, il est dèja isolé, Un constructeur ne peut pas laisser un garage transmettre le froid a l'étage.
peut être était il en combes aménageables ... améngés depuis.
JB
merci pour toutes vos réponses.
Env. 700 message Metz (57)
warziff a écrit:En principe, il est dèja isolé, Un constructeur ne peut pas laisser un garage transmettre le froid a l'étage.
Existe-t-il un texte décrivant l'obligation d'isoler le plafond du garage si il y a des pièces à vivre au dessus ?
Le constructeur a obligation d'isoler les murs du garage en contact avec les pièces à vivre,mais qu'en est-il du plafond ?
De : Metz (57)
De : Metz (57)
Ca fait surement parti du DTU.
En principe tu as de l'isolant a ton plafond. Type polystyrène recouvert de fibres. Le tout fixé par des sortes de rosaces.
Sinon, si tu as un plancher chauffant au dessus du garage par exemple, tu n'auras pas d'isolant a ton plafond de garage.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h17
