Fixation de solives
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 24.920 fois
Env. 20 message Landes
Je construis un garage contre la maison et je veux fixer les solives( faitiere,et pannes) au mur de ma maison. Les solives font 4.30m de largeur.
Qu'est le meilleur systeme:
1. Faire des trous dans les briques et entrer les pannes la dedans?
2. Construire des poteaux en parpaing et rempli de beton pour y mettre les pannes dessus?
3. Installer des sabots, percer des trous dans le mur, y mettre des tiges filetées, et visser le tout?
Ou une autre solution?
Merci Erudiet
Dept : Landes
Bonsoir "erudiet"
Si vous êtes en briques creuses, le mieux est de les sceller.
Cordialement Ludovic.
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
je suis actuellement de faire mon plancher au dessus de mon garage d'un coter j'ai de l'aglo et de l'autre de la briques g7 pour se qui est aglo j'ai percer dans un joint et fixer ma panne avec des splits .pour se qui est coter brique j'ai fait de meme etant donné que je tombe dans la ceniture et pour les endroits peu fiable j'ai utiliser de la cheville chimique . je te joint une photo sa sera plus claire . j'en reprendrait demain vu que je suis en train de poser mes entretoise. j'ai une portée de 5 m ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
[quote="dominik"]je suis actuellement de faire mon plancher au dessus de mon garage d'un coter j'ai de l'aglo et de l'autre de la briques g7 pour se qui est aglo j'ai percer dans un joint et fixer ma panne avec des splits .pour se qui est coter brique j'ai fait de meme etant donné que je tombe dans la ceniture et pour les endroits peu fiable j'ai utiliser de la cheville chimique . je te joint une photo sa sera plus claire . j'en reprendrait demain vu que je suis en train de poser mes entretoise. j'ai une portée de 5 m ;)
Bonsoir "dominik"
Je crois que notre ami est entrain de monter une charpente et non un solivage, aussi relisez son post, il parle de faitère et de pannes.
Wink Cordialement Ludovic.
oups je doit pas etre reveiller aujourdhui je dirait faire des trous dans les briques me semble une bonne solution.
c'est pas grave ludovic une fois qu'il auras monter la charpente et les murs voici une idée pour mettre un plancher mdrrrrr ;)
cordialement
dom
dominik a écrit:oups je doit pas etre reveiller aujourdhui je dirait faire des trous dans les briques me semble une bonne solution.
cordialement
dom
Mais tout à fait "Domi" Wink
voici ce que j'ai realiser si toute fois sa peut te donner une idée
Bonsoir "dominik"
Peux tu nous dire, nous donner la section de tes pannes en toiture ??
W00t Travail propre. Cordialement Ludovic.
c'est du 80 x230 sur une largeur de 5m interieur ;).
pour le chevronnage c'est du 63 x43 tous les 40 d'entraxe
Merci pour les réponses et les conseils.
Je choissirai donc pour sceller dans les briques. J'ai simplement un pêu peur que en perçant le mur, on casserait quelques chose à l'intérieur de la maison: combles, ^plafond faux; chambres.
Erudiet
Dept : Landes
dominik a écrit:c'est du 80 x230 sur une largeur de 5m interieur ;).
Bonsoir "Dominik"
Jadore les risques, vu la portée, cela fait mince ....
Ludovic.
couverture ne kergoat ludo ce n'est pas de l'ardoise ;) c'est amplement suffisant et conforme au dtu c'est une charpente traditionnelle
En cache depuis avant-hier à 21h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
