Le type des poutrelles et leur signification !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.122 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à toutes et tous,
Vous allez bien ?
Sur le chantier, nous avons 3 types de poutrelles fabriquées par KP1 et distribuées par Gervais Matériaux :
L158-570
L146-570
L112-340
J'ai téléphoné à Gervais afin de connaitre la largeur des differentes poutrelles pour être certain que les poutrelles posées sont conformes aux préconisations de l'étude plancher.
Aussi, il m'a répondu que lorsque j'étais sous la dalle du 1er étage, la 158 devait mesurait 14 cm de largeur, la 146 = 9.5 cm et la 112 = 9 cm.
Quelqu'un peut il confirmer ? Je ne parviens pas à trouver les infos sur le net.
J'ai bien compris que 570 correspond à la longueur, soit 5.70 m, tout comme 340, soit 3.40 m.
Ce que je souhaiterais savoir, c'est la signification de la 1ere serie de chiffres.
Merci à vous toutes et tous !
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Env. 900 message Dordogne (24)
Env. 60 message Aveyron
toutes les poutrelles préfabriquées font 100mm de largeur.
La 1ere série de chiffres est la tombée de la poutrelle (ou hauteur).
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Le premier chiffre est la référence technique du type de poutrelle. Il renvoi à des caractèristiques de dimension mais aussi mécanique (type de béton et précontrainte) qui influt sur les montages possibles et les portées limites.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Re bonjour
Sauf erreur de ma part les deux premier chiffres caractérises la série (dimension géométrique) le troisième le type dans la série (différence mécanique).
112 (type 110) hauteur 110 talon 95 mm
146 (type 140) hauteur 140 talon 100 mm
158 (type 150) hauteur 150 talon 140 mm
Cela d'aidera à les reconnaitre mais pas à savoir si elles ont été bien choisies.
Seul le plans de pose établi suivant détermination d'un BE technique (celui du fabricant de plancher par exemple) doit être suivi à la lettre.
De : Dordogne (24)
