Que mettre avant pose faience?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 26.265 fois
Bloggeur Env. 800 message Essonne
qu'avez vous mis sur vos murs en placo avant la pose de faience?
1- rien du tout
2- une sous couche spéciale "revêtements lourds" (style J4 par ex)
3- autre chose?
Merci d'avance.
Pendant que j'y pense, qui a mis des grands carreaux aux murs (style 30*60 voir 60*60)?
Env. 300 message Dordogne
Nous avons mis un"apres de peinture" mais on nous a dit que se n'etait pas la peine.
Merci au forum pour tous vos conseils
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41393
_________________________________
CCMI signée avec MCA le 09/06/2007
Dept : Dordogne
Env. 200 message Vagney (88)
Laurent a écrit:Bonjour,
Moi je dirais de la colle.... Biggrin J'ai dis une betise ? Blush
Plus serieusement, tu peux poser direct, mais attention, pas dans les endroits ou il y a de grosse projection d'eau ! (douche par exemple.) Là il faut faire une étancheité avant)
De : Vagney (88)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
il ne faut rien mettre il faut juste griffer ton placo pour que la colle acroche mieux sur celui ci et coller ta faience ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 900 message Cambrai (59)
Si pièce d'eau , dans ce cas prévoir un primaire d'étanchéité si d'aventure le placo n'était pas du type marine.
Sur placo neuf, préférer la colle en pâtes et peigne à dents triangulaire de 5 à 6 mm
De : Cambrai (59)
Env. 2000 message Landes
Jp59 a écrit:Si pièce d'eau , dans ce cas prévoir un primaire d'étanchéité si d'aventure le placo n'était pas du type marine.
Placo marine ou pas, prévoir l'étanchéité dans les zones à projections d'eau (obligation, voir DTU). Mais en tant que particulier, on fait ce qu'on veut.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Placo marine ou pas, prévoir l'étanchéité dans les zones à projections d'eau (obligation, voir DTU). Mais en tant que particulier, on fait ce qu'on veut.
peut etre mais bon, moi j'ai recommencé ma douche 10 ans apres parce Qu'à l'époque je ne savais pas qu'il falait de l'etancheité Biggrin . Et c'est pas là joie de tout reprendre ! Biggrin
De : Vagney (88)
Env. 200 message Allier
Sur les zones exposées dans la douche et dans la baignoire, j'ai passé un produit pour proteger le placo contre l'eau, le nom c'est CRYLIMPER.
a+
Dept : Allier
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Env. 60 message
Oula oula que de betises....
Biensur que si il faut une sous couche expres pour une bonne et simple raison.
Imaginons dasn 5ans que vous souhaitiez changer la faience....
Essayer un peu de decoller de la faience coller a meme sur le placo, et ben vous avez plus qua changer le placo.......
Merci à tous pour vos réponses.
En fait, mis à part l'enduit d'étanchéité qui va de soi, je me demandais si on collait la faience sur le placo "brut" ou si une couche d'enduit était indispensable (pour une meilleure accroche ou autre)?
Dans ce cas, j'imagine qu'il vaut mieux mettre l'enduit "d'accrochage" avant l'enduit d'étanchéité, non?
TheDeglingo a écrit:Oula oula que de betises....
Eba ils changerons pas! W00t
De : Lyon
Env. 700 message Gironde
1- rien du tout
3- autre chose?
Une natte d'étanchéité :
http://www.schlueter.be/media/schlueter_551113_lepo_Kerdi_be1.pdf
C'est ce que pose mon constructeur alors même que nous avons gardé la faïence.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h47
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
