Conseils pour pose de carrelage 50 x 50
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 27.465 fois
6
Env. 10 message
Bonjour, je vous contacte afin d'avoir les conseils qui vont me permettrent de bien entreprendre mes travaux.
Je vais poser du carrelage en 50x50 au rez de chaussez de ma maison, donc surface environ 48 m2 ( sam, sejour, cuisine, wc ). Je voudrais avoir quelques conseils :
- je carrèle sur l'ancien carrelage, on m'a parlé de colle qui ne nécessite plus l'utilisation d'un primaire d'accroche et qui fait donc gagner du temps. Pouvez me confirmer cela ?
- pourriez me préciser ( car tous les avis des gens à qui j'en ai parlé sont partagé ) s'il est necéssaire faire un simple ou un double encollage.
- Quel peigne utiliser ?
- enfin on entend de tous sur la façon et l'endroit ou doit commencer le carrelage. Je pose en diagonale, j'avais prévu de prendre les 2 plus grandes diagonale de la pièce et de les tracer ( pour faire une croix ) et ensuite de partir du mur qui me semble le plus visible ( c'est celui qu'on voit en entrant dans la maison ) en suivant le tracé. Est-ce la bonne technique ?
Comme vous le voyez, je me pose pas mal de question.
J'espère que vous pourrez me conseiller au mieux et que vous pourrez apporter des réponses à mes questions. En tout cas, je vous remercie par avance.
Env. 50 message Moselle
Bonsoir , voila je suis carelleur depuis 5 ans et je travail au luxembourg avec mon beau frere qui lui est carelleur depuis plus de 25 ans , donc j'éspère pouvoir t'aider
Donc pour l'accrochager comme tu dit sur l'ancien carellage , il existe des primer d'accrochage qui sont assez rapide a appliquer et qui seche en moin de 2 heures , ils s'apllique au rouleau comme de la peinture , dans mon entreprise nous utilisons beaucoup la marque mapei , sa coute un peu chere mais elle est de très bonne qualité , ensuite pour du 50*50 , l'idéal serait de prendre un peigne de 10*10 mm voir 12*12 avec double encollage car 50*50 est un grand format , mais la encore chez mapei , nous nous utilisons de la colle s2 , qui nessecite pas de double encollage pour les grand carreau ( je pense environ 25 euros pour le sac de 15kg mais vous en faite autant qu'avec un sac de 25 kg ) , et pour le départ de la pose , avez vous des photos a me montrer , se sera plus simple pour vous répondre .
j'éspère avoir était assez clair , et bon courage pour la pose car du 50*50 en diagonale s'est vraiment très complexe
Dept : Moselle
Env. 900 message Cambrai (59)
+ 1 avec badman29
mais il existe en effet des colles qui ne nécessitent pas de couche d'accrochage.
Je suis moi même un gros utilisateur de la même marque de colle..
Un petit coup de règle alu s'impose afin de vérifier la planéité de l'ancien carrelage car parfois un ragréage préalable est nécessaire
De : Cambrai (59)
Env. 10 message
Si tu as besoin de conseils de pose, va voir sur qui a des sous.com , les fiches conseils sont très bien faites et très attrayantes.
Bonne navigation
Julie
édité pour cause de site commercial
Env. 400 message 31 (31)
juliecarre a écrit:Bonjour,
Si tu as besoin de conseils de pose, va voir sur ********, les fiches conseils sont très bien faites et très attrayantes.
Bonne navigation
Julie
1er message et dejà de la pub déguisée, c'est pas bien ça!!! Mad
Vous l'aurez compris, toutes les fiches sont payantes sur le site mentionné!
De : 31 (31)
Env. 1000 message Loire
pffffffffffffff....yen a marre de nous prendre pour des demeurés !!!!!!!!! shot
Dept : Loire
Photographe Env. 2000 message Lyon
badman29 a écrit:Bonsoir , voila je suis carelleur depuis 5 ans et je travail au luxembourg avec mon beau frere qui lui est carelleur depuis plus de 25 ans , donc j'éspère pouvoir t'aider
Sans parler de colle qui evitent le double encollage, un peigne en demi lune peux faire l'affaire aussi me semble t'il?
De : Lyon
Env. 10 message
alors pour ce qui est de colles sans primaire, je vous le deconseille, deja d une trop chere et de deux ce sont des colles utilisable sur ancien carrelage avec un minimum de porosite, je m explique, un primaire est un produit qui attaque l email de l ancien carreaux est qui cree une porositer appeler adherence, ce resultat est uniquement apres deux heures de reaction aux sechages, donc les colles c2e <sans primaire> sont des colles bourree en resine qui cree une adherence uniquement en surface et non en profondeur de l ancien carreaux donc le carreaux ici un grand format reagit moin bien au choc, double encolage plus que conseiller meme avec des colle simple encollage pour novice en pose, voila
Env. 10 message Loiret
Je dois refaire le sol de mon living à la campagne et cherche du carreau ancien 50*50. Connais-tu un endroit où je pourrai m'approvisionner ?
abcef
Dept : Loiret
Env. 20 message Caen (14)
Slt,
Je suis artisan carreleur,
Pour la colle sans accrocheur ca existe mais pour ma part je passe toujours un primaire sur l'ancien carrelage apres un bon néttoyage de la surface.
Pour le simple encollage aucun soucis comme c'est l'interieur mais il faut prendre une colle souple et fluide avec peigne de 12 demi lune, la colle pas beaucoup plus chere.
Faire les joints avec du joint souple.
Vérifier la planéité de l'ancien carrelage si elle n'est pas bonne faire un ragréage fibré avec un accrocheur sur l'ancien carrelage aussi.
Pour la pose en diagonale il faut calpiner la piece tracer au sol et partir du centre de la pièce et bien rester droit et d'équerre au fur et a mesure d'avancer, on peut aussi partir aussi le long d'un mur avec mais attention a l'équerrage du placo.
pour ma part je prend les produit desvres chez pointp.
De : Caen (14)
En cache depuis hier à 12h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
