Combien de kg supporte une cloison ??
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.883 fois
Photographe Env. 900 message Ain
j'ai une petite question technique à vous poser: nous sommes enfin tombés d'accord sur notre meuble salle de bains.
Seul hic, l'ensemble meuble + robinetterie + vasque fera environ 80 kg !!!
est ce qu'une cloison supportera ce poids ?
la liste des produits:
Meuble sous lavabo http://www.keuco.de/index.php?productid=252056
Vasque http://www.keuco.de/index.php?productid=252094
et si jamais c'est trop lourd comment le fixer correctement ? je pensais doublé la cloisons avec du siporex et ensuite fixé le meuble dessus mais je suis pas trop sur du résultat.
Merci de vos conseils !
Dept : Ain
il s'agit d'une cloison en placo ? Si tu as plusieurs points de fixation, il n'y aura pas de souci et de plus , il suffirat de mettre un renfort sous le meuble
dernière petite chose : pas de folie sur le meuble car les sollicitations pourraient venir à bout des ancrages Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:il s'agit d'une cloison en placo ? Si tu as plusieurs points de fixation, il n'y aura pas de souci et de plus , il suffirat de mettre un renfort sous le meuble
Laugh Laugh
oui il s'agit d'une cloison en placo et le meuble a pls point d'ancrage mais bon le poid est quand même conséquent donc je pensais qu'il pouvait y avoir des souci de tenue de la cloison ...
Dept : Ain
Bon j'ai appelé Keuco et d'après eux le poids du meuble est de 17 kg et celui de la vasque 47 kg soit 64 kg au total.
Le technicien m'a indiqué de voir avec le plaquiste afin de faire un renfort au niveau du placo a l'endroit ou le meuble sera posé donc je pense qua ca devrait allé.
QQun aurait il un retour d'expérience sur ce point ?
Dept : Ain
s'il est encore possible de faire un renfort dans le placo, alors fais le
oui c'est possible, la maison n'est pas encore hors d'eau
Dept : Ain
Meuble de salle de bains suspendu fixé sur placo carrelé depuis 8mois, 6 points d'ancrages: RAS.
Un post existe à ce sujet sur ce forum pour info.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Meuble de salle de bains suspendu fixé sur placo carrelé depuis 8mois, 6 points d'ancrages: RAS.
j'ai du mal chercher sur le fofo alors, peut tu me sortir le lien ?
Dept : Ain
Super photographe Env. 100 message Nantes (44)
Salut Sismic !
Nous aussi on aura des meubles suspendus dans notre SDB et notre plaquiste nous a prévu des gros tasseaux de bois pour fixer dans la cloison. Il a fallu que j'indique aux gars l'emplacement et la taille des meubles pour qu'il puisse savoir où les fixer mais à priori c'est + une sécurité qu'autre chose car comme dirait le plaquiste, le placo, à condition d'utiliser les bonnes chevilles, supporte bcp de poids.
Voilà !
De : Nantes (44)
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
+1 pour les tasseaux c est ce que nous avons fait et c est quand meme plus confort et moins stressant.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 100 message Isere
pour info dans un mur de brique de 3cm, nous avions un chauffe eau de 73 l qui tenais par de vis + plaques traversantes (10mm de diamètre environ)
Dept : Isere
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
sauf que là on parle de placo
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben justement, chez nous, nous rencontrons un PB avec notre meuble double vasque.
Aucune idée du poids mais soulevé sans PB à deux... donc moins de 60 Kg !
Fixation au murs par 4 point d'ancrage, en partie haute du meuble, et pas de pied au sol. Les points d'ancrage ont bien sur été renforc" par des planches... ça ne bouge pas.
Par contre, c'est l'ensemble de la cloison qui bouge, elle se cintre sous le poids de l'ensemble (et pourtant pas de folie comme évoqué plus haut )
Nous allons donc devoir ajouter des pieds dessous avant que ça casse ! A méditer donc.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Hello SV_ZX9R (faudrait choisir ton camp : Suzuki ou Kawasaki?)
Me permets une petite question : où se trouve(ra) l'arrivée d'eau? Et le tuyau d'évacuation?
De mon côté tout arrivait au pied de la cloison, du coup cela s'est terminé en coffrage qui aurait pu servir à supporter en partie le meuble (ce n'est pas le cas).
Avant :
En tout cas, aucune idée du poids du meuble + vasque + mitigeur + ce qu'il y a dedans mais le placo (hydrofuge Wink ) ne bouge pas :
De : Haute-garonne (76)
vive Kawa !!!! Tongue
Sinon je me suis renseigné auprès de mon cdc, il preconise un doublement des montants pour éviter justement cette flexibilité du placo ...
pour la fixation apparament des chevilles molly dans le BA13 seraient suffisant ...
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h14
Devis création salle de bains
