Chaudiere avec depart de tuyaux trop petit............
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.129 fois
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
Unsure en mettant les photos de mon instal sur cyberbricoleur ( car mon reseau est en pe multicouche armé d'alu) , les pros on percuté sur le diametre visiblement trop faible des tuyaux de depart
en effet pour une puissance de radiateur de 11800w ( 9 radiateurs en plein pied)
il on utilisé du 20*2.25 ( 15.5 interieur ) qui visiblement est preconisé pour vehiculer 7/8000 w max
et il faudrait min du 20 (26*3)voir plus ( 32*3 serait ideale) interieur cabable de vehiculer entre 7 et 13000 w
je suis deg, çar si on meme obliger de connaitre des details de calculs de plmoberie et que l'on ne peux pas avoir confiance, ou va t'on ......
faut que je vois ce que je peux faire ..... pour faire remedier a ce defaut
d'apres vous ????
en tous cas, ça peut servir a beaucoup de monde de connaitre ce genre de chose
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Auxerre (89)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Savoie
Salut,
Le plus gros problème dans ton cas, c'est que tes tuyaux vont avoir une grosse "perte de charge". Je m'explique : par rapport à la circulation d'eau dont tu as besoin, tu vas avoir une resistance au passage trop importante, comme sur une autoroute avec un rétrécissement les jours de grands départ, ça bouchonne.
Cela va t'imposer une pompe plus importante pour que le fonctionnement rest correct, et en plus des riques de bruits dans tes canalisations. C'est très désagréable à long terme.
Il vaut mieux réparer ça pendant qu'il en est encore temps, si ce n'est pas trop tard...
Constructeur DEMEURES d'AUTREFOIS
Réception faite le 19/05
emménagé le 01/07/06
De : Savoie
Sleep j'ai vu les ouvriers du chauffagiste hier et
pour eux c'est normal, il travail toujours comme ça avec ces diametres la pour ce nombre de radiateur , et ils me disent, y'a pas de problemes, ça va chauffer ...
je leur est parlé de la theorie du diametre de passage trop faible et que j'avais eu a faire a des pro sur des forums...
et ils me sortent : ouichacun travail comme il veut et chacun sa metode, nous on a pas de soucis
et il ragoute meme si on avait mis du 16*2 , ça aurait suffit Ohmy
je precise que le circulateur est un salsom a 3 vitesses
pour ce qui est de modidier, ce ne serait pas compliqué car on peut passer par les combles perdus et descendre dans le placard jusqu'a la nourrice............
De : Auxerre (89)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
