Quand faire un enrobé en descente de garage ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.998 fois
Env. 80 message Somme
J'ai une maison neuve avec une descente de garage pour l'instant en craie juste damée. Je demande des devis pour un enrobé (90 m2) et un terrassier vient de me dire que comme mon puits (reccueil des eaux de pluies) est dans la craie il faut attendre au moins 1 hiver avant de faire l'enrobé dessus car cela va s'affaisser de 10 cm !!! le seul moyen d'après lui pour faire l'enrobé sur ce puits qui n'a que 5 mois serait de creuse tout autour sur 2 m et remplir de galets !
Que pensez vous de cela ? y'a t'il un risque réel d'affaissement autour du puits ? quelqu'un d'autre aurait fait un enrobé sur un terrain de craie ?
Merci d'avance...
Dept : Somme
C'est encore moi : voici quelques photos
Dept : Somme
Personne pour me conseiller ? Sad
mesdames et messieurs les picards qui êtes dans la craie, n'avez vous pas d'avis sur mes inquiétudes ? Crying
Dept : Somme
enrobés fait 5 mois après emménagement, puisard aussi mais pas de craie. Je ne rencontre aucuns soucis.
Ce qui m'étonne dans ta question c'est que l'on dirait que tu souhaites appliquer le rechargement d'enrobés directement en l'état sur la craie.
Ceci ne me semble pas être du tout la bonne solution.
En effet un enrobés à besoin d'une sous couche et un fond de forme impeccable sinon il va se déformer, craquer et nids de poule...
Un fond de forme se fait en tout venant( grave ciment, produits clairs) à profondeur hors gel compacté au rouleau compresseur.
Réglages et mise a niveau trottoirs, accès garage, grille puisard etc... et enfin application de l'enrobés( pour du privatif, 6cm d'épais suffisent).
A retenir: fond de forme en produits clairs mis hors gel éxécuté de façon sérieuse, l'enrobés est un produit fragile, mais si bien éxécuté il peut durer plus de 20 ans.
J'espère ne pas avoir été trop long dans mes explications Crying
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup pour ta réponse VILIN, je n'ai pas été très clair mais il est bien sur prévu de faire un fond dur en tout venant sur 20 cm avant de couler l'enrobé.
Le problème apparemment vient du fait que l'on soit dans de la craie : ca bouge et ca se tasse avec le temps... surtout à l'endroit où a été creusé le puisard puisque l'on a remblayé avec la craie autour des anneaux... c'est là que ca risque de bouger d'après le terrassier...
qqn d'autre aurait un avis ? personne qui soit "dans la craie" ? Unsure
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h25
