Recherche gros accu 220 Volts... Accumulateur electrique.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.381 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'un appareil capable de stocker l'électricité générée par surplus de solaire et/ou éolienne, éventuellement par chargement EDF pendant les heures creuses.
En gros, je recherche une grosse batterie 230 Volts pour alimenter mon circuit électrique.
J'ai vu l'année dernière que ce genre d'appareil existe mais impossible de retrouver le site ou je l'ai vu.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est pas une batterie de 220V qu'il te faut mais des batteries montées en série qui de permettront de stocker ton énergie sous forme de courant continue. Ensuite, il te faut un onduleur pour recréer ton courant alternatif 220V.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Peut être un site ou ils vendent se type de produit ou un endroit ou je pourrais me renseigner sur les tarifs ?
Merci pour la réponse.
Le mieux est de s'adresser au professionnelles du domaine et de surtout faire faire plusieurs devis car la mode est au solaire et donc les margoulins aussi........
en tappant onduleur sur google y'as pas mal de revendeurs qui s'affiche, cela ne convient pas? quel puissance doit faire votre accumulateur?
Env. 400 message Eure
j'y pensais ce matin justement. Avec un abonnement tempo, pourquoi ne pas récupérer l'énergie des heures bleues ou blanches et la restituer en heures rouges
Dept : Eure
bobobubu a écrit:j'y pensais ce matin justement ce matin. Avec un abonnement tempo, pourquoi ne pas récupérer l'énergie les heures bleues ou blanches et la restituer en heures rouges
Quand tu auras payer les batteries et le matériel nécessaire au stockage d'autant d'énergie, tu t'apercevras que ce n'est pas viable.
Tu as surement raison, ou de la récup
Dept : Eure
Un petit calcul pour fixer les idées.
Les batteries les moins chères sont celle de voiture.
Une batterie 12 V 50 Ah standard pèse 10 Kg et coûte 50 €. Elle peut stocker une énergie de 0.6 kWh (50x12). Mettons en 10 . On stocke ainsi théoriquement 6 KWh, mais elles ne feraient pas long feu si on les charge et décharge tous les jours à fond.
Donc prenons la moitié, soit 3 kWh, pour 500 € de batterie et au moins autant d'onduleur soit 1000 € d'investissement en étant bricolo.
3 kWh stocké par jour, cela représente 0.3 € au prix du kWh EDF, soit
100 € par an. Vu que les batteries tiendront un max 3 à 5 ans, c'est pas gagné au niveau rentabilité.
De : Lyon (69)
Env. 600 message Meuse
Strappal a écrit:bonsoir à tous,
tu peut pas stocker du courant alternatif ;il faudra au préalable le transformer en courant alternatif a l aide du redresseur que tu pourrais stocker sr des batteries ,puis ensuite quand tu en aurais besoin faudras tu retransforme ton courant continu de tes batterie en courant alternatif a l aide d un convertisseur
il faudrait aussi tu prévois des inverseur ds ton tableau elec ,
a mon avis une instal te couteras bonbon ,vaut mieux tu revende a edf ,sa serais plus interessant pour toi
Dept : Meuse
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h10
