Faux plafond , ca va tenir?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.710 fois
Env. 30 message Gard
j ai un grenier ( de 8mx5m) avec un toit une pente, qui fait 4.5 metre au plus haut.
je compte faire un plafond a 2.5 mètre, en tirant des bastaing de 5 metre, tous les mètres, ensuite mettre dessous un pare vapeur, des rails dans l autre sens et poser du placo (toujours par dessous)
ensuite isoler avec de la ouate de cellulose de la hauteur du bastaing ( avec le rail ca fera 20 cm
j ai un doute sur le placo, est-ce que le poids de la ouate ne va pas le faire flancher ?
vous voyer autre chose qui cloche ?
Env. 900 message Cambrai (59)
Pour la ouate de cellulose, je pense pas qu'il y est problème.
Ensuite pour l'ossature primaire , sans photo ce n'est pas très simple à juger mais je dirais qu'il n'est pas la peine d'utiliser du basting, de la planche d'épaisseur 27 mm voir 32 mm devrait etre suffisant.
De : Cambrai (59)
une planche de 27 mm , sur une longueur de 5 mètre çà risque de flancher (je me suis peut être mal expliquer)
je vais faire comme une mezzanine, mais qui sera juste le plafond pour le moment
en effet , si le projet consiste a rendre ensuite cette surface utilisable, exit la planche, je dirais même le bastaing, il te faudra certainement du madrier......
Cherche un peu sur le site, il y avait un lien utile quant aux dimensionnement des bois à utiliser en gittage de plancher
De : Cambrai (59)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
De : Pays De La Loire (53) (53)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 11h49
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
