Reprise sur mur porteur pour extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.700 fois
Env. 20 message Tarn
je projète actuellement de faire construire une maison de plein-pieds de forme rectangulaire avec une toiture à double pente.
Je souhaiterai créer un garage accollé à la maison coté pignon, décalé en profondeur.
Les fondations seront d'un seul tenant.
Ma question est la suivante : lors de la création des murs, je souhaite réhausser le mur pignon de la maison, car la toiture du garage sera plus haute que celle de la maison. Après avoir retirer les tuiles de rive de la maison, comment me reprendre sur les chainages pour réhausser le mur ?
D'avance merci !
Dept : Tarn
Env. 100 message Guadeloupe
Platinium31 , si tu n'a pas encore construit ta maison , fait en sorte de rehausser tes murs de pignons avant sinon tu va faire n'importe quoi
Soit tu rehausse ta toiture maison , soit tu rabaisse ta toiture garage , y'a pas trente et une solutions , tu construit une maison , pas un chateau de sable
Dept : Guadeloupe
Bonjour Goldorak,
je ne peux pas faire réhausser mes murs pignons avant, je te passe les détails mais c'est une maison sans modification de plan.
Pourquoi ne pourrait-on pas réhausser un mur pignon ? Par ailleurs, la fondation étant coulée en une seule fois pour la maison et le garage, il n'y a pas de problème de mouvement de structure entre la maison et le garage.
Une autre solution pourrait être de construire un mur en partie contre le mur pignon avec une plaque de polystyrène entre.
Mais je cherchais comment faire pour réhausser un mur pignon, et donc faire en sorte que les parpaings que je vais monter par dessus le mur pignon ne "glissent" pas, puisque aucune liaison n'est prévu par des blocs d'angle ni armature métallique.
Il existe bien des maisons dont la toiture est réhaussée et la technique est la même.
J'attends vos réponses svp .
Dept : Tarn
Platinium31 , si tu veut elever tes murs juste de quelques centimetre , tu peut coffrer , ferraillé et coulé du béton ,
mais si tu veut elever de quelques metre alors moi j'ai aune idée de la methode à employé , ton truc ça ressemble beaucoup a du bricolage , et moi je suis Goldorak , pas Monsieur Bricolage
et pour mon histoire de coffrage béton de tes pignon , je te garanti pas un résultat nickel , si après quelques années il y a des fissures , va pas dire à tes potes " Oué ce pauvre con de Goldorak m'a dit que des conneries "
on est bien d'accord Platinium31
Dept : Guadeloupe
Goldorak a écrit:mais si tu veux élever de quelques metres alors moi j'ai une idée de la méthode à employer , ton truc ça ressemble beaucoup à du bricolage , et moi je suis Goldorak , pas Monsieur Bricolage
Je souhaiter réhausser au maximum de 2 m au faitage du garage. C'est loin d'être du bricolage, et c'est pour cela que je demande des avis différents. Ou alors toutes les personnes qui font surélever doivent s'attendre à voir leur maison s'écrouler ??? Tongue
Goldorak a écrit:je te garanti pas un résultat nickel , si après quelques années il y a des fissures , va pas dire à tes potes " Oué ce pauvre con de Goldorak m'a dit que des conneries "
On est bien d'accord goldorak ;
S'il y a des avis identiques ou divergents, je suis preneur !
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
