Question sur charpente d'abris de jardin
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 17.279 fois
Env. 80 message Lagnieu (1)
Je suis en train de finir la maçonnerie de mon abris de jardin :
Il mesure 4m * 3m et est prolongé dans sa longueur par une avancée de 1m75. Pente de toit prévu =36%.
Je compte utiliser pour la charpente 3 pannes de 125*240*6000 (1 faitière et 1 sur chaque mur = sablière je crois) + 1 chevron de 75*100 tous les 50cm + voligeage.
Je vais recouvrir par des tuiles St Foy Oméga 10 (idem maison)
Sur un côté je suis en limite de propriété donc pas de débord de toit ni gouttière, il faudra faire une noue (je crois que ça s'appelle comme ça)
Le problème c'est que je ne m'y connais pas trop en charpente et couverture... et je vais surement poser des questions bêtes. Tant pis...
1) Que pensez-vous de ce que j'ai prévu ?
2) Est-ce que des liteaux sont nécessaires sur les voliges ?
3) Comment faire pour poser les tuiles, si ça ne tombe pas juste en nombre de tuile en hauteur ou en largeur ?
4) dans quel ordre on s'y prend pour couvrir ?
voilà pour mes premières questions il m'en viendra d'autres je pense...
Merci d'avance
FabriceC69
Terrain Posafol (Lagnieu 01)
Signature CCMI avec Elytis (23/02/07)
réception le 19 mars 2008.
Emménagement le 19 avril 2008.
Construction d'un abris de jardin en cours...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Lagnieu (1)
Pas d'avis sur mes questions ?
Dommage.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
FabriceC69 a écrit:Bonsoir,
Dommage.
Bonsoir "Fabrice"
Ce soir et pour ma part vous n'aurez pas de réponse, mais dimanche matin vous aurez ce qu'il faut, cela sera fait...
Cordialement Ludovic. Wink
Merci Ludovic.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
J'ai rajouté quelques précisions dans mon message initial.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Bonjour "Fabrice"
Dite moi vous avez le permis de construire ??
Car en étant en limite de propriété je ne suis pas sur que vous ayez le droit de faire 2 pentes de toiture dans ce sens, peut être même une seule pente autorisé.
Si non l'abris bois fait combien, et comment allez vous le faire tenir??
Ludovic.
Je reste là pour la réponse, j'espère que vous n'avez rien à faire ce matin que l'ont puissent résoudre et vous donner réponse aujourd'hui.
Bonjour Ludovic,
La déclaration de travaux a été acceptée. seule réserve ne pas envoyer les eaux chez le voisin.
L'abris à bois dépasse de 1m75 de l'abris sur la même largeur 3m avec un mur en limite de propriété et un poteau en bois de l'autre.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
FabriceC69 a écrit:Bonjour Ludovic,
Et comment tiens la panne faitière??
fabriceC69 a écrit:Je compte utiliser pour la charpente 3 pannes de 125*240*6000 (1 faitière et 1 sur chaque mur = sablière je crois)
Bonjour ;)
Si vous parlez bien de Panne Sablière, il est préférable de la poser verticalement a l'égout. elle doit reposer sur les pignons.
Il est déconseillé de la "poser a plat SUR le mur" (cela s'appelle dans ce cas un "bois de sablière" ;) )
Shasha
De : Rocbaron (83)
En fait j'imaginais bien la poser à plat, mais bon si c'est pas bien on la mettra verticale.
Ca c'est une question qu'elle est bonne ! Ben je n'y avais pas pensé du tout.
En fait au début l'avancée ne devais faire que 80cm et je n'avais donc rien prévu mais bon maintenant avec 1m75 il faut faire quelque chose.
Je pense qu'il doit falloir envisager une solution du style :
avec peut-être seulement la ferme et le montant vertical (je maitrise pas encore le vocabulaire).
Mais comment dimensionner tout ça ?
Merci pour la suite des conseils.
Au fait comment fixe-t-on les sablières en bord de mur ?
Sur la photo ci-dessus, les poteaux sont posés sur des pièces de béton pyramidales. Est-ce préfabriqué et si oui où les trouve-t'on ?
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
bonsoir "Fabrice"
Et pourquoi ne pas fermer ce coté avec l'arrière et laisser ouvert juste devant ??
Le cotè le plus exposé à la pluie c'est lequel??
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:bonsoir "Fabrice"
Ludovic.
Ben d'une part c'est pas prévu dans la déclaration de travaux et d'autre part, c'est le côté visible de mon séjour et je préfère voir un joli tas de bois bien rangé qu'un mur.
Je pourrais toujours le fermer plus tard si nécessaire.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Fabrice,
Vous vous sentez d'attaque pour faire une ferme sur poteaux??
Ludo.
kauffmann ludovic a écrit:Fabrice,
Ludo.
Je suis relativement bricoleur et à l'aise, j'ai pas mal de matériel mais j'ai encore jamais fait de charpente.
Mais avec des plans et quelques conseils ça doit être jouable...
Non ?
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
FabriceC69 a écrit:[
je suis relativement bricoleur et à l'aise, j'ai pas mal de matériel mais j'ai encore jamais fait de charpente.
Non ?
Bon pour ma part j'ai vérifier les données de votre 1er post, j'ai tout ce qu'il faut, sauf pour la tuile, si vous avez la doc technique j'aurais besoin de ses cotes de litelage si mes souvenir sont bons, cela doit ce situer entre 38 et 42 cm pouvez vous me confirmer??
Ludovic.
Non ?
Ludovic.
Merci de la réponse rapide.
Le litonnage si c'est bien de ça qu'il s'agit est de 400mm +-10mm.
voir si nécessaire la doc ici :
http://www.e-toiture.com/documents/doc_tech/104.pdf
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
T'as eu ma réponse Ludovic ?
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
J'ai eu toutes les réponses qu'il fallait, mais dites vous bien qu'il faut me laisser un peu de temps pour vous donner satisfaction, je ne suis pas un bureau d'étude qui bosse avec logiciel et tout le toutime, en plus, je me lève à 4hr30 le matin et suis sur le forum vers 5hr pour répondre au tardifs de la nuit ensuite je fais comme vous je vais tirer ma journée car bien-sur je travaille.............
Rebonsoir Ludovic,
Pas de problème, vous pouvez prendre votre temps, je voulais juste être sur que j'avais bien répondu à la bonne question.
A bientôt.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour j'arrive sur le post et peux juste vous dire çà
Citation:
Non celà s'appelle un chenal encaissé et pour celà il faut savoir souder le zinc.
Citation:
Si vous posez de la tuile les liteaux sont forcément nécéssaire sur de la volige.
Citation:
Moi perso j'adapterai la longeur de mon garage en fonction de la tuilepour finir sur des tuiles de rives.Sinon il faut faire des couloirs zincs.
Citation: 4) dans quel ordre on s'y prend pour couvrir ??
Pour couvrir on fait des ournes c'est à dire qu'on couvre de bas en haut et en fonction du recouvrement de la tuile.Il vaut mieux aussi partir d'une rive .
[/quote]
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour tous ces renseignements.
On en apprend tous les jours sur ce forum. Une mine !
Je vous mettrais une photo dès que c'est fini, d'ici 2/3sem promis !
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
FabriceC69 a écrit:Merci pour tous ces renseignements.
Bonsoir "Fabrice"
Dites moi, pour la ferme à faire sur l'abri bois, puis-je vous faire une proposition avec une portée unique sur poinçon ???
Ludovic.
Bonsoir "Fabrice"
Ludovic.
Merci du temps que vous passez sur mon projet.
Si votre idée vous parait la mieux adaptée et pas trop compliquée à mettre en œuvre, pourquoi pas... Je pense voir ce que vous envisagez et ça me parait aller.
Merci encore
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Bonsoir Fabrice dites moi ce que vous en pensez???
Ce n'est qu'un schéma
http://img88.imageshack.us/my.php?image=img101of6.jpg
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir Fabrice dites moi ce que vous en pensez???
Bonsoir Ludovic.
Ci je comprend bien, ce système permet de soutenir à la panne faitière ainsi que les 2 sablières qui se trouvent à l'intersection des "montants obliques" et des chevrons avec un seul pilier !
Sachant que j'ai de toute façon un mur sous la sablière en limite de propriété (à droite sur le schéma) je voyais plutôt quelque chose de ce style qui serait peut-être moins compliqué à réaliser :
Qu'en pensez-vous ?
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
D'accord, je ne savais pas que la maçonnerie continuait jusqu'à l'abri bois d'où l'idée qui m'est venu.
Mais si non une ferme sur poteau et posé sur mur oui c'est tout à fait bon, faudra juste rajouter une contre fiche entre le poteau et l'entrait.
Nous sommes jeudi, si vous n'est pas à la minute, je vous fais un descriptif dimanche matin avec les sections de bois et nous parlerons des assemblages et liens nécessaires pour la tenu de l'ensemble.
Quand dites vous.
kauffmann ludovic a écrit:D'accord, je ne savais pas que la maçonnerie continuait jusqu'à l'abri bois d'où l'idée qui m'est venu.
Mais si non une ferme sur poteau et posé sur mur oui c'est tout à fait bon, faudra juste rajouter une entre le poteau et l'entrait.
Quand dites vous.
En fait j'envisage de monter ma charpente en milieu de semaine prochaine si la météo est d'accord. Lundi je termine de maçonner les pignons.
Pour les pannes et les chevrons j'ai déjà ce que j'ai décris dans le post initial. Il me reste a acheter les éléments dont on parle (poteau, ferme, entrait, contre fiche) ce que je souhaitais faire demain ou samedi mais bon si vous le souhaitez ça attendra lundi (sauf si éventuellement vous savez déjà les sections).
Pour les liens et assemblages il faudra effectivement en parler m'expliquer un peu comment faire.
Merci encore de vos conseils.
PS : Dimanche matin je serais sur mon chantier, je coule le chainage ! je ne répondrais donc pas en direct.
cordialement.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Bonsoir "Fabrice"
Scie circulaire, tronçonneuse et ciseaux à bois cela ne vous pose aucun problème??
Ludovic.
Desolé j'ai juste la deconnere ce soir mais bon tu comptes faire le bucheron avec une tronçonneuse Tongue
chepon64 a écrit:Desolé j'ai juste la deconnere ce soir mais bon tu comptes faire le bucheron avec une tronçonneuse Tongue
Un poteau de 15/15 ou de 20/20 tu le tires à longueur avec quoi avec ta tite circulaire???????
Guédot va !!! W00t W00t W00t
Au lieu de racconter des chonneries va voir "steff" il a besoin d'un coup main pour son solivage Wink Wink Wink Wink
Ben ouais generalement je le taille à la grosse circulaire de 100
en le retournant et en retournant les traits.
La prochaine fois je penserai à toi et à l'option tronçonneuse pour le poinçon.
Par chez moi y 'a quelque charpentier qui taille à la tronçonneuse,meme les mortaises.D'ailleurs demain je t'envoie une photo de l'abri de terrasse de mon voisin en mp tu me diras ce que tu en penses.
chepon64 a écrit:Ben ouais generalement je le taille à la grosse circulaire de 100
Sache maitriser la tronço et tu tailleras ce que tu veux, je fais même du chapeau de "gendarme" avec, tout est dans le geste et la maitrise de soit.
c'est sur j'ai vu des mecs qui font des sculptures
mais là c'est l'enseignement de mon ancien chef et formateur qui ressort et qui traitait de bucheron les mecs à la tronço.
chepon64 a écrit:c'est sur j'ai vu des mecs qui font des sculptures
C'est une façon de voir les choses, ce qui dans tous les cas de figures n'est pas toujours évident, tombe en rade de circulaire à 9 hr du matin, tu fais quoi tu ne travailles plus et tu attends qu'on te dépanne??? Ohmy
Bonjour Ludovic,
Pas de problème pour la scie circulaire, et les ciseaux à bois.
Pour la tronçonneuse je peux en emprunter une à mon père mais si il n'y a que 3 ou 4 coupes, je peux aussi les faire à la main !
Avec quoi on perce le trou des goupilles s'il en faut. Quel diamètre ?
il ne me manque plus que les sections de bois pour aller l'acheter... dès que t'as le temps...
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Les trous des chevilles bois sont percés avec une perceuse au bout de laquelle tu as une mèche à bois de diamètre 18
Tu peux voir ce type de mèche là
http://www.bordet.fr/pages/prod.php?p_id=590
OK, merci Chepon je vais en acheter une.
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Salut "Jeune homme"
Ben il est ou ton tit cliché, encore du taf fait au black ça Wink Wink
Bonjour "Fabrice"
Abalètriers 2 u 75/165 pour 3.50 ml
Entrait 1 u 100/200 pour 3.50 ml
Poteau 1 u 150/150 à déterminer suivant hauteur maçonnerie de basse pente
Poinçon 1 u 150/150 pour 2.5 ml
Contres fiches 3 u 100/120 pour 1.50 ml sous arba et 1 ml pour poteau et entrait.
Pour le choix de la section des chevrons, je vous conseille du 100/120 car il y a tout de même plus de 3 ml de portée.
Voilà pour le quantitatif et la commande. Wink
http://img514.imageshack.us/my.php?image=img103bb0.jpg
Ludovic.
Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
FabriceC69
De : Lagnieu (1)
Pour moi il manque les arbalétriers qui tiendraient l'aplomb du poinçon,meme si aucune panne ne repose dessus
FabriceC69 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour "fabrice"
Vous auriez pu jeter un oeil sur le lien que je vous ai mis ce matin!!!!
Merci Ludovic.
Tout comme "chepon" pas bon du tout, et sur ce que vous avez fait j'aurais 2 à 3 questions à vous poser.
Ludovic.
chepon64 a écrit:Pour moi il manque les arbalétriers qui tiendraient l'aplomb du poinçon,meme si aucune panne ne repose dessus
Chepon,
T'es vache tu aurais puy faire un commentaire sur le lien que j'ai donné ce matin ainsi que sur le quantitatif au niveau des section, j'aurais aimé avoir ton avis.
Wink Ludovic.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h39
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
