Besoin d'aide poutrelle + hourdis / urgent et micro fissure
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.545 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Voila hier on a coulé la dalle du premier et le plancher est encore en place, ça c'est la bonne nouvelle Rolleyes
Par contre en regardant les poutrelles hier soir pour voir si aucune n'avais de fissure qui aurait pus apparaître, j'ai remarqué un étaiement étrange.
Je m'explique; 2 poutrelles on été posé l'une à coté de l'autre suivant le plan de pose avec un léger jour entre elle.
Le maçons a comblé ce jour en mettant une planche en dessous et à étayé l'ensemble.
Jusque la rien de spéciale, par contre ce qui m'intrigue, c'est qu'en étayant il a levé les 2 poutrelles en créant une pente du style d'un toit, je m'explique peut être mal et c'est pour cela que j'ai fait un schéma.
J’ai un peut peur que ça bouge au moment d'enlever l'étais situé dessous, si un spécialiste pouvais m'expliquer cette technique (J-paul....)
Attention dans la réalité les hourdis n'ont pas cette pente il sont horizontal mais quand meme on devine que les poutrelles ont cette pente....si vous avez une idée
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Ils sont cons tes maçons...ou alors ils sont pas maçons.
Si je comprends ton schema, ils ont placé l'etai juste comme ça sous la poutrelle ??
En principe, un etayage, on place un long chevron qui supporte plusieurs poutrelles, et on place les etais ensuite
Comme ça
Ainsi, on ne souleve pas les poutrelles
En ce qui te concerne, une fois les etais enlevés, apres durcissement complet de ta dalle, les poutrelles ne bougeront pas, le beton est quelque chose de tres puissant....mais c'est du taf tout pourri quand meme
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Ok pour le principe il l'ont fait partout comme cela, sauf a cette endroit ou il on comblé le vide avec une planche et etaiyé sur toute la longueure, donc je vois pas comment il aurait pu faire autrement, maintenant je voudrais s'avoir si ca va bouger au moment ou l'ont enlevera les étais ou si la liaison avec la dalle suffira a éviter cela. Crying
Dept : Bas Rhin
Citation: maintenant je voudrais s'avoir si ca va bouger au moment ou l'ont enlevera les étais ou si la liaison avec la dalle suffira a éviter cela. Crying
J'ai repondu à ça à la fin de ma reponse.
De : Annecy (74)
Blush j'avais pas vu ta réponse;
effectivement ce travail ma aussi décus, d'autant plus que le reste du boulot a été très bien fait.
Merci de ta réponse je me sens plus rassuré, esperons que pour le reste tous roule.
Dept : Bas Rhin
Voila après cette première question je suis passé au chantier et j'ai pus monter sur la dalle hier soir.
Il y a donc un peut partout des micro fissure malgré le faite que le maçon a arrosé avant de partir quand il avait fini la dalle (à 15 heure) et que moi j'ai de nouveau arrosé en rentrant du boulot ( à 18 heure).
Ma question est: n'ais-je pas trop arrosé? j'ai lu je ne sais plus ou qu'un béton trop mouillé n'était pas bon? est-ce vrai?
Deuxième question: j'ai une bonne fissure de 2-3 mm près d'un mur exterieur sur environ 80 cm est-ce grave ou est-ce dut au retrait du béton?
Dernière question: au niveau des hourdis en polistirène pour couper les pont thermique ca n'a pas loupé il ya partout des fissure, est-ce grave?
Merci d'avance pour votre aide
Faut vraiment que j'arrete de me poser autant de question, j'arrive plus a dormir
Dry
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Pourquoi arroser une dalle qui vient d'être coulée au mois d'octobre ? L'arrosage, c'est vraiment en cas de forte chaleur non ?
De : Lorient (56) (56)
Ne t'inquiète pas à 18h00 le béton avait déjà fait sa prise même s'il était encore un peu mou donc cela n'a ucun effet sur la résistance.
Pour l'étaiement des poutrelles, il ne faut en aucun cas les soulever
Maître d'oeuvre - CSPS
J-paul merci pour ta réponse, d'après mon croquis, penses tu que cela aura une influence néfaste sur la dalle (rupture ou autre), sachant que les poutrelle repose quand meme sur les murs mais un peut en biais comme si les 2 poutrelles etait vrillé.
Je pense que le maçon voulait faire cela en pensant qu'au moment de couler la dalle les poutrelles se mettrais en place avec le béton qui se logerait entre-elle???
Dept : Bas Rhin
Voila j'ai fait une petite photo pour expliquer mon cas.
On voit qu'au fond près de l'ouverture l'étayage est dans le sens de la poutrelle pour combler le vide entre les deux poutrelles. Ailleurs il a bien etayé perpendiculairement au poutrelles
Qu'en pense-vous? y a t-il un risque quand je vais enlever les étais dans 1 mois
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Paris
Votre maçon a tout simplement, non pas étayé, mais calé une planche de coffrage afin que le béton ne coule sur le sol lors de sa mise en oeuvre.
L'étaiement , pour sa part, est bien perpendiculaire aux poutrelles.
Vous n'aurez aucunes inquiétudes à avoir pour la suite et ce, même si deux poutrelles sont légèrement inclinées.
Les micros faïencages proviennent du retrait du béton qui a vraisemblablement été livré par une toupie donc avec un dosage élevé.
Dept : Paris
merci fabrice c'est que je pensais, je me suis inquiété pour rien à mon avis
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 08h56
Devis expert en batiment
