Passage vrd apres fondations
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.898 fois
Env. 500 message Finistere
bonjour à tous,
mon terrassement commence ce week end.
j'ai besoins d'avis svp :
si j'ai bien compris, il y a dans l'ordre :
-terrassement
-fondations
-vide sanitaire deux parpaings (peux t'on passer dessous avec deux parpaings?)
-passage reseaux vrd
-dalle
je suis un peu pommé, j'ai deja mon plans de reseaux et c'est moi qui dois les poser, mais j'aimerais savoir surtout à quel moment precis ?
par exemple la gaine edf rouge, je la passe apres que le vide sanitaire soi fait ? et ensuite la dalle est coulée?
Egalement si on va ds le vide sanitaire, on rampe sur la terre directement?
merci par avance pr votre aide
Env. 100 message Guadeloupe
Bonjour syl29000 ,
à mon avis 2 rangs de parpaings , c'est trop juste pour pouvoir ensuite travailler sous le vs , il faudra faire les reseau et le sanitaire avant que la dalle soit coulé sinon tu va galerer plus tard
Dept : Guadeloupe
ok goldorak, c'est clair que ca semble juste.
c'est pour ca que je souhaiterais tout passer mes reseaux avant.
donc si j'ai bien compris : des que le terrassement et les fondations sont coulées, j'attaque la pose de mes reseaux?
le vide sanitaire repose t'il sur la terre stp?
je dis cela car j'ai prevu de passer mes tuyaux pr l'aspi centralisée dans le vide sanitaire, mais si ces tuyaux sont sur la terre alors je reverrai la question...
merci par avance!
syl29000 , n'oubli pas , Goldorak sera toujours là pour te venir en aide ,
va mon ami , va , va , va et surtout ne revient pas Laugh
Dept : Guadeloupe
Les poutrelles de ton vs seront à 40 cm de tes fondations (2 rangs parpaings)
mais si ta terre est au dessus de tes fondations il te restera moins de 40cm , alors dejà que 40 c'est mission impossile , tu a tout interré de faire les réseau avant
Dept : Guadeloupe
bon dieu j'ai compris goldo ca sent pas bon cette histoire, faut vraiment que je me debrouille donc pr passer ts les cables avant que le vs soit la..
et des cables j'en ai un paquet.
si je met un scan de mon plan vrd sur le forum que j'ai fait pr voir l'emplacement de mes reseaux vous pourrez me dire s'il ya quelque chose qui cloche?
j'ai prevu comme tout le monde
-gaine rouge edf diam 90
-gaine rouge edf diam 45 X 8
-gaine vert ptt X 2
-EP diam 32
-tuble souple pression pvc diam 63
-tube pvc diam 50 pr l'aspi centralisée
-deux tuyaux jaunes pr le drainage diam 100
+ le passage pr les alimentations pompe à chaleur du post de relevage EU..
il va avoir des trous partout ce vs!! je peux tout rassembler dans 2 trous seulement peut etre???
avant je croyais que tous ces reseaux passaient apres la pose du vs, j'avais rien compris. Et j'avais pas compris aussi qu'en fait tous ces tuyaux seront sur la terre ds le vide sanitaire.. mais c'est chiant ca pr le cable edf?
j'ai pas encore tout pigé peut etre?
up svp !
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Le mieux serait de poser un maximum de gaine tous de suite voir meme 5-6 de plus dans ton cas vu que tu ne sais pas vraiment vers ou tu te dirige.
Sinon pourquoi ne pas créer une gaine technique dans ta dalle en créant un coffrage ca te permettra de passer tous cela plus tard meme si la dalle est coulé et une autre dans la rangé supérieur de parpain (tu en enleve un)pas trops loin de l'autre.
Par contre boonjour les contorsionistes pour se prommener dans un vide sanitaire si peut haut quand il faudra tirer les cable
Dept : Bas Rhin
comme tu dis... pas simple de naviger avec deux rangs seulement.
voila pourquoi j'aimerai tout passer juste apres les fondations
sinon peux tu me confirmer stp que les cables sont à meme la terre ds le vide sanitaire?
A meme la terre c'est bizarre mais pas impossible sachant que tous le monde est confronté a ce cas de figure quand ils tirent du coffret electrique ala maison, je pense que cela ne doit pas poser spécialement de problème diu moment que c'est fait dans les rgle de l'art c'est à dire loger dans une gaine prévu a cette effet ( gaine edf..) mais bon ca demande confirmation d'un spécialiste.
Pour ton idée de passé dans les fondations pourquoi pas, au moment de couler tu met un morceau de polistirène , et une fois le béton sec tu aura une tranché, mais bon tu sera bon pour crapahuter dans ton vide sanitaire par la suite...
Par contre vu ce que j'ai compris, moi je ferais cela:
Tous d'abord essaye de situer ou tu va mettre ton coffret electrique si celui -ci se trouve sur le mur le plus proche du coffret edf (celui situé au bord de la route) alors je ferais cela: j'enleverais un parpaing sur la rangé supérieur et un hourdis au niveau de ce parpaing , je coffrerais le tous et ainsi tu passera déja pas mal de gaine technique sans devoir crapahuter dans le vide sanitaire, là une personne pousse les cable et l'autre les récupère directement dans la maison sans trop de soucis,cependant il faut avoir délimiter ton coffret edf et autre dans cette zone.
Si par malheur le coffret technique se situe de l'autre coté de la maison je fixerait le tous en faisant le tous de la maison par l'exterieur et je rentrerais au dernier moment et je signalerais la présence de ces conduites par un grillage avertisseur. mon idée demande quand meme confirmation d'un expert.... Rolleyes
en esperant avoir été claire dans mon explication
Dept : Bas Rhin
ok pas bete
pr les cables ds le vide sanitaire c'etait une question ! Laugh
moi meme je n'en sais rien du tout
avec si peu de hauteur, pourquoi tu fais pas tout arriver au rdc directement?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
tres bonne remarque! ca serait l'ideal, les reseaux seraient donc enfouis lors du coulage de la dalle? mais une dalle est surement moins epaisse qu'une gaine rouge edf diam 90mm ????
pas obligé dans la dalle tu peux les passer dans l'isolation d'un mur exterieur je pense... Fin, moi dans ton cas je ferais comme ca ;) ou contre les murs du garage
De : Rocbaron (83)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
personnellement j'ai passer tous mes gaines avant que ma dalle soit couler ainsi que toutes mes reservations et j'ai deux rang de vs aussi pour aller dessous faut ramper je regrette pas de les 'avoir poser avant ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
