Délai entre coulée dalle sur VS et montée des murs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.793 fois
Photographe Env. 900 message Brest (29)
Petite question car je trouve pas mal d'infos qui se contredisent sur le net.
Ma dalle sur vide sanitaire a été coulée le 26 ou 27 septembre (je n'étais pas là, donc je ne sais pas précisément) et mes murs on commencé cette semaine (comme je m'y attendais pas, je ne sais pas quand cela a commencé).
Au plus court, cela fait donc 17 jours de délai de "séchage" (même si ce n'est pas à proprement parler du séchage)
Je sais que le DTU (et le savoir faire) disent qu'il faut attendre 21 jours, mais dois-je aller faire un pataquès chez le constructeur, ou bien cela n'est finalement pas si grave ?
Faut il de ce fait que je sois particulièrement attentif à certains points (fissures sol ou murs) ?
Notre projet à Plouvien, dans le Finistère (29)
Notre blog
Description : 109m² hab (137m² SHON) sur 618m²
De : Brest (29)
Env. 3000 message ... (25)
bonjour pizzle,
tu as deja posté 201 messages et tu n'as pas encore vu passer la reponse a ta question Wink
De : ... (25)
je dois avouer que je ne passe pas mon temps sur le forum, et que par conséquent, je n'en ai pas fait le tour.
je voulais juste avoir un avis rapidos...
Notre blog
De : Brest (29)
Une dalle ne seche pas, tu peux poser tes murs le lendemain si tu veux ;) et meme les palettes d'agglos au dessus des murs de refend ou exterieurs ;) C'est pas beau le béton ?!? ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut Pizzle
Pas de gravité en soi,
en fait on parle plutot de 28 jours, à cette date on parle de résistance admissible pour le béton...
Certains constructeurs utilise ce délais la plupart du temps quand ils sont à la bourre, d'autre pas et maçonne 2 , 3 jours après....
Il n'y a aucun probleme
Comme le souligne justement Shalia
il faut surtout faire attention au stockage de palette
sur la dit dalle si intervention précipitée.....
De : Cambrai (59)
ok, j'avais bien saisi le coup du "séchage" qui n'en est pas, et le fait que le béton acquiert ses propriétés mécaniques au bout de 3-4 semaines en gros.
mon inquiétude était de savoir s'il pendant ce laps de temps, il ne faut rien faire, ou bien si on peut accélérer le mouvement, en prenant des précautions.
Merci d'avoir répondu à mon interrogations.
PS : je suis plutôt orienté métaux, donc le béton est inconnu pour moi. C'est la seule partie de la maison ou je ne peux que me fier à mon constructeur.
Notre blog
De : Brest (29)
Le béton n'acquiert pas ses propriétés mécaniques au bout de 3 ou 4 semaines...Il les a acquis dès sa fabrication...mais on considère qu'à 28 jours il est à 99% d'un processus chimique assez complexe qui fera sa résistance finale.
Maître d'oeuvre - CSPS
La réaction chimique qui permet au béton de ciment de faire prise est lente : à peine 75% de
la résistance finale au bout de 7 jours.
La valeur prise comme référence dans les calculs est celle obtenue à 28 jours (80% à 90% de la résistance finale)
De : Cambrai (59)
merci les pros !
Notre blog
De : Brest (29)
Env. 200 message Ain
je remonte le post parce que ca reste quand meme assez flou....
a partir de quand peut on poser des palettes de parpaings ou briques sur VS?
a partir de quans peut on faire l'élévation des murs??
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h43
