Fixer la laine de verre avec des rosaces?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.675 fois
Env. 50 message Finistere
Bonjour, je vais bientot passer ma commande pour l isolation et le placo.
Mon revendeur de point P, au demeurant tres sympathique, me conseille des rosaces, style baton de ski,pour faire tenir mes panneaux de laine de verre au mur. Mais pour installer ce genre de materiel je dois percer un trou a chaque fois. Ca me parait tres contraignant.. Avez vous utilisé des "rosaces" ou tout simplement de la colle, ou meme autre chose, pour faire tenir la laine au mur?
Je suis impatient d avoir vos reponses car je suis tres sceptique envers l interet de cet equipement..Merci d avance
Env. 100 message Lozere
J'ai fixé toute mon isolation avec ces chevilles, c'est très simple et plus rapide que la colle (2 chevilles par panneau).
Par contre cela doit revenir un peu plus cher.
Dept : Lozere
Env. 10 message
+ 1 avec psmcm
pour info la boite de 250 "pics" je l'ai eu a 59.78 ttc
merci pour vos reponses!
Toutefois ma maison est en brique rouge et j ai fait un essai avec une brique du chantier que j ai percée et j y ai enfoncé une cheville..et bien ça ne marche pas du tout...J ai bien percé avec du 8mm comme recommandé mais comme la brique est creuse la cheville ne s ouvree pas du tout et il suffit que je tire un peu dessus pour qu elle ressorte.. Pouvez vous me dire dans quel materiau vous avez utiliser ces chevilles? merci
comment as tu percée ta brique ?
la cheville dont tu parles n'a pas d'expansion, il s'agit d'un clou nylon qui vient en friction contre les parois de ta brique donc le diamètre de perçage est hyper important car si ton trou est trop gros, alors ta cheville va flotter
si tu veux réellement mettre une fixation d'isolant, va voir les sites de fischer, hilti ou spit il existe des fixations d'isolant avec clou en nylon qui permettent l'expansion
De : Sur Le Forum (77)
quelle épaisseur la laine ? et quelle longueur les rosaces ?
bonsoir
bref 2 solutions
comme celle de steph avec un clou en nylon
ou alors
le systeme optima avec une lisse inttermediaire
tu fixe la lisse au mur (une sorte de rail plat) avec ce que tu veux, molly tap vis etc
tu clipse les tiges filetées dans ce rail
tu embroche la laine de verre
tu visse la rosace pour regler la planeitée
ideal pour un non pro ou si tu as une cloison verticale
bonsoir tout le monde!
Pour le trou de mabrique, j ai percé en 8mm comme ecrit sur le clou en plastique et je trouve pas ça super, je veux dire que ça ne tient pas tres bien. Ceci dit, la laine de verre n est soumise a aucune contrainte mécanique donc ça doit suffire.
Jai vu les clous avec chevilles a expansion, et je pense que ça tient effectivement bcp mieux mais ça n est peut etre pas necessaire. Ce qui m etonne encore, c est l interet de ces clous car je doit percer a chaque fois et je ne trouve pas ça si pratique, en plus je perce mon pare vapeuretc est un petit peu dommage...
Y en a t il qui ont essayé la colle? qu en pavez vous pensé?Et que lui reproche-t-on a cette bonne grosse colle noire?
Env. 10 message 83 (83)
Je suis perplexe sur ce vous dites : le rôle du système d'attache n'est pas tant de tenir la laine (même si c'est aussi fait pour ) mais surtout pour tenir les rails !! de l'ossature métallique ( est-ce bien un ossature métallique prévue type placostil ?)
De : 83 (83)
pas de colle
la laine de verre en general ne tient pas bien dessus
faut qu'elle soit vraiment dense
de toute facons comme indique les rosaces servent a rigidifier la cloison. sinon elle risque de flamber/s'incurver en forme de banane a la moindre poussée
Pour de la GR100 les chevilles font 120mm de longueur.
Pour moi elles étaient fixé sur des parpaings de 25 en pouzzolane, la première paroie fait facile 3 cm, donc les chevilles tenaient assez bien.
Dept : Lozere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h31
