Quelques questions sur les planchers bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 891 fois
Env. 10 message
Bonjour.
Ma future maison aura un RdC avec cuisine, séjour et bureau et un étage avec chambres et SdB. Je me pose quelques questions.
Selon vous, est-il possible en construction neuve de faire une salle de bain sur un plancher bois? L'isolation accoustique d'un plancher bois est-elle meilleure ou moins bonne que celle d'un plancher-hourdis avec dalle béton?
Un plancher bois me semblait intéressant pour diminuer le pont thermique (isolation intérieure 12 cm laine de roche plus briquettes de 5 ou 7 pour inertie thermique).
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Le plancher bois est la meilleurs solution pour les ponts thermiques.
Maintenant il a pour gros inconvéniant d'être parfois bruyant quand on marche dessus. Le bois "travaille". D'un point de vu accoustique c'est pas le top non plus. Tu fais tomber un objet à l'étage et tout le rdc est au courant.
J'ai opté pour le plancher béton. Des rupteurs d'about et de rive permettent de limiter les ponts thermiques, sans etre aussi efficace qu'un plancher bois. Je dois aussi creer un faux plafond au rdc pour limiter l'écho, surtout si le sol est en carrelage (donc prévoir un rang de parpaing supplementaire). Le beton offre aussi une meilleur inertie thermique et est plus solide. Il est aussi plus cher (il faut un camion toupie + pompe pour la dalle d'étage). Pendant la construction, le plancher béton est déjà présent ce qui peut faciliter l'élevation des murs d'étage. Mais ce n'est pas ton problème si tu fais construire.
A toi de voir ce qui convient le mieux à l'usage que tu vas en faire.
Si la salle de bain a juste une douche pas de pb.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
