Double mur pour absence de pont thermique plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.692 fois
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Vous l'avez peut être vu dans l'autre sujet, j'envisage de construire une maison avec sous-sol+rdc+étage.
Afin de supprimer les ponts thermiques en périphérie de plancher du rdc, j'envisage de creer un double mur dans le sous sol. Il y aurait donc un "mur exterieur" et un "mur interieur". Ces deux murs seraient isolés entre eux.
Le plancher du RDC ne reposerait que sur le "mur interieur". Il n'aurait donc aucun contact avec le "mur extérieur", d'où l'absence de pont thermique.
N'ayant vu cette technique dans aucun ouvrage, je voulais savoir ce que vous en pensez.
Voici un dessin pour illustrer tout ca.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 100 message Paris
Votre croquis supprime le pont thermique du plancher bas du rdc mais celui de l'étage reste intact.
Votre idée est ingénieuse mais le mur extérieur va subir les poussée des terres et ne pourra pas se rigidifier par le chaînage du plancher haut du sous sol.
Son élancement va devenir important et pour justifier sa stabilité de forme ce dernier devra être renforcé.
Par ailleurs le passage des baies donnant sur l'extérieur va vous donner des difficultés supplémentaires quant à la jonction entre les deux supports.
Vous pouvez supprimer le pont thermique du rez de chaussée en mettant en place une dalle flottante sur isolation avec remontée verticale en continuité de l'isolant du mur.
Si vous montez votre isolant jusqu'à la sous face du plancher haut et que ce dernier est monté avec des isos rupteurs vous avez pratiquement supprimé l'intégralité des ponts thermiques et ce, à moindre cout.
Dept : Paris
Vous avez raison pour la poussez des terrres sur le mur extérieur. Toutefois je pensais que même dans le cas d'une construction normale, le plancher n'intervenait que très peu dans la rigidité du mur exterieur (il n'entre pas en contacte avec celui-ci a cause des rupteurs thermique). Seul les murs de refends y participent (et encore, pas sur la hauteur du mur mais uniquement au niveau des planchez justement (chainage). C'est d'ailleurs la source de pont thermique que je souhaite supprimer.
A moins d'isoler les murs de refend sur les deux faces (et donc de perdre de la place), je crois qu'il n'existe pas de solution miracle pour ces ponts thermiques (peut être l'isolation par l'extérieur ?)
De : Lyon (69)
Citation: @. : J'ai vu dans tes posts que tu avais fais toi même ton isolation par l'extérieur. J'ai été rebuté par ce type d'isolation car je n'arrivais pas a trouver d'information sur cette technique (aucun contructeur ou distributeur). Si tu as le temps de m'envoyer des infos ou liens à ce sujet (via mp ou mail) je suis preneur merci.
Je t'en ai déjà donné un premier sur un autre post...Je dois avoir d'autres docs. Il faudrait que je trouve le temps de faire le tri. Sinon, comme je te l'ai déjà ecrit, va voir le post de Cumulo. Il fait une isolation exterieure en laine de bois sur briques. Mon cas d'une isolation exterieure sur monomur est plus simple car moins de soucis de ponts thermiques...
Citation: J'aimerai aussi savoir ce que donne une isolation par l'extérieur d'un point de vu aspect/finition. Je me suis laisser entendre dire qu'on voyait les joints de bardage.
Non. Tu as les mêmes finitions que sur une MOB.
De : Lyon (69)
rupteur thermique en bas c'est faisable
je l'ai vu faire avec des blocs parpaing de 30 des planelles isolées et un supplement de TMS glissé entre entre la planelle et le ferraillage des poutrelles
ce n'est pas dans les DTU il me semble.
dans l'épaisseur des faux plafonds.
Le message precedent est parti trops rapidemment.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
