Electricité & plomberie en l'isolation par exterieur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 10.494 fois
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Je me pose une question :
Où fait on passer les gaines electriques et la plomberie dans le cas d'une isolation par l'exterieur ?
En isolation interieur, on fait passer tout ca dans l'isolant (rien de plus facile) et ca ressort par l'habillage.
Mais en isolation par l'exterieur, n'est-ce pas un peu contraignant de "tailler" la structure porteuse ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
non
si c'est bien concu on ne fait pas passer dans l'isolant !
realiser des saignées c'est enfantin.
il y a des machines speciales, rainureuse tres efficaces pour presque rien.
la plusparts des gaines sont posées au sol dans une chape de ravoirage
On peut faire cela dans des murs en parpaings sans affaiblire la structure ?
J'aurai la possibilité de de faire passer les canalisations et gaines dans les sous sols et faux plafonds ... quelque chose me dit que finalement je devrais revoir mon projet et envisager une isalation par l'exterieur.
Vous en pensez quoi ?
De : Lyon (69)
Merci pour le lien.
Pour le type de structure porteuse. est-ce qu'il vaut mieux choisir de la brique plutôt que du parpaing ? (question de facilité pour les saignées)
De : Lyon (69)
brique
confort hygrothermique aussi
et facilite de pose si tu poursuit ta reflexion et te lance dans dans l'autoconstruction.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Maitre Cumulo est là, t'ecoute et te reponds...
Un des avantages de la brique en ce qui concerne le passage des gaines, c'est que c'est tres facile à rainurer...une simple disqueuse avec un disque diamand à 5€ à brico, et ça passe tout seul.
Le parpaing , c'est autre chose, faut y aller au darak (marteau) et burin pour passer dans les alveoles.
En ce qui concerne la structure...une saignée fait 3cm de profondeur...pas de quoi recreer un 11 septembre...
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
D'accord, merci.
Du fait de l'isolation par l'extérieur, la dalle flottante n'est plus vraiment nécessaire. Mais dois-je tout de même en faire une si j'envisage un eventuel chauffage au sol ?
Je suis actuellement en train de faire des recherches sur les matériaux pour isoler par l'extérieur.
De : Lyon (69)
Fandorn a écrit:D'accord, merci.
Tu te trompes de question....une "dalle flottante", comme tu dis est à opposer au systeme de vide sanitaire, c'est un choix de conception qui depend plus des conditions de ton terrain que du mode d'isolation que tu choisiras.
Si les conditions sont plutot humides, optes pour le vide sanitaire, si tu as un sous sol...ben là, c'est vite vu...dallage sur terre plein...(ou vide si tu as des sous Laugh ).
Bref, tu vois, rien à voir avec l'isolation
De : Annecy (74)
Je ne suis pas sur qu'on se comprenne sur le vocabulaire.
Une dalle flottante est une chape de béton (5cm) qu'on coule sur 5 ou 6cm d'isolant. Cette dalle flottante peut se trouver soi sur un plancher de vide sanitaire, soi sur un dallage en terre plein.
La dalle flottante est une solution technique qui a pour premier objectif d'isoler une piece chauffer d'une pièce non chauffée située en dessous (vide sanitaire ou sous sol). La dalle flottante a pour avantage de limiter les ponts thermiques en rive car elle "remonte" sur les cotés, d'où ma question sur l'interêt de celle-ci en cas d'isolation par l'extérieur.
De : Lyon (69)
Fandorn a écrit:Je ne suis pas sur qu'on se comprenne sur le vocabulaire.
isoler par l'extérieur ne fais pas tout non plus, isolé les combles le sol et les murs extérieur, et vous vous demandez si il faut isolé le sol, ça sera toujours mieux que rien mais cela ne dépend pas de si vous avez une isolation extérieur
yoda_51 a écrit:isoler par l'extérieur ne fais pas tout non plus, isolé les combles le sol et les murs extérieur, et vous vous demandez si il faut isolé le sol, ça sera toujours mieux que rien mais cela ne dépend pas de si vous avez une isolation extérieur
Bien sûr il faut isoler entre le Rdc et le sous sol (pieces chauffées et pieces non chauffées). Mais il n'est plus nécessaire de le faire via une dalle flottante. On peut se contenter d'hourdis polystyrène ou d'une isolation en sous face de plancher. L'avantage de l'isolation par dalle flottante est la limitation des ponts thermiques en rives car elle remonte sur les coté.
On est en train de s'embrouiller dans les explications là ...
Je veux simplement savoir si pour un chauffage au sol il faut quand même faire une dalle flottante ?
De : Lyon (69)
Euhh.... Crying pardon effectivement, je me suis enmelé les pinceaux (ou les rouleaux Laugh ).
Tu parles donc de la chape je presume, celle qui enrobe les serpentins du plancher chauffant.
Si c'est bien cela, ben oui, tu en auras forcement une (si tu as un plancher chaffant)... et qu'elle flotte sur de l'isolant....obligé, et que tu poses de l'isolant entre cette chape et le mur, c'est un choix.
Et donc, si je me plante encore sur l'interpretation, ben ne m'en veuillez pas!! Laugh
De : Annecy (74)
Super, merci ;)
Ne m'en veuillez pas si cette question se retrouve sur un autre topic ... ayant eu un peu de mal a avoir une réponse, je l'ai reformulée autrement ailleurs
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
attention pour les saignées dans la brique....sois disant de 3cms, si tu as du monde a faire passer (ce qui est le cas dans nos maisons actuelles, tu peux te retrouver avec de sacrées saignées, mais avant que ta maison s'ecroule faut que tu saigne dure
Ensuite, la rainureuse, sans aspiration c'est mortelle (façon de parler), c'est ce que j'avais finalement, j'ai tout fait au marteau et burin car les aveoles de la briques sont très faciles a casser et ca fait pas de poussiere!
Citation: attention pour les saignées dans la brique....sois disant de 3cms, si tu as du monde a faire passer
Quand tu choisis ce mode de construction, non seulement tu penses à l'isolation, mais aussi à la façon dont tu vas concevoir le systeme electrique.
Ainsi, dans le cas des maisons monomur / isolation par exterieur, tout ce qui fait que tes murs interieurs seront en dur, tu fais en sorte que la majorité des gaines passent par le sol, par le plafond.
Les saignées ne concernent que les remontées pour les prises electriques ( donc envrion 30 à 50 cm de saignée à remonter, et des descentes pour les retours lampes vers les interupteurs.
Alors dans la mesure du possible, les repiquages pour les luminaires, tu les fait dans la boite DCL (pour eviter ainsi d'avoir 2 gaines à inserer dans le mur), et les repiquages pour les prises, tu fais 2 saignées paralleles et le tour est joué.
En ce qui me concerne, mon circuit electrique est plutot "baleze"....je n'ai pas une saignée qui fait plus de 3 cm de profondeur, meme pour les gaines ICTA de 20.
Mais c'est vrai, cela demande une reflexion des le depart, et non pas une fois devant le fait accompli.
Pour la poussiere avec la rainureuse, je ne peux qu'etre d'accord... Happy
De : Annecy (74)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h32
