Angle dregrés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.167 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Salut,
Nous sommes AutoConstructeur et avons quelques soucis pour faire monter un mur. Nous ne savons pas du tout comment faire.
Voici une partie du plan :
[img]http://img411.imageshack.us/my.php?image=testxd8.jpg[/img]
Le problème est que nous avons des "trous" :
[img]http://smile91.imageshack.us/my.php?image=pbm2er7.jpg[/img]
[img]http://smile91.imageshack.us/my.php?image=pbm3ad4.jpg[/img]
Avez-vous une technique particulière pour ne pas avoir ce genre de problème ? (on n'a encore rien coller/simplement poser pour voir) Ou alors tout simplement boucher ses trous ? (comment les bouchés ? o_O)
Merci et a bientôt =)
EDIT : Je corrige les fautes
Dept : Territoire De Belfort
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Quel matériaux utilisez vous pour la construction ?
Les angles doivent normalement être chainés.
Il y a 2 solutions :
1 - Les briques de chaque segment de mur ne doivent pas se "chevaucher". Il faut les réaliser comme 2 mur disctincts qui se touche dans un coin. Tu les relieras entre eux via un angle en béton armé (avec coffrage) mais cette solution a un risque de fisuration entre le béton du poteaux et les blocs. En plus pour l'enduit extérieur c'est pas terrible car la surface à enduire n'est pas homogène (béton et blocs).
2 - Sinon il faut utiliser des blocs spéciaux avec angle. Ca existe en monomur. Il y a même des éléments "multi-angles" de forme arondi avec un creux pour le chainage. Tu peux les faire pivoter pour avoir l'angle que tu veux. EDIT : le nom c'est poteaux multi angles. Ca se fait en brique alvéolé verticales à joints minces, et sans doute dans d'autres matériaux.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Citation: Quel matériaux utilisez vous pour la construction ?
Je ne comprends pas. Vous vous voulez connaitre le type d'agglo/ciment etc. que nous utilisons ?
Je vais en parler à mon père et nous verrons de ce qui est le mieux =)
(Nous n'avions pas pensé à faire deux murs distincts. Rolleyes )
En tout cas merci pour votre réponse claire et rapide. Smile
@bientôt et bonne nuit.
Je voulais savoir quel type de blocs vous utilisez (parpaings en béton creux, brique monomur, etc)
Les solutions envisageables dependent des éléments "spéciaux" disponibles dans cette catégorie de blocs.
Je ne connais pas tous les blocs existant donc il y a certainement des solutions équivalantes dans d'autres matériaux.
De : Lyon (69)
Nous utilisons du parpaings =)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h35
