Question & Demande critiques sur projet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.148 fois
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Après avoir un peu parcouru le forum, j'envisage différentes solution technique pour mon futur projet.
Je me pose diverses questions et j'aimerai aussi avoir votre point de vu/expérience sur certains aspects de la construction.
Je joins une schéma numéroté qui représente la coupe du pignon du projet. Chaque numéro correspond à un point que je voudrais éclaircir avec votre aide (liste non exaustive)
Il s'agit d'une construction en brique (je ne sais pas encore quel model mais je pense prendre un truc basique). L'isolation se fera par l'extérieur (c'est le jaune). Chaque étage sera équipé d'un faux plafond.
1 - Mise en tableau des fenêtres : Les menuiseries sont-elle spéciales ? (cadre très épais pour faire la jonction entre la menuiserie et l'isolant en pose en tableau)
2 - Arase étanche : Est-il toujours nécessaire de placer l'arase étanche à 15cm au dessus du sol ? La structure isolante pourrait empecher l'eau de s'infiltrer
dans les murs de soubassement... on ne sait jamais...Cela me permetrait de placer le niveau fini du sol de la maison plus près de celui du terrain.
3 - Franchissement de l'isolant dans le cas d'une porte ou d'un garage : Comment fait-on pour ne pas écraser l'isolant ?
4 - Plancher Rdc : Une dalle flottante est-elle obligatoire pour un éventuel plancher chauffant ? Il est prévu pour l'instant des hourdis en polystyrène.
5 - Plancher étage ; Pas de question particulière si ce n'est que j'envisage des hourdis en bois ou plastique léger, plus facile à poser en étage. J'aimerais juste savoir si vous avez une expérience de ces produits ?
6 - Plafond rayonnant à plâtre : Un système de chauffage que j'envisage. Il s'installe dans le faux plafond. Mais puis-je aussi faire passer d'eventuelle canalisation d'eau au dessus de ces chauffages ? Je n'ai trouvé l'information nul part. Mais j'ai comme un doute en cas de fuite.
7 - Les murs : Je n'ai pas fait apparaitre le 7 sur mon schéma. Je ne connais pas trop la brique. Je sais qu'il en existe plusieurs types. Pouvez vous me confirmer que le mortier n'est pas le même que pour les parpaings ? Et eventuellement de donner plus d'information à ce sujet.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Salut!
Blush Je réponds juste pour faire remonter ton sujet! Blush
Wink
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42[...]?t=42942&highlight=
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
bonsoir
sais pas tout mais j'essaye de te repondre.
arase etanche 15 cm au dessus du sol ou juste sous la dalle RDC
l'isolation n'est pas etanche. ce n'est pas un liner de piscine
soigne particulierement le drainage
hourdis leger bof
tu vas perdre en inertie
plafond rayonnant electrique ?
cher delicat a poser bilan ecologique mediocre.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h21
