Faire Radier pour maison neuve
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.535 fois
Env. 80 message Ardennes
je suis actuellement en train de faire le terrassement de ma maison neuve RC sur sous/sol.
Arrivé à 2m de profondeur je me retouve sur des bancs de roches epaisseur 5cm 10 voir 25 cm et peut etre plus à certain endroit, la sur face du sous sol est de 130 m² .
Je ne pourrai donc pas faire de fondation 50cm/50cm comme prevu.
je vai me retourner vers un radier que je n'ai jamais fait, et je voudrais avoir des informations assez precises voir des sites internet ou encore mieux des professionnel qui pourraient me renseigner sur la hauteur du radier et surtout les ferraillages.
à savoir que j'ai vu des sites qui prèconises des bèches pour le radier mais dans la roche pas possible.
je sais qu'il existe des ingenieurs beton mais le tarif est elevé .
Si je pourrais faire quelque chose de solide sans prendre de risque.
merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Ardennes
Faire un radier sans connaître la nature du sol et sa portance, c'est mission impossible.
Seul un ingénieur béton peut calculer un radier avec une étude de sol et une descente de charges.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je me suis retrouvé exactement dans le même cas quand j'ai fait construire ma maison avec sous-sol enterré il ya environ 30 ans. J'ai dû faire creuser à l'explosif et le maçon était bien embété car faire des rigoles de 50 x50 cm, c'était impossible et en plus cela n'aurait servi à rien.
Il a fait un radier sur toute la surface, 20 cm d'épaisseur et beaucoup de ferraille je me souviens. Bref, j'étais pas trop tranquille car dans ceratins endroits, la roche était plutôt pourrie. Bref, cela n'a jamais bougé (murs sous-sol en béton banché).
Citation: Seul un ingénieur béton peut calculer un radier avec une étude de sol et une descente de charges.
Pas facile il me semble (j'avais essayé de réflêchir la dessus à l'époque). Je pense que ce qui est important, c'est de voir si il y des zones du radier qui ont une portance faible (sans roche) et calculer une résistance du radier au porte à faux ??? Finalement, le Pb, c'est que la maison ne peut pas reposer de manière uniforme.....
De : Lyon (69)
bref te faut une etude
dans une maison tu peux tout improviser ou presque sauf les fondations
je vous remercie de vos reponses et je ne doute pas que les fondations cette important .
le probleme c'est que je prefere mettre 1500 voir 2000 euros dan un radier de 30 cm bien ferraillé si j'arrive à trouver le montage que de les investires dans des cabinets ingenieurie beton ou etude sol
bien sur sans prendre de risque,a savoir que le godet 1m20 sur pelle 16 T à chenille sur la roche rien ne bouge.la roche est vraiment raide à avoir
Dept : Ardennes
Chacun son choix, bon courage !!!
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
DOMDAV a écrit:je vous remercie de vos reponses et je ne doute pas que les fondations cette important .
et sous la roche? Rolleyes
comme dit JPaul.. bon courage Wink
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 7000 message Mayenne
et sous la roche?
Rolleyes
Peut se cacher une anguille Happy
De : Mayenne
je viens de faire passer un ingenieur en beton et etude de sol .
le verdict est que je perce avec un foret de 30 cm de profondeur, si je suis toujours sur la roche je peux faire les fondation au dessus. comme toute les fouilles ne sont pas fini avoir le reste ??
Dept : Ardennes
DOMDAV a écrit:je viens de faire passer un ingenieur en beton et etude de sol .
Ce n'est pas un charlatan qui est passé chez vous?
L'étude du sol on ne fait pas les mains dans les poches et l'étude du béton - non plus. Blush
De : Mayenne
Avec un foret de 30 cm, n'importe quoi...
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut Dondav
N'essayer pas de vous persuader que vous empruntez la bonne voie pour la réalisation de votre radier.....
Jpaul a tout dit......................
A vous de voir........
De : Cambrai (59)
BONJOUR
En ce qui concerne l'ingegnieur qui est passé je le connais pas il a pignon sur rue en tant que ingenieur beton et etude de sol conseiller aupres de la cour appelle de reims.
maintenant je me permais pas de critiquer je cherche simplement des conseilles de pro.Des gens qui sont passé par là ou qui ont des connaissances approfondies
je repete ce qu'il m'a dit sur de la roche epaisse plus de 30 cm on peut coffrer des fondations dessus?
merci encore de vos reponses
Dept : Ardennes
DOMDAV a écrit:BONJOUR
Changez de crémerie et allez trouver des bureaux d'études béton digne de ce nom et des sociétés qui puissent vous faire une vraie étude du sol avec des moyens nécessaires. Cool
De : Mayenne
Env. 100 message Paris
bonjour Domdav,
Votre ingénieur béton n'a pas totalement tort dans ses propos car pour réaliser un radier, le sol doit être homogène et sans point dur.
Le fait de percer la roche et d'assurer une profondeur de 30 cm minimum en tout point suffira normalement à assurer une assise convenable pour la construction car, je présume qu'il a vu les plans et donc déterminé la descente de charge.
De toute façon si votre terrain présente des roches seulement par endroit le radier n'est pas la solution adapté.
En revanche je suis surpris de la hauteur des semelles qui est énorme.
Malgré tout la meilleur solution consisterai quand même à investir dans une étude de sol .
Vous lèveriez les derniers doutes et serez rassuré.
Bonne soirée.
Dept : Paris
j'appelle ça vouloir courir avant de savoir marcher Dry
sans étude de sol a minima c'est aller au casse pipe pour les années a venir...
Citation: je présume qu'il a vu les plans et donc déterminé la descente de charge.
voui...c'est ça...a la louche ? Unsure
Photolover Env. 200 message Le Vernet (3)
DOMDAV a écrit:Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de tes messages !
Je suppose que ta construction est terminée ... alors ce radier ! En fait on est en attente du ferraillage pour le radier (avec bêches) de notre future maison et j'aurais voulu savoir comment "ça se passe" et si tu as des photos , ce serait le top !
Merci d'avance
Picto recompense Photolover
De : Le Vernet (3)
J'ai abandonné la solution du radier un ingenieur beton ma fait faire des plots et des longrines aux endroits les plus faible
Dept : Ardennes
En cache depuis hier à 20h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
