Brique quelle isolation ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.594 fois
Env. 100 message Ardeche
on se renseigne mais n'étant pas de métier on s'arrache un peu les cheveux Laugh
Donc on veut de la brique de 30, on habite à 500m d'altitude donc je pense que 30 c'est une bonne idée
On veut derrière une isolation de 10+1 en poly je sais plus quoi et on nous dit que cà fait un pont thermique (heu ... après réflexion j'ai compris que c'était pas génial ce mot là lol) et que le placo va prendre l'humidité.
Donc on nous dit que la brique de 30 est suffissante que l'on peut passer nos fils pour l'électricité et le reste puis mettre un truc (j'ai pas retenue le nom, une sorte d'enduit isolant).
Heu au secour de l'aide !!!
Qui peut m'expliquer ce qui serait le mieux (comme à une gosse de 5 ans, et là je rigole pas tellement mon niveau de compréhension dans le bâtiment est bas Unsure )
Merci d'avance
Emilie
Dept : Ardeche
bonsoir
mauvaise idée
soit tu te sert de la brique comme support de structure.
et 20 cm d'epaisseur c'est parfait
soit tu te sert de la brique comme isolant et generateur d'inertie thermique pour ta maison
auquel cas 30 cm ce n'est pas suffisant
par contre brique de 30 + isolation interieure = cout important+perte d'inertie. bref les inconvenients des deux systus sans leurs avantages
va voir ici :
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performances-thermiqu[...]hermiques-des-murs.html
donc il faut prendre de la brique de 20 et du placo ?
Je comprend pas la calculette de ton lien, je sais je dois avoir un fond de blonde ...
Merci en tout cas de m'aider ;)
emilie
Dept : Ardeche
bonsoir
heu il n'y a pas de "il faut"
chaque solution est unique
adaptatée a ton budget
aux caracteristique de ton projet
orientation, ensoleillement hive/ete exposition des vitrages sensibilite ecologique
recherche d'un maximum d'economie d'energie
volontée de faire soi meme une partie des travaux
bref entre le "traditionnel" parpaing/placo/pvc et une maison monomur passive il y a un monde
dans la 1er ligne couche de mur :
1 tu choisis : brique creuse std
deuxieme ligne :
laine de verre : rouleau et change l'epaisseur 10 cm
3em ligne : isolation placo
et tu auras un resultat (mediocre)
ensuite faut faire varier les parametres
faire attention a certains parametres par defaut qui sont un peu optimistes
un peu de lecture : http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materia[...]riaux/Introduction.html
Merci pour les infos
Dept : Ardeche
Mon mari me demande si le monomur c'est les "machins" blanc (sorte de brique blanche légère)
Qu'est ce que l'isolation extérieure ?
Polyruthéane plus grille plus crépi ?
Merci de votre aide
Dept : Ardeche
non
c'est du siporex
entre autre
amis aussi laine de bois + grille + crepis ou bardage
l'inconvenient du polyurethane c'est qu'il est assez fragile aux chocs
puis ne respirant pas il t'oblige a avoir une VMC qui va refroidir ta maison
a moins d'acheter une double flux qui coute une fortune a l'achat en entretien et qui sera deglingue dans 10 a12 ans
Pour la VMC je croyais que c'était obligatoire en 2010 ...
Sinon je retiens la proposition laine de bois + grille + crepis
Emilie
Dept : Ardeche
