Refaire mon isolation de comble non amenageable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.631 fois
Env. 20 message Loiret
bonjour
je suis nouveau sur ce forum.
je vous expose ma question.
j'ai une maison phoenix des annees 80 pour lequel le grenier est en comble non amenageable avec charpente metallique faible hauteur sous toiture.
j'ai des chevrons sur le sol d'une hauteur d'environ 80 mm sur une surface de 100 m². il y a au moins 20 ans j'ai remplit jusqu'a hauteur de s chevrons avec des chips d'emballage et puis mis de la laine de verre de 120 mm. ace jour la laine de verre est tassee donc a changer. je pense que mes chips ne servent a rien.
j'en viens a ma question mettre la laine de verre actuelle a la place des chips et remettre une couche de 200 mm de laine deverre ou de roche.
si quelqu'un a deja isoler le grenier d'une phoenix qu'a t'il fait .
toute information est la bienvenue, je ne suis pas un pro juste avec de la bonne volonte
merci d'avance
Dept : Loiret
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
je ne savais pas que les chips servaient d'isolant Laugh moi.. je les mange Rolleyes
bon..
a part ça..
pourquoi mettre des chips sous la laine de verre ou de roche? Unsure
De : La Verdière (83)
l'idée de base etait d'avoir une couche isolante permeable a l'air. je me suis inspire des billes de vermiculites mais je pense que le résultat a ete plutot négligeable.
PS j'aime bien les chips à l'apéro (avec modération bien sur)
Dept : Loiret
helipilote a écrit:l'idée de base etait d'avoir une couche isolante permeable a l'air. je me suis inspire des billes de vermiculites mais je pense que le résultat a ete plutot négligeable.
c'est du bidouillage..
mets l'isolant qu'il faut normalement...
pourquoi pas l'isolant soufflé? si tu crains que poser des rouleaux soit c*hiants Huh ça doit être plus rapide Huh
je suis pas pro de l'isolant.. . : oui Laugh
je suis bien d'accord c'est du bricolage. c'estpour cela que je ne veux pas refaire les mêmes erreurs d'ou ma demande sur ce forum pour connaître ce qui est le mieux
merci de tes reponses
Dept : Loiret
bonsoir
tu vire tout
tu epand de la cellulose en vrac
une bonne hauteur au moins 30 cm plus si possible
ensuite tu vaporise un peu d'eau dessus
elle va se durcir en surface former une croute
et hop c'est fini
rapide facile sain economique durable
pourquoi de l'eau JF Huh
le fait que ça fasse une croute ça craint rien?
c'est mieux
comme cela la cellulose ne se deplace pas avec le vent, les piafs
c'est une tite croute superficielle qui participe a la cohesion de l'isolant.
c'est une croute mince obtenue par fine pulverisation d'eau au dessus
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
tu as droit a un credit d'impot pour cette isolation, a voir si cela est interessant (25% je crois d'apres l'age de ta maison)
merci pour la cellulose mais vu la configuration de ma toiture hauteur 2m au milieu donc tres faible pente , je n'ai pas le moyen de retenir 30 cm d'isolant proche des murs exterieurs. sur les derniers 50 cm de toiture il y a moins de 20 cm de hauteur disponible.
devrais je mettre des planches afin de maintenir cette cellulose et ou trouver ce produit
Dept : Loiret
merci .
ma maison est dans le loiret 45 proche de montargis.
je mettrais une foto des que possible.
pour le détail il s'agit de comble sous toiture metallique avec tuile redland apparente.
le sol placo avec des chevrons en bois de 60 mm de haut tous les 2m à 2m40 (à préciser).
une partie de la charpente metallique (la partie horizontale repose presque sur les chevrons).
mon idée était déjà de combler entre chevron puis de recouvrir le tout.
donc 2 materieaux possible.
j'ai de la laine de verre de 100 mm tassée sur toute la surface. puis je la réutiliser et si oui comment en 1ere couche entre les chevrons ou en surépaisseur d'un autre revetement isolant
le surface est de 100 m²
Dept : Loiret
ma toiture n'est pas etanchée tuile apparente
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h58
