Raccordements privés : normes, type de fils et controle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.377 fois
Env. 10 message Eure
J'ai besoin de quelques conseils, et surtout réponses concernant le raccordement de ma maison aux différents réseaux (c'est ma première maison et c'est vraiment galère tout ça ...)
Tout d'abord, il faut savoir que ma maison se situe en retrait à 50m de la rue et que je me charge des raccordements privés.
Côté électricité ERDF est en train de m'installer un compteur (ticket bleu 18KVA) en limite de propriété, avec un 'sac à dos' vu que j'ai plus de 30m, en monophasé.
Côté eau, VEOLIA m'a installé un compteur en limite de propriété.
Côté téléphone, ba je n’ai pas encore contacté FT....!!!
En sortie de mon vide sanitaire j'ai :
- 1 bout de gaine bleue de diamètre 40
- 2 bouts de gaines vertes de diamètre 40
- 2 bouts de gaines rouges de diamètre 40
- 1 bout de gaine rouge de diamètre 63
Voilà pour la mise en situation....
Si j'ai bien compris, la gaine bleue c'est pour l'eau. Je dois donc acheter 50m de gaine bleue ainsi que 50m de "tuyau" EP25. Est ce bien cela ?
Pour les gaines vertes, la première sert à mettre le câble tel ADSL. A quoi sert la seconde ? J'ai lu que cela servait eu télé report du compteur elec mais vu qu'il est accessible en limite de propriété je ne devrais pas avoir besoin de cela. J'ai aussi lu que les gaines vertes servaient à faire passer du fil pour les compteurs heures pleines / heures creuses. Est ce bien cela ? A qui dois-je demander si j'ai un compteur HP/HC (EDF ou mon constructeur) ?
Maintenant, passons aux gaines rouges ! Celle de 63 mm de diamètre est (je suppose) pour l'alimentation générale de ma maison. J'ai lu que je devais prendre du fil U1000R2V. Mais lequel ?
Et dans les deux autres petites gaines rouges qu'il me reste, je souhaite faire passer du fil pour un portail électrique et pour un interphone. Quel type de fil me conseillez-vous ?
Il me reste aussi à installer le disjoncteur dans la maison, en dessous du tableau électrique. Avez-vous quelques conseils à me donner pour cet achat ?
Encore une question : lors de la réception de la maison je vais obtenir un certificat CONSUEL de mon constructeur pour les installations à l'intérieur. Faut-il faire contrôler ce que je vais réaliser moi même à l'extérieur ?
Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes interrogations.
Merci à tous ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout et encore plus à tous ceux qui me répondront Biggrin
Marie (en plein désespoir...)
Dept : Eure
Gaines vertes : Les 2 sont pour FT. Ils demandent toujours 2 gaines donc rien mettre dedans.
Contrôle type CONSUEL : Aucun contrôle à l'exérieur puisque les câbles ne servent qu'à transporter du courant.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
