Mur de bulles
Ce sujet comporte 110 messages et a été affiché 119.415 fois
47
Env. 10 message Moselle
Bjrs a400 pourquoi la plaque polycarbonate ne va pas
Dept : Moselle
Env. 10 message Larnod (25)
J'ai réalisé la partie réservoir d'eau de mon mur a bulles (2 m de haut, 80 cm de large et 16 mm d'épaisseur). Il manque la pompe a air.Qui peut me renseigner sur ses caractéristiques? Faut-il plutôt un compresseur? Le bruit générée par la pompe est-il important? Si quelqu'un parmi vous a déjà réalisé un mur dans ces dimensions et a une marque de pompe ou compresseur qui conviendrait, je suis à l'écoute. Merci
De : Larnod (25)
Env. 10 message Chalons En Champagne (51)
Bonjour a tous,
Cela faisait longtemps que je cherchais des informations sur la fabrication d'un mur de bulles ( ou d'un mur d'eau mais c'est pareil), et quel joie de d'avoir trouvé ce forum.
Cependant, malgré tous les détails que vous fournissez, une question me reste sans réponse.
Comment procédez vous pour obtenir l'étanchéité a la base du mur? je ne pense pas que la plaque de polycarbonate soit fermée a ses extrémités,donc je me demande comment est il possible d'obtenir une étanchéité parfaite tout en garantissant l'équilibre du mur.
D'avance je vous remercie pour vos précisions dans ce tuto, ainsi qu'a tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
De : Chalons En Champagne (51)
Env. 200 message Montlhery (91)
Alex57130 a écrit:Bjrs a400 pourquoi la plaque polycarbonate ne va pas
les plaques polycarbonate 'magasin de bricolage' sont bien pour des toits de véranda et c'est tout, elles sont peu transparentes, peu rigides, et les alvéoles sont 3 fois plus nombreuses et donc peu larges.
En résumé très moche pour un mur de bulles !!!!
Polycarbonate ou plus communement appelé Plexiglass, avec de la colle spéciale Plexi et des bouts de plaques de plexi tu obtiendras une parfaite étanchéité.
Pour la pompe celle ci doit pouvoir créer une pression d'un minimum de 100mbars de pression par mètre de hauteur d'eau pour pouvoir générer les bulles. 1 mètre de hauteur d'eau génère 0,1 bars de pression, c'est comme ça. Si la pompe peut pas repousser cela, il n'y aura pas de bulles......
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Douai (59)
bonjour je trouve vos explications excellentes mais il me manque juste une chose pour finir ma réalisation !!! comment faites vous pour coller le bas du mur (eviter les fuites) quelle type de colle utiliser ....
merci beaucoup pour vos reponses
De : Douai (59)
j'ai réussi a trouver une réponse (théorique) quant a l’équilibre du mur. Cependant, est t-il obligatoire de créer artificiellement un bac a sa base ? Pourquoi ne pas percer le polycarbonate dans sa longueur pour y insérer le "tube" bulleur entre les alvéoles. De ce fait, cela nécessite une épaisseur de 32 mm du polycarbonate.
Et c'est la que vient le HIC. En parcourant le site de cadillac, je n'est pas vu le alltop en 32, seulement en 16mm.
Je vais leur envoyer un mail mour savoir si ils le font toujours dans cette largeur, mais si quelqu'un a une réponse, elle sera plus que la bienvenue.
Env. 10 message Angers (49)
bonjours
Je suis à la recherche d'une plaque de plexiglas alltop de 2000X980X16 pour mon projet de mur a bulle mais je ne trouve ni chez Baurés Cadillac Leroy merlin .......
l'un d'entre vous connait il des adresses autres ou je pourrait trouver, sur Angers de préférence
De : Angers (49)
Env. 10 message Longevelle Sur Le Doubs (25)
Bonjour à tous!
Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais effectivement, je fabrique des murs de bulles, colonnes en plexiglass. J' ai lu sur le forum que le polycarbonate avec des petites alvéoles n'était pas conseillé!
Je vous invite à venir voir le résultat sur mon blog XXXXXXXXXXXXXXX
Ainsi vous pouvez vous rendre compte du rendu avec des leds RGB. J'aime les petites alvéoles!
J'utilise des pompes Newair (très silencieuses et puissante)
étancheitée: Colle plexiglass et silicone pro spéciale veranda.
Il est vrai qu"un cadre en plexiglass sans alvéole est très beau ! Mais c n'est pas la même ambiance que dans des alvéoles où les bulles sont "parquées"
Bonne réalisation !
Greg
PAS DE PUB
De : Longevelle Sur Le Doubs (25)
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour, j'ai un projet de mur à bulles.
Je vais commander une plaque de PLAXIGLAS alvéolaire ALLTOP. chez Cadillac.
Cependant, ils ne vendent que par 7m. Des volontaires en région parisienne pour acheter une plaque à plusieurs?
J'attend vos retour ;)
Fabien
De : Paris (75)
Env. 20 message Villeurbanne (69)
Géniale l'idée, dans la maison que je fais construire j'ai prévu une ouverture entre ma cuisine et mon couloir pour faire passer la lumière.
Au lieu de mettre une simple vitre, je trouve l'idée d'un mure de bulles simplement géniale, heureusement que des forums comme celui-ci existe
En revanche, j'aimerais avoir votre avis, l'ouverture est à 1.2 m du sol et fait 1.5 m de large avec une hauteur de 1m par conséquent je doute sur le rendu car les plaques de polycarbonate ont des séparations tous les 64 mm alors je me demande si cela ne va pas faire trop chargé sur 1.5 m soit 23 colonnes
De : Villeurbanne (69)
@ guizzmo
Faudrait peut être séparer votre largeur de 1.5m en 2 soit : 0.75m et faire 2 entrées d'air, à gauche et à droite avec soit 2 pompes, soit 1 avec deux sorties séparées.A voir...... Greg
Env. 10 message Var
Alors moi j'ai déjà mon mur de bulles, mais le soucis est que je n'étais pas du tout au courant qu'il fallait mettre de l'eau déminéralisée (c'est peut-être logique pour vous, pas pour moi) alors je l'ai rempli avec de l'eau du robinet, à coup de bouteilles d'un litre.
Ca fait 4 jours que mon mur fonctionne et j'ai déjà des traces de calcaire... (ça fait une sorte de quadrillage, et en plus l'eau a une drole d'odeur) Alors bon, évidemment je vais le vider complètement (19 litres pour rien) mais le soucis est que je ne peux nettoyer les traces puisqu'il y a 4 colonnes à l'intèrieur du panneau (1.50 m) et que le haut du panneau est bouché par endroit par des lattes de plexi. Donc impossible de gratter ou passer ne serait-ce que la main. Si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant une solution pour nettoyer ces traces avant de mettre de l'eau déminéralisée ça me rendrait bien service car c'était pour moi un gros budget d'acheter ce mur. Je sais que le vinaigre et l'eau bouillante marchent, mais pour de la vaisselle ou des casseroles, mais sur du plexi je crains que ça ne fonde. Aprés il y a les pastilles de calgon mais je ne sais pas si ça évite le calcaire, ou si ça enleve le calcaire déjà existant Enfin je suis un peu perdue et déçue que le vendeur ne m'ait pas du tout parlé de ce détail, qui a toute son importance...
Merci d'avance.
Dept : Var
Env. 10 message Essonne
Moi j'ai un tout autre projet!! Je voudrai créer un buffet avec ces mur de bulle. Mais je voudrai le faire de facon à ce qu'il soit facile à transporter car c'est pour des décorations éphémères.
Si quelqu'un à une idée de fabrication.
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour BULETTE!
(C'est super vos murs de bulles!)
Un vinaigre blanc tiède devrai fonctionner!
De : Leers
Pour le traitement de l'eau : Algizit tetra
1 comprimé pour 20l
En cache depuis avant-hier à 12h15
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
47
