Distance plfond conduit de cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.390 fois
Env. 10 message Vendee
JE fais construire une maison neuve et nous prévoyons une cheminée dans la piece principale. Or le maçon a fait depasser le conduit par par rapport au plafond d'au moins 5 cm. Ce qui fait qu'une fois la platre fini, on verra un rectangle depassé le temps ( peut etre 2 ans) que l'on mette une cheminée.
Y a t il une nouvelle norme à ce niveau là car mon cousin a fait construire et lui rien ne depasse de sa cloison.
Merci d'avance
flo
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
oui il est normal que cela depasse et normalement c'est le charpentier qui pose le poujolat .mais lorsque tu auras ta cheminer tu ne verra plus rien. moi je met un poele a pelet et je vais faire une colonne pour cacher les tuyaux ;) surtout n'oublie pas de mettre du placoflam a l'endroit ou sera ta cheminée bcp ne le font pas .
De : Pays De La Loire (53) (53)
Bonjour et merci pour votre reponse.
Est ce que j'ai besoin de mettre du placoflam parce que derriere c'est de la brique avec du platre ?
MErci
Dept : Vendee
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Brique, platre, ciment, laine de roche non revetue, placoflam, vermiculite, chaux, etc : tout ca c'est M0 : ca ne crame pas.
Autour d'un conduit, il y a l'ecart au feu. C'est une distance plus ou moins grande, suivant l'isolation du conduit, où rien ne doit etre inflammable : donc que du M0.
Si derriere votre conduit vous n'avez que de la brique et du platre, pas d'isolant en polystirene ou laine de verre revetue d'un frein-vapeur par exemple, ou placo "standard" avec le feuille de papier/carton, alors c'est bon
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis hier à 12h32
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
