Rallonge pour tondeuse électrique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.727 fois
Env. 60 message Bussy Saint Georges (77)
Je dois faire l'achat d'une rallonge de 25 mètres pour ma tondeuse, je ne sais pas trop ce qu'il faut prendre, y-a-t-il des modéles adaptés au jardin ? Quel modèle me conseillez-vous ?
Merci d'avance à tous (et à toutes !)
De : Bussy Saint Georges (77)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
prend du cable 3 x 2.5 mm² : comme celà, tu pourras t'en servir pour plein d'autres choses.
De toute façon, tu ne tondras pas ta pelouse si elle est humide, donc pas besoin d'une étanchéité particulière.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Merci beaucoup pour l'info.
Bonne journée !
Env. 400 message Laon (2)
je trouve que 3x2.5mm me parait bien gros et surtout pas trés souple car lorsqu on tond avec une tondeuse éléctrique il faut une certaine souplesse pour le cable d alimentation.
En général on utilise du 3x1mm.
De : Laon (2)
Env. 1000 message 94 (94)
Vois la puissance de ta tondeuse, mais le mieux tu achetes du cable souple type HO7 en 3g1.5 ou 3 g1 , une fiche male et femelle et basta....
Pour info 1.5 maxi 2200 Watts en gros...
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 300 message Haute-savoie (74)
jbdu49 a écrit:prend du cable 3 x 2.5 mm² : comme celà, tu pourras t'en servir pour plein d'autres choses.
JB
+1
sur la longueur il y a une certaine perte de tension, c'est super ch... car ça enlève de la puissance à la machine, surtout quand l'herbe est un peu haute
Pour la flexibilité du cable, amha pas grave étant donné la longueur justement
a+
De : Haute-savoie (74)
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
3x2,5² et orange comme ça on le voit bien dans la pelouse ça évite de passer dessus
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
JB
+1
a+
Pardon perte de tension sur 25 M ??? W00t
La faut me démontrer comment....
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 2000 message Guadeloupe
Bon allez je me jette à l'eau par la méthode dite du profane !
Résistivité du cuivre = 0.017 ohm mm² / m
Longueur du câble = 25 m
Section d'un conducteur = 2.5 mm²
Résistance du câble = 0.017*25/2.5 = 0.17 ohm.
Pour une tondeuse de 1500 w alimentée en 220 v l'intensité est d'environ 6.81 ampères.
La chute de tension dans un conducteur sera de 0.17 * 6.81 = 1.16 v
Donc de 2.32 v pour les 2 conducteurs. Soit environ 1%...
A mon avis avec une telle chute de tension, la tondeuse ne fonctionnera plus.. Tongue
Merci de ne pas me tapez trop fort les érudits !
Crying
Dept : Guadeloupe
ton calcul est peut être bon, sauf que tu as pris le câble de 2.5 mm² dans ton exemple. Or c'est exactement ce qui est préconisé pour justement ne pas avoir de chute de tension.
Avec le 1.5 mm², on trouve 8 Volts.
Ca fonctionnera, on est d'accord, mais la baisse de tension fera plus peiner la tondeuses à des endroits où les herbes sont plus hautes ...
Et surtout, le principal avantage de prendre du 2.5mm², c'est qu'il pourra l'utiliser pour plein d'autres choses. ça sert toujours.
JB
Bon de toutes facon il fait comme il veut , mais je le répète il n y aucun interet a mettre du 2.5 mm2
l utiliser pour autre chose ?
Vous connaissez beaucoup d appareil electroportatif grand publique qui fait 3000W ?
Avec 1.5 mm2 tu vas jusqu a 2200 W environ....et 10A
Alors meme si tu arrives a 8V quel est le problème....
Une rallonge de 100M pourquoi pas, mais 25 m, faut arrêter...
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
prendre une thermique
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Aube
ou un mouton Laugh
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
Env. 1000 message 69 (69)
ou tout bétonner Cool
De : 69 (69)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Et a votre avis combien il y a de metre de cable jusqu'a votre radiateur 1500W !!! C'est pareil !!!
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
