Répartir le chauffage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.528 fois
Env. 30 message
Bjr,
Je dois faire installer un chauffage au sol dans ma construction.
Je voudrais savoir si parmi vous certains ont fait en sorte de ne pas chauffer sous les éléments de cuisine, la baignoir et la douche voir les placards... Afin bien sûr d'économiser de la surface.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Bien sur,chez moi le chauffagiste a exigé d'avoir tous les plans avant de faire le plan de calepinage. Donc pas de chauffage au sol sous les meubles de cuisine, les placards ni sous les sanitaires (qui pour moi sont posés directement sur la dalle pour éviter la marche en rentrant dedans donc on ne s'est même pas posé la question).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
En effet, chez nous calepinage aura lieu jeudi après midi, après la pose de l'isolant, pas de chauffage sous les sanitaires ni sous les meubles de cuisine.
Pour les placards, j'hésite encore. Unsure
Si les placards sont fixes, pas d'intérêt de mettre du chauffage dessous. Par contre si c'est une armoire, il faut mettre le chauffage car les meubles peuvent évoluer ou changer de place.
bonsoir
idem
je chauffe pas sous les parties fixes
j'ai meme isolé en peripherie pour eviter un espece de pont thermique interieur
idem
isolant partout sauf sous cheminee, et pas de tuyaux sous placards cuisines, baignoire, bac a douche italienne, penderies, cheminee.
C'est pas qu'une economie de surface, par exemple les meubles cuisines bois n'aiment pas trop etre en permanence chauffee, la cheminee ne doit pas etre sur un isolant trop "mou".
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h51
Devis pompe à chaleurArtisan
