Quels matériaux derriere poele à bois
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 154.640 fois
17
Env. 20 message Gironde
madmac : Je voudrais coller mais la réglementation veut une lame d'air donc je vais essayer de m'y tenir...
david.r : Tu les fixerais où les rails? et comment?...
merci pour vos réponses (dsl mes questions sont précises mais j'ai envie de bien faire l'installation)
Env. 10 message Nancy (54)
Alors moi, je dois retirer un insert habillé, donc le mur derrière est bon a refaire, c'est pas plus mal je pars de zero.
Si j'ai bien compris, le polystyrène derrière le placo est a proscrire a cause de la température.
Je vais donc le remplacer par de la laine de roche brute, et remettre un plaque de plâtre spéciale feu.
Question : pour les bandes, y a t'il quelque chose de particulier a faire?
Et sinon, pour un coté esthétique et aussi pour peut être amélioré les performances de chauffage, je me demande quel matériau mettre contre (ou presque contre) le mur pour renvoyer la chaleur vers l'avant (en effet, chauffer le mur ça sert a rien). Je pensais a une plaque en qui puisse réfléchir la chaleur mais je ne sais pas du tout vers quel type de matériau m'orienter, ni d'ailleurs l'endroit ou se le procurer.
Merci de vos réponses.
De : Nancy (54)
Env. 2000 message Guadeloupe
Notre poêle vient d'être installé et j'ai constaté que derrière le dégagement de chaleur est très limité.
Dept : Guadeloupe
Env. 70 message Ozouer (77)
je vois partout ds soluces pour des murs interieur mais pour un mur qui donne vers l'exterieur?
Je m'explique:
j'ai un mur de brique puis du polystirène et enfin du placo.
Je comptais retirer tout le poly+placo et mettre à la place du beton cellulaire de 5cm sur 120cm de large et ce sur toute la hauteur soit 240cm.
Ensuite je recouvrirai de briquette de parement style brique mais en matière béton.
Le poele peut etre poser à 20cm derrière de toute matière.
Mon souci est plus d'ordre isolation. Dois je mettre en plus de la laine de roche ou autre avec le beton cellulaire? ou sera til assez isolant?
ma maison date d'octobre 2008 donc respecte toute les nouvelles normes d'isolation.
De plus est obligatoire de créer une arrivée d'air près du poele? un voisin a un Godin et on lui a fait et un autre a un Lotus et lui n'en a pas.
De : Ozouer (77)
je voulais mettre au lieu du placo/polytruc du beton cellulaire mais javai pas penser qu'il faut recréer l'isolation du mur.
En effte c'est un mur exterieur en brique. Donc on m'a plutot conseiller de mettre de la LDR et du fermacell.
Mon souci c'est que le mur que je vais retirer fait 10cm d'epaisseur et je vois pas comment faire pour mettre la LDR et après fixer le fermacell.
Sur 50mm je sais car qu'il existe des rails de 48mm mais en 100mm je vois pas.
quelqu'un aurait il la soluce?
De : Ozouer (77)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Il te suffit de faire un "cadre" :
-un rail en haut a 100mm (moins l'epaisseur du fermacell/placofeu)
-un rail en bas a 100mm
-les montant dans les rails et au fur et a mesure de la pose tu mets ta laine de roches, derrieres les montants, contre le mur (epaisseur de 100 - 48mm - 13)
-tu mets ensuite la laine de roches entre montant
-tu poses tes plaques.
De : Alsace (67)
Env. 10 message Cannes (6)
bonjour a tous,
mes parents ont voulu installer un poele a bois en fonte (si je me trompe pas) dans leur salon. evidemment, mon pere s'est lance dans l'installation sans prendre le temps de verifier les distances a respecter. Resultat, la face arriere du poele se trouve a une quinzaine de cm du mur alors que le constructeur preconise 35 cm d'espacement. Maintenant que les planchers sont perces et le tuyau installe, pas facile de recuperer les 35cm preconises autrement qu'en rajoutant 2 coudes au tuyau. mais c'est pas super esthetique. Le mur en question est un mur exterieur en agglo avec un doublage BA13, surement isole avec du polystirene mais je connais pas encore l'epaisseur. donc j'aimerai savoir si, en faisant sauter le BA13 et l'isolant, il y aurait un materiau (genre beton cellulaire) qui me permettrai de laisser le poele a 15cm au lieu des 35 indiques. Merci pour vos reponses...
De : Cannes (6)
Bonjour.
C'est un peu tardif comme reponse, mais oui, tu pourrais mettre un autre materiau, comme le beton cellulaire que tu cites. Tu peux aussi mettre de la laine de roche et un placage comme le fermacell ou le placofeu. L'interet de cette 2eme solution c'est que la laine de roche est plus isolant que le beton cellulaire.
Bons travaux ;)
De : Alsace (67)
Env. 10 message Vaucluse
Et pour le plafond ?? Rien n'est prévu ??
Dept : Vaucluse
Je ne sais pas chez vous, mais j'ai mis une plaque de fermacell aussi. Et l'isolant au-dessus, c'est de la laine de roche (ouate de cellulose par ailleurs).
De : Alsace (67)
Env. 10 message Gironde
J ai bien suivi vos discutions concernant les murs derieres les poele , aussi histoire de remetre une couche , pour ma part ma maison est en siporex de 20cm avec une isolation suplementaire de 8+1 en polistyren (noir me semble t il !) mon poele devra ce trouver dans un coin de mon salon , un des murs arirere se trouve tre un mur exterieur , un amis m'a dis qu'etant donne que je respecte les distances d eloignement preconiser par le fabriquant " supra" seul la pose d une plaque de pregyfeux sur les murs existant devrais suffire a proteger mon isolant ? es vrais a votre avis ? merci pour vos reponses.
Env. 10 message Herault
Madmac, tu as l'air vraiment calé sur le sujet !
Je suis en pleine recherche et tu pourras peut-être m'éclairer.
Notre mur est en briques rouges (la maison a une trentaine d'années). Nous avons enlevé le placo et mis une plaque de "jenesaispascommentças'appelle", soit disant résistante à la chaleur : un genre de mousse dense avec un genre de placo par dessus. Mais le placo s'est désolidarisé de la mousse après un hiver de chauffe ! Je voudrais tout enlever et mettre quelque chose de joli à la place, genre pierres ou briquettes.
Notre but n'est pas d'isoler (on a bien assez chaud comme ça, si ça "fuit" un peu, ça n'est pas grave, et en plus les maisons sont mitoyennes donc pas trop de déperdition de chaleur) ni de restituer la chaleur. Nous voulons juste habiller le mur.
Est-ce que des pierres ou des briquettes directement contre les briques rouges suffiraient ou est-il nécessaire de protéger les briques rouges de la chaleur ? Quels matériaux nous conseillerais-tu ?
Merci d'avance de ta réponse,
Poëlette.
Dept : Herault
Env. 50 message Eure Et Loir
Chez nous pareil qu'au-dessus, toute la maison est parée en Fermacell (et non en placo). Du coup comme toute ça est M0 pas de problème particulier pour le positionnement du poêle ...
Dans le doute à l'arrière on a mis une plaque de staff de 30mm et le haut de la hotte (haut et cotés) est protégée par du Firerock (film d'alu + 30mm de laine de roche).
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Vendee
pour avoir un effet plus original et moins lourd que du parement pierre, je souhaiterais savoir si l'on peut mettre du parement bois derrière un poele à bois ?
Je me demande si cela ne risque pas rétracter le bois par la chaleur.
Avez vous un avis  ?
Dept : Vendee
Krysn a écrit:Bonjour,
Avez vous un avis  ?
 Généralement , le bois on le pose dans le poêle .....pas derrière !
Dept : Maine Et Loire
Devis poeleArtisan
Devis poele
17
