Hotte IKEA
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.838 fois
Env. 300 message Saint Didier De Formans (69)
Voila, je recherche une hotte (max 150 euros) qui serait assez plate et peu bruyant (je c'est j'en demande trop Happy ) et j'ai vu une hotte ikea hyper plate a 80 euros je crois de mémoire.
Il me semble que c'est une hotte qui se tire (mais je ne m'en rappel plus).
Bref je voulais vos avis sur les hottes ikea avec filtre.
De : Saint Didier De Formans (69)
Env. 200 message Essonne
Dur dur de te conseiller sur cette hotte sans quelques renseignements complémentaires :
* quel est le volume de ta cuisine ?
* Est-ce une cuisine fermée ou bien ouverte ?
* as-tu la possibilité de la raccorder en evacuation extérieure ou soit elle fonctionner en recyclage ?
Quelques précisions toutefois te permettront déjà de savoir si celà correspond à tes attentes :
* une distance de 65 à 70 cm entre la plaque & la hotte est indispensable à la fois pour la sécurité mais aussi pour l'ergonomie.
* une hotte de type tiroir necessite que l'on soit en recyclage ou en évacuation un tuyau dans l'élément mural qui le chapeaute.
sam
1/ et 2/ cuisine ouverte sur salon, les deux ont un volume de 20m².
3/ non, je n'ai pas la possibilité.
4/ mes meubles haut seront a 57-60cm de mon plan de travail, donc je ne peux pas mettre de hotte alors ??
5/ pas tous compris
Merci bien en tous cas.
Je pensais mettre ma hotte sous un element haut qui est comme je l'ai dis positionné a 57-60cm de mon plan de travail.
L'élément mural accueuillant une hotte doit être moins haut que les autres afin de garantir cette "norme" controlée par les assurances en cas de litige.
Pour le point de la puissance pour moi c'est un peu juste mais bon tout dépend de la conception de la pièce & de la présence ou pas de VMC en complément.
Concernant l'histoire du tuyau dans le meuble je vais essayer d'être plus clair: toute hotte doit faire ressortir de l'air.L'air gras et/ou humide est traité par des filtres dans la hotte en cas d'utilisation en recyclage, une fois traité il doit ressortir de la hotte.Dans le cas présent il me semble que cette hotte n'a pas de grille d'aération, il lui faut donc un tuyau à passer à travers le meuble pour que la hotte évacue l'air sec & inodorant.
J'espère avoir été plus clair
sam
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h00
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
