Drainage terrain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.431 fois
Env. 100 message Correze (19)
Bonjour tout le monde
Nous étudions actuellemen le drainage du terrain avant d entammer les travaux de terrassement ( enfin nivellement plutot )
Nous avons la facade Ouest qui est semi enterrée, c'est a dire qu'en fait un chemin monte le long de la grange et arrive a mis hauteur de la facade Ouest, le bas de la facade est donc "sous terre", faut'il prevoir un drainage en fonction sur cette facade ? Si oui comment faire ? poser un drain a l'interieur ?
De : Correze (19)
pas d idées ?
De : Correze (19)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Mettez un drain tout autour non ?
je crois qu'un drain permet d'évacuer les hauts de pluie qui ne peuvent plus s'écouler normalement a cause de la construction (qui agit comme un barrage) C'est le cas si le terrain est un peu en pente. L'eau stagne et donc humidité. Le drain corrige cela.
Après le drain doit aussi empecher l'eau par infiltration d'atteindre les mur et le vide sannitaire ou la cave.
Le drain empeche aussi le sol de se gonfler en cas de pluie en "assechant" le sol tout autour. C'est mieux pour la stabilité de la future construction.
Donc pour moi c'est tout autour
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 100 message Paris
Fandorn à raison en vous conseillant de drainer le pied de la construction mais n'oubliez pas une fois que la tranchée est faite d'appliquer un enduit ainsi qu'une étanchéïté sur votre mur .
Le drain se contentera d'évacuer l'eau qui arrive au fond apres avoir ruisselée le long du mur qui s'il n'est pas étanche se gorgera d'eau.
Bonne soirée
Dept : Paris
voui ce sont des murs en brasiers donc il faut qu'on resuive les joins qui sont abimés
De : Correze (19)
Env. 10 message Limoges 87
Si c'est une maison en pierre, il est conseillé de mettre un enduit de 1 cm + du Vernis de fondation ou de l'hydrofuge type Motex dry, et pour finir du Delta MS ou l'equivalant, le drain vient aprés cela
un sourire, ça ne coute rien !
De : Limoges 87
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h19
