Tableau elec triphasé...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.832 fois
Env. 200 message Rhone
Je suis en train de réaliser mon tableau electrique (la partie mono est en partie réalisée) sauf que je me pose des questions sur le triphasé
pouvez vous m'indiquer si mon plan de cablage est bon ?
MERCI à vous
C'est pas mal pour le mono, mais bien que j'ai l'impression que la phase L2 soit nettement plus chargée que la L1 et la L3
Pour le tri, il faut un type A si tu as les plaques dessous.
Le chauffe-eau doit être en principe sans neutre, donc vous pouvez mettre un disj tri pur
Je me demande s'il n'est pas préférable de mettre 2 ID tetra 40A (en en dédiant un à la PAC) plutôt qu'un seul ID tetra 63A.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir, la plaque de cuisson doit etre protégé par un différentiel de type A
, vous avez mis le neutre a droite mais il faudra qu'il soit a gauche des phases.
carminas: j'ai vu un post sur le type b pour le triphasé de la plaque de cuisson, ta eu la solution?
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre réponse, pourriez vous me préciser l'avantage de mettre deux ID de 40 A au lieu d'un ?
Pour Yoda
Pour le type B, le sujet n'a pas progressé, la norme n'est pas claire et visiblement personne ne maitrisait bien ce point
Pour Winette
L'avantage est une meilleure sélectivé. Un défaut sur la PAC n'entraine pas de problème sur la plaque de cuisson.
Cela donne également la possiblité de couper les circuits PAC de manière indépendante, en un seul geste.
Ce n'est pas rédhibitoire et on peut malgré tout mettre un seul ID 63A.
Carminas
Dept : Cantal
ok merci.
Donc je vais commander la partie triphasé et installer cela ce week end.
Il te manque un disjoncteur tetra 20 A sur le parafoudre
fredoche a écrit:Il te manque un disjoncteur tetra 20 A sur le parafoudre
Etes vous sur qu'il faut un disjoncteur pour le parafoudre car sur la doc suivante : (page 5)
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/F00359FR-02.pdf
il est déssiné qu'on peut mettre le parafoudre directement derriere l'arrivée tri
J'en sais rien, je suis pas un spécialiste.
Mais si une cassette de ton parafoudre est HS, sans disjoncteur pour l'isoler, ça déclenchera probablement au niveau de ton DB. Donc en attendant de changer cette cassette, toute ton install élec sera HS
par exemple jete un œil ici p12 : http://artisans.schneider-electric.fr/UserFiles/Wattnews26(1).pdf
Il faut un disjoncteur tetrapolaire 20 A en amont du parafoudre, mais certains parafoudre récent, incluent cette protection.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour cette précision.
j'en profite pour poser une autre question sur le triphasé.
Je suis en train de commander les disjoncteurs , mon chauffe eau fait
3000 w sous 400 V.
Si je calcul P=UI x racine de 3 soit pour le chauffe eau I = 4,5 A
cependant sur la plaque du chauffe eau il est marqué 10 A, que dois je mettre comme disjoncteur ? selon le calcul un 10 A suffisait mais selon la plaque ?
Env. 10 message
3000W sous 400V sa donne plutot 7.5A, si je ne me trompe pas.
C'est bien un 10A qu'il faut itiliser.
BOnjour
Avec du résistif pur, c'est bien 4,5A.
10A c'est peut être l'intensité max lorsqu'il est branché en mono
De toute façon le disjoncteur est là pour protéger le circuit d'alimentation. Il faut donc adapter le disjoncteur à la section des câbles.
- 1,5² 10A
- 1,5² 16A
- 2,5² 16A
- 2,5² 20A
ces 4 solutions sont possibles.
Carminas
Dept : Cantal
LeSarrazin a écrit:3000W sous 400V sa donne plutot 7.5A, si je ne me trompe pas.
Ohmy non c'est bien 4.5A zavez oublié la racine je crois! I=P/Uxracine de 3
En cache depuis avant-hier à 19h00
