Dimenssionement de charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.084 fois
Env. 20 message 53 (53)
je construit actuelement un garage ossature bois de 8m*5m. La dalle béton est faite. je vais attaquer la charpente.
Le faitage est dans le sens de la largeur, la pente est de 35°
la hauteur de l'égout est de 2,5 m.
Au départ je pensais le couvrir en bac acier, un amis couvreur me propose de le couvrir en ardoise fibro eternit Kergoat.
Mes questions :
Le dimensionnement d'une charpente est elle à la porté d'un bricoleur (même averti).
quelle doit être la dimensions des pannes pour une porté de 5 m entre les 2 fermes ? combien de pannes ?
j'ai plein d'autres question mais déja j'aimerais surtout savoir si c'est possible de faire une couverture en ardoise avec un écartement entre ferme de 5 m sans avoir recours a une charpente particuliéres (lamellé collé, poutre en I ou autre)
Merci de votre avis.
Jérôme
De : 53 (53)
Bonsoir "jerome"
Pour vos pannes, du 120/350 ou 140/280 à entre axe de 1603 mm,
ce qui vous donne 1 panne sblière, 2 pannes intermèdiaires et une panne faitière.
L'entre axe des fermes ne gène en rien la pose d'ardoise.
Cordialemement Ludovic.
Merci Ludovic pour ces informations,
Je suis rassuré que mon projet peut se faire en ardoise.
Je vais essayer maintenant de dimensionner les 2 fermes. Je reviendrai vers vous en cas de probléme et aussi pour valider ....
Pour l'écartement entre ferme, j'avais toujours entendu dire qu'il était difficile de les espacer de plus de 4 m sans utiliser des pannes particuliéres...
Merci encore
De : 53 (53)
jerome53 a écrit:Merci Ludovic pour ces informations,
Merci encore
Bonjour "jerome"
Pour les fermes, travaillez avec en arba du 75/22, pour les entraits même chose, pour le poinçon et suivant la hauteur 15/15 ou 20/20, pour les contres fiches 75/160 et si vous êtes en fer à entrait retroussé pour les blochets faites les avec du 75/160 et idem pour les jambes de forces.
Ludovic.
Et si je mettais une couverture bac acier, de quelles sections seraient mes pannes et fermes ?
Pour rappel :
appui entre ferme 5 m ( 4,80 m d'espace exatement)
Longueur des 2 fermes 8m
Pente à 30°
Région 53
Le but étant de réduire la facture ...
De : 53 (53)
En cache depuis avant-hier à 14h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
