Test plan Maison
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.813 fois
Env. 100 message Essonne
Je teste la mise en ligne de mes plans.
Merci pour vos remarques et conseils.
Toutes vos remarques sont les bienvenus
Merci par avance,
Amicalement
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Sympa le plan. Wub
La première chose sur laquelle j'ai "tilté" c'est la perte de surface dans le couloir du RDC pour accéder au WC. Peut etre faudrait-il, si c'est possible" réagencer entre la chb, la sde et le wc pour supprimer ce couloir.
Sinon c'est très joli...la facade aussi doit etre belle (peut etre une petite image ??? Tongue )
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 70 message Gien (45 Loiret) (45)
Yes jolis plan par contre je suis d'accord sur la mic-mac SDB WC Chb mettre les chambre vers le garage permettrait de dégagé un bout de couloir
et ceux au RDC comme a l'étage pour gardé tes pièces d'eau l'une au dessus de l'autre!!
Si le destin t'appel !!
Raccroche!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Gien (45 Loiret) (45)
sympa, j'aime bien.
MAis que fait le tableau elec en plein dans la cuisine/repas ? Y'a pas d'autre moyen ? Ca serait dommage que cette "verue" nuise a l'agencement.
Sinon cote salon, un mur de 8m20 sans aucune ouverture !! Ca va etre triste pour une maison comme ca. Que du traversant, c'est bon en appart, pas en maison.
Si t'as une idee de la cheminee, tu peux mettre 2 chassis fixe verticaux de chaque cote, ou ailleurs sur ce mur pour apporter une 3eme vue et de la lumiere supplementaire.
Bien prendre en compte que les descentes de la SDB etage vont se faire dans le coin repas ! Bien se faire preciser comment ca va se faire (nuisance, esthetique, isolation moindre...) !!!
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Pour Brocbroc
le tableau électrique est dans la cuisine car je ne fais pas le garage de suite, et on m'a dit qu'il sera moche dans l'entrée.
Donc, le mettre dans la cuisine, c'était la solution acceptable.
Concernant la salon, je ne peux pas faire d'ouverture car je construis dans un lotissement. Et pour une ouverture (fenêtre ou porte), il faut avoir 8 m de distance. Je suis à 5 m de la maison à côté. 2,5m pour chacun!
La cheminée sera au milieu du salon (indiqué sur le plan).
Je verrai pour la descente de l'eau.
Pour Angel_cyril
Une bonne idée pour supprimer le couloir, mais je dois vérifier cela car ça pourrait modifier la façade . Je vais les mettre en ligne dès ce soir, si je peux.
Amicalement
Le tableau electrique, tu peux pas le mettre dans un placard ? Y'a pas de placard a l'entree ?
Un conseil, essaie de reflechir des maintenant sur l'ameublement et l'agencement de la cuisine. Ca te permettra de voir si tout peut aller comme tu veux, y compris ce compteur electrique en plein milieu d'un pan de mur.
BrickBroc
Oui, d'ac avec brickbroc dans l'entrée ca serait mieux...du style si tu case un grand placard sous l'escalier tu pourrais y prévoir une place pour le tableau electrique !
En tout cas les facades sont très sympa et chouette toutes les baies vitrées !
Sinon c'est mieux avec la modif pour le RDC !! Wub
Env. 900 message Rabastens (81)
Brickbroc a écrit:Le tableau electrique, tu peux pas le mettre dans un placard ? Y'a pas de placard a l'entree ?
Gaffe : Brick... les consuel élec refuse les tableaux dans des placards....
Donc déplacement obligatoire pour mise sous tension de l'installation, si cela est compliqué sa risque de couter cher !
De : Rabastens (81)
papa99 a écrit:Face devant
http://img360.imageshack.us/my.php?image=12mu6.jpg
Juste pour préciser l'on dit "Façade" puis l'orientation et Non "Face"... Wink
De : Rabastens (81)
Je ne savais pas pour le consuel ! Blush (on apprends tout les jours !)
ok pou rle palcard pcamliti, je ne savais pas non plus.
Mais a mon avis faut bien reflechir à sa place et le moyen de le rendre discret.
Faudrait pas que ca gene pour mettre un meuble de cuisine quand meme !
BrickBroc
Env. 300 message Haute Savoie
je crois meme que le tableau elec doit etre a coté de la porte du garage, si pas de garage dans l'entrée, sinon les pompiers .. vont tapé
Dept : Haute Savoie
merci à tous,
En effet, j'ai pensé initialement à mettre le tableau léectrique dans le placard qui sera en dessous de l'escalier, mais j'ai voulu laisser le pacard en entier pour déposer chaussures, manteaux et autre....
Bref, vu vos remarques, je vais le remettre dans le placard qui sera à l'entrée.
Concerant les modifs du RDC, j'ai déjà pensé, mais j'ai vu que cela chnagera la façade aussi (fenêtre extérieures sont inversées)... Je vais revoir cette possibilité.
Cdlt
up!
Cdlt
bonsoir,
Nan !! pas dans un placard : comme l'a dit pcamliti c'est interdit justement car il doit être accessible sans problèmes et sans encombrement.
ou alors faut lui faire une tite place sous l'escalier mais pas entre 2 manteaux Wink
Merci,
J'ai trouvé la solution en laissant le tableau électrique dans la cuisine.
Je l'ai mis juste à gauche de la parte cuisine/garage, après avoir allongé le mur de 30 cm environ;
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h44
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
