Question permis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.996 fois
Env. 300 message Haute Savoie
Bonjour tous le monde
voila j'ai un projet de maison en ossature en autoconstruction
donc j'ai tous les documents pour la pose du permis sauf le plan en coupe du terrain
comment faire ? quel sont les choses a mettre dessus ?
merci de votre aide, car j'ai passer quelques heure a faire tous les autres doc mais celui la je seche
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour Ben
Il s'agit de faire apparaitre le profil du terrain si possible de limite à limite ou de l'accès à la limite opposée.
Un terrain n'étant jamais complètement plat il conviendra de porter l'altitude du terrain en différents points ainsi que celle de la construction projetée.
Un petit exemple:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.permis-cons[...]%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
De : Cambrai (59)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
L'altitude n'est obligatoire que si la zone est inondable. Mais en général ils apprécient de l'avoir pour l'étude du dossier.
Personnellement j'ai demandé au géometre de me faire la topographie du terrain en meme temps que le bornage (topographie à mes frais)
Mais a mon avis tu peux le faire avec un laser et autres niveaux.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
avec un laser comment on peux faire
car voici ma projet en masse
car je n'ai aucun alti en different point :(
Dept : Haute Savoie
je doit mettre lequel de plan celui la
ou celui la
car le terrain n'est pas droit
Dept : Haute Savoie
Il me semble que ton plan comporte des points altimetriques.
(ton terrain se situe à environ 500m d'altitude ?)
Pour faire ma vue en coupe, j'ai reproduit le contour du terrain sur un logiciel genre 3D architecte, puis j'ai inserré les points altimetriques. La vue en coupe ma montré automatiquement le profile du terrain.
Si c'est juste ca dont tu as besoin, tu peux télécharger la démo sur un site comme micro app. La démo est valable 15 jours mais c'est largement suffisant pour faire un plan et l'imprimer. J'ai fait mon permis comme ca
De : Lyon (69)
normalement c dans les 800m
car j'ai pleins de poits en rose avec 497.5 498 etc mais je pense pas que sa soit l'altitude
Dept : Haute Savoie
Je ne vois pas ce que ces poins peuvent signifier si ce n'est pas l'altitde
A mon avis tu as tous les éléments pour faire ton profile de terrain. Il faut juste savoir inserrer ton plan dans un logiciel d'architecte puis de retracer les points par un système de calque.
Sinon ton plan scanné, tu peux aussi l'ajouter a ton dossier, comme ca ils auront l'altimétrie.
800m c'est peut etre la montagne ou ce situe ton terrain, mais ton terrain n'est pas au sommet.
De : Lyon (69)
la commune se situe a 789metres mais le terrain est 500m de la commune et y a pas de descente lol
Donc dans l'ordre je prend le logiciel archi
je refait le terrain dans le logiciel et je met les altitude c bien ca ?
tu as encore ton plan que je regarde stp
je telephone cette apres midi au geo pour etre sur que c les alti en rose
Dept : Haute Savoie
Normalement il doit y avoir une légende sur le plan. Le titre du document aussi (genre relevé topographique) Ca devrait lever tout les doutes. Mais il vaut mieux vérifier quand meme.
Pour la manip sur le logiciel :
- il faut scanner ton plan (ce qui est déjà fait visiblement )
- L'inserer dans le logiciel en faisant la manip : Outils (avancer ou pas)inserrer un plan scanner
- Remettre ton plan a l'échelle et l'orienter (c'est assez chaud mais aide toi des droites d'aides)
- Ensuite tu traces les contours du terrain et inserre les points altimétiques
- Trace l'aspect extérieur de la maison à la bonne position et bonne hauteur de toit et mur.
Pour le document que j'ai fournis à la mairie j'ai juste le PDF. pas l'image, et je n'ai pas de quoi le transferer ici. Je verrais ce soir. (donne moi ton adresse mail par MP, je t'enverrai les fichiers de mon permis)
En gros sur la vue en coupe on voit la maison avec le terrain qui varie le long du mur, jusqu'aux limites de propriété.
Pour mon plan (qui a été fait pas un géo), j'ai les mêmes points avec le même genre de chiffre. Mais j'ai aussi une légende.
PS : Après ca tu pourras dire à la commune qu'ils se sont planté sur l'altitude lol (250 à 300m c'est négligeable )
De : Lyon (69)
oui c bien un plan topographique
mais je comprend pas du tous car la marie se site a 500m est a 789m donc y a quand meme 300 metre de diff :(
je tel cette am au geo
Dept : Haute Savoie
donc c bien l'altitude mais altitude indepdante non rattachté au NGF ( ce qu'il ma dit le geometre) ...
Dept : Haute Savoie
D'une manière général, l'altitude tu t'en moques un peu, ce qu'il te faut c'est la "forme du terrain". Donc tu peux utiliser ces points pour ton plan quelque soit la référence.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Saone Et Loire
pour le permis de construire l'altitude n'a pas d'importance ce qui est important c'est le niveau par rapport a la route pour les écoulement c'est pour voir si la maison ne se trouve pas dans une cuvette donc le mieux c'est de prendre un laser extérieur avec une pige de prendre le point le plus haut du terrain ,la route (si vous avez besoin d'un assainissement non collectif il les faudra sur le plan de masse)
si le bonheur c'est de vivre dans ça maison le réelle bonheur c'est de la construire de c'est propre mains
De : Saone Et Loire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h57
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
