Sur mes fermettes que choisir ? panneaux type OSB ou CTBH ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.217 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous,
Le macon va bientot poser les fermettes pour la toiture et je veux placer dessus avant les tuiles des panneaux bois pour eviter le vent, la poussiere, et avoir un peu d'isolation supplementaire
Seulement j'ai le choix entre des panneaux de type osb triply ou du ctbh, lequel est le mieux adapté ?
merci a vous et a bientot
Bonsoir "Sylvain"
OSB triply.
Ludovic.
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut Ludo,
cette question m'intéresse aussi, pourquoi choisir plutôt l'un que l'autre??
Il y a t il une différence flagrante entre les 2 produits??
Merci d'avance
Même chose pour le prix??
De : Cambrai (59)
Jp59 a écrit:Salut Ludo,
Merci d'avance
Bojour "Jp"
Le triply a une meilleur résistance physique par apport aux copeaux pressés, et resiste mieux à l'humidité, il est fait de paillettes de bois contrairement au ctbh qui lui est de copeaux, les épaisseurs également sont diffèrentes, du fait de sa composition le triply se travaillera avec des épaisseur plus fine que le ctbh, ce qui donne à l'arrivée un poid que je dirais divisé par 2 donc trés interressant suivant les travaux à réaliser.
Pour ce qui est prix mieux vaut se raprocher de vos régions respectives je pense que c'est le mieux Wink
Cordialement Ludovic.
Merci pour vos reponses,
Quelle epaisseurs prendre du 16mm suffirait?
a bientot
Sylvain1324 a écrit:Merci pour vos reponses,
a bientot
Bonjour "Sylvain"
Il faut voir ce qui est préconnisé avec les entre axe de fermettes mais il me semble que 16 s'est bon, à vérifier.
Ludovic.
Merci Ludo pour toutes ces précisions au combien utiles......
De : Cambrai (59)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Il ya certains fournisseurs qui ont abandonné le CTBH et qui ne vendent maintenant que de l'OSB
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Sudiste (31)
Intéressant tout ça. Wink
Je vais donc me renseigner auprès de mon charpentier combien il me vend l'OSB "triply" en 16 mm.
De : Sudiste (31)
Après une recherche sur la toile, y'aurait l'Agepan aussi :
http://www.isoroy.com/agepan/dwd-rl
De : Sudiste (31)
En cache depuis avant-hier à 09h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
