Dimensions pour poser laine de bois entre chevrons ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.437 fois
Mon toit (combles perdus)est actuellement isolé par l'extérieur avec des panneaux porteurs polyuréthanes de 85 mm ( R= 3 suivant fournisseur). Plus 5 cm de LDV dans le plancher entre habitation et combles.
Je réfléchis (doucement) à rajouter de la laine de bois entre chevrons ou entre pannes ou les deux.
Entre chevrons, j'ai une largeur de 560 à 565 cm (entraxe des chevrons 60 cm et section 55mmx 40 mm).
Donc la question : pour ceux qui ont posé de la laine de bois, est-ce que la largeur standard de 570 mm rentre sans galérer dans un espace de 560 mm ??? (ce serait 60 mm d'épaisseur). Sachant que je dois passer sous les pannes, donc faire glisser le panneau de laine de bois entre les chevrons pour l'insérer.
Entre pannes, je ne tombe plus dans du standard (espace entre pannes 810 mm). J'ai vu qu'Homatherm propose du sur-mesure au dessus de 30 m2 . Quelqu'un à une idée du surcoût ???
De : Lyon (69)
Env. 10 message 83 (83)
Si j'ai bien compris vous voulez poser dans 56 cm de la laine de bois de 57 cm.
Quand on pose une laine (quelle quelle soit) il faut toujours que le panneau de laine soit plus large que l'espace à isoler ( on ajoute 1 à 2 cm : à tester sur un premier essai puis adapter sur le reste ) donc en ce qui vous concerne c'est parfait !
De : 83 (83)
Env. 4000 message Avignon (84)
adafs83 a écrit:Si j'ai bien compris vous voulez poser dans 56 cm de la laine de bois de 57 cm.
c est pas faux, la mienne en 40kg/m3 homatherm largeur 58 cm, je la cale ds un lattage de 57 cm
De : Avignon (84)
bonsoir
1 cm de plus pour une laine de bois de densite moyenne entre 40 et 55 kg/m3 c'est bon
au dela impossible
Merci de vos réponses. Donc c'est OK entre les chevrons avec du standard.
Pas d'idée sur le prix du sur-mesure pour mettre entre mes pannes ???
De : Lyon (69)
Bonsoir à tous,
J'ai bien noté que 1 cm de plus, c'était bien, mais il ne faut pas plus....
Si je regarde le catalogue Homatherm, je trouve la laine standard 40 Kg/m3 en largeur 580mm et la "protect" 55 Kg/m3 en 570 mm, mais 20% plus cher. Laquelle rentrera le mieux dans 560-565 mm ???
., j'ai bien vu que les dimensions Homatherm sont avec une tolérance -0 et +5 mm.
De : Lyon (69)
. a écrit:Si tu prends de l'homatherm, il n'y a pas de problèmes. Les largeurs des panneaux varient peu.
Oui, j'ai vu que c'est la marque que tu as utilisée.
Mais pour la question : 580 mm et 40 Kg/m3 ou 570 mm et 55 Kg/m3 ??
As tu une opinion ??
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h15
