Besoin d'avis sur mon raccord téléphonique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.160 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je refais un petit topo de mon install. Mes RJ sont cablées en cat5e ftp
J'ai 10RJ45 relié directement sur un switch pour le reseau ethernet
J'ai 1 RJ45 où je compte brancher un telephone qui arrive au niveau de mon tableau
Et des coax pour la TV
Je vais etre en dégroupé total, j'arrive du dti sur un filtre maitre, je repart sur ma box, jusque la tout est ok.
Je repart de la Box vers mon alarme une visonic powermax, sur l'entrée Line et j'en ressort par la sortie Set et c'est la le probleme.
Pensez vous que je puisse branché directement mon cable cat5e ftp sur la sortie de l'alarme ? Il s'agit d'un connecteur 2 brins, donc si branche juste les brins 4-5 je devrait bien avoir mon telephone voip sur ma rj45 non?
Merci pour votre attention.
A bientot
Env. 30000 message Gironde
Pas tout compris :
- cependant, plus besoin de filtre maitre si tu es dégroupé total.
- Tu branches ton alarme sur la sortie VOIP de la box (2 brins), et c'est tout bon
Je penche, donc je suis
Chris
Ok j'avais entendu dire que le filtre maitre servait quand meme a eliminer les parasites.
Oui je branche la sortie voip de ma box sur mon alarme mais ensuite pour utiliser le telephone de ma voip, comment je branche la sortie de mon alarme ?
J'ai un cable RJ45 qui arrive du salon et j'ai envie de le brancher en direct sur la sortie de l'alarme pour avoir sur cette prise le telephone voip, est ce possible ? je branche seulement les 2 brins 4et5? je n'ai pas l'utilité de passé par un repartiteur je pense
voila merci et a bientot en esperant avoir été un peu plus clair
Pour le filtre maitre, rien ne t'empêche d'essayer les 2 solutions.
Oui, tu branches ton brin 4 et 5 (dans le bon ordre), et ca le fera
Chris
