Dérivation alimentation garage et abris de jardin
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.626 fois
Env. 300 message Aude (11)
Hello,
n'ayant pas pensé à tous lors de notre choix de maison avec un constructeur, j'ai pas pensé à prévoir l'alimentation pour le garage, la terrasse et l'abris de jardin ...
L'éléctricité de la maison est faite, j'attends qu'ERDF viennent pour raccorder la maison.
J'ai pas encore rebouché au niveau du raccordement des gaines au pied de maison.
J'ai plusieurs gaine qui entre dans la maison :
1 gaine pour le cable 16mm²
1 gaine pour le téléreport
2 gaine DN40 pour le reste
J'ai plusieurs chose qui arrive :
téléphone DN40
garage
terrasse
abris de jardin
portail DN40
Comment faire pour raccorder 5 gaines sur 2 gaines ???
J'ai pas encore tiré les gaines pour le garage, terrasse et abris de jardin, elles passeront dans la terre à travers le jardin peut on mettre des gaines ICTA Ø16 mm ? ou doit t'on les mettre en 40 comme pour le téléphone ou téléreport ?
Merci !
Comment faire pour raccorder tout ça à 3 gaines ?
De : Aude (11)
Personne Crying
De : Aude (11)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Ton installation électrique a été faite en fonction de ce qui est branché dessus.
Te repiquer sur des gaines n'est pas sans conséquence.
Le mieux est de repartir de ton compteur électrique.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
jbdu49 a écrit:Ton installation électrique a été faite en fonction de ce qui est branché dessus.
JB
Hello
Je me suis mal exprimé. Je repars du tableau mais pour sortir de la maison je dois passer par 3 gaines (donc plusieurs câbles par gaine) pour aller dans 5-6 gaines. Comment faire physiquement pour raccorder 3 gaines sur 6 gaines ? Il n'existe pas (à ma connaissance) de Y ou X ?
De : Aude (11)
met un boitier de dérivation.
JB
jbdu49 a écrit:met un boitier de dérivation.
JB
Ca existe pour ces tailles (DN40) ou c'est juste un regard ?
De : Aude (11)
il existe beaucoup de dimensions. Va voir en GSB ce que tu trouves.
JB
jbdu49 a écrit:il existe beaucoup de dimensions. Va voir en GSB ce que tu trouves.
JB
GSB = grande surface du batiment ?
De : Aude (11)
non grandes surfaces de bricolages
tu peux acheter des Y pour tuyau PVC rigides, mais le mieux c'est de mettre un regard en sortie, comme ça tu fais comme tu veux et tu fais pas d'angles sur tes gaines
yoda_51 a écrit:non grandes surfaces de bricolages
Ok c'est noté.
Le regard doit être étanche ? autrement dit pas en béton ?
De : Aude (11)
un carré en parpaing de 10 par exemple, avec une plaque en béton par dessus qui recouvre le trou
suivant la profondeur jte conseille de le faire assez large si il faut mettre les pieds dedans, avec un lit de sable dans le fond, pour l'étanchéité veille a ce que l'eau de ruisselement ne coule pas dedans, donc a surélévé suivant l'emplacement. Chez moi j'ai fais comme ça et ça va tres bien
yoda_51 a écrit:un carré en parpaing de 10 par exemple, avec une plaque en béton par dessus qui recouvre le trou
Merci,
j'ai plein de regard 30x30 cm avec couvercle en béton.
Je vais mettre ça alors...
Je pensais mettre du petit cailloux genre 10/20 plutot que du sable qui a tendance à garder la flotte ...
De : Aude (11)
Merci,
le sable ça gel pas, alors ça la garde pas bcp l'eau t'inquiete pas, ça fait petit 30x30 tes gaines sont pas enterré profond j'espere
Ok,
bein je les ai mise à un bon mètre mais au niveau de la maison (la ou le regard sera) elles sont à 40cm de mémoire.
De : Aude (11)
En cache depuis avant-hier à 22h28
Devis pompe à chaleurArtisan
