Charpente fissurée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.803 fois
Env. 10 message Tours (37)
Je souhaiterais avoir l'avis de professionnels sur l'état de ma charpente.
En effet, j'ai récemment découvert une anomalie sur l'une des poutre principale de ma charpente (j'ignore l'appellation exacte).
Cela m'inquiète car elle est fissurée de façon importante.
Je pense prendre RDV avec un professionnel, mais j'aimerais avoir plusieurs avis.
Ma maison, que j'ai achetée en 2004, a 15 ans
Merci pour votre aide.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-0884,382564766a68b[...]247470b8774779.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-0895,25875bedbffd9[...]81b969796bcdb7.jpg.html
De : Tours (37)
Env. 900 message Cambrai (59)
L'expert de la charpente ici c'est Ludo
l'apelle est lancé....
Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, le bois travaille....
Il est assez aisée dans ton cas de finir visser une platine de part et d'autre pour éviter que cela ne s'ouvre un peu plus, mais attends tout de même l'avis de Ludo......
Cette poutre s'apelle l'arbalétrier...
Zen, il n'y a pas péril en la demeure
De : Cambrai (59)
De : Tours (37)
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ce genre de fissure est tout a fait normal du moment que çà ne va pas de part en part de la poutre.
Il y a meme des bois déstréssés pour ne pas avoir ces fissures.
Bref , aucune inquiétude ici, meme si c'est vrai que sur les 2emes photos, c'est tout de meme assez important chez toi
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
La poutre, pardon l'arbalétrier est bien fendue de part et d'autre.
On voit un peu mieux sur cette photo :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-0883,e1fe97800001e[...]58b8658f1f2822.jpg.html
Il y a 3 ans, j'ai souvenir d'avoir constaté une fissure, de l'ordre de celles que l'on peu voir plus bas. Ce qui m'inquiète, c'est l'évolution de la fissure principale que je trouve rapide .
Slts
De : Tours (37)
N'etant pas professionelle, je ne peux pas me prononcer à outre mesure..
Désolée...
Les fissures sont dues au sechage du bois.
Génaralement le bois de charpente doit etre super sec quand il est posé pour eviter les déformations diverses .
Normalement les propriétés mécaniques du bois sont intactes meme avec des fissures.
Maison Témoin AAMOI
Cricri du 37, pour te rassurer:
Le bois est un matériau fibreux. Les fibres sont disposées dans la longueur des bois de charpente, ce qui assure leur résistance. Les fissures, ce sont les fibres qui se séparent au séchage , mais les fibres ne sont pas cassées, donc à mon avis pas de soucis, du tout du tout.....
Quelle idée d'aller chercher les fissures dans une charpente qui a 15 ans d'âge ....
Bon, c'est vrai, c'était pas du bois de première qualité
De : Lyon (69)
Bonsoir "cricri"
Je ne vais pas y aller par 4 chemins, l'arba est de trés mauvaise qualité, tout comme le lien que j'ai vu sur le poinçon, je srais curieux de voir le tenon et la mortaise (épaisseur, profondeur et longueur) ????
Pas normal tous ces désordres..
Ludovic.
Bonjour Ludo,
Tu ne me rassures pas du tout.
J'aimerais te répondre mais avant, il va falloir que je potasse le vocabulaire du charpentier. Je ne comprends rien, désolé.
Je me met au boulot demain.
slts
CRICRI
De : Tours (37)
cricridu37 a écrit:Bonjour Ludo,
slts
CRICRI
Bonjour "cricri"
Pardonnez moi "cricri" pour l'inquiétude que je vous ai causé, mais comme le dit "Jp" il n'y a pas péril en la demeure, j'ai juste exprimé un ressenti, ce désordre est là depuis la fabrication de la ferme et s'est accentué avec le séchage et le temps. La seule chose que je vous demanderai de faire est de surveiller la tête de l'arbalétrier, ou encore de faire un collier avec du méplat métallique de 40 mm et de cerclé l'éclatement, ce qui permettra de le maintenir pour ne pas que cela s'accentue.
Cordialement Ludovic.
Bonjour Ludo,
Je pense effectivement cercler la tête de l'arbalétrier avec un collier, comme tu me le conseilles.
As tu une astuce pour réaliser ce collier en méplat de 40 ?
A bientôt.
Cricri
De : Tours (37)
A bientôt.
Cricri
Bonjour "cricri"
http://img521.imageshack.us/my.php?image=img106fx5.jpg
Pour le fabriquer, un coup de disqueuse pour former les angles mais sans allez à fond, vous pliez vers l'interieur et souder à l'arc avec de la baguette de 4 mm, vous rajouttez 4 goussets dans les angles et voilà, pour les boulons, 2 par coté de diametre 12.
Ludovic.
Bonjour Ludo,
Il doit y avoir une erreur, car l'adresse URL ne donne rien.
Cricri
De : Tours (37)
Cricri
Si si, déscendez un peu l'image Wink je viens de vèrifier ça marche.
Ludovic.
OK c'est bon.
Je n'ai plus qu'à me mettre au boulot.
Merci pour tes précieux conseils.
Cricri
Smile
De : Tours (37)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
