Construction d une dalle béton extérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.275 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Nous sommes dans le projet imminent de faire une dalle béton extérieure.
Dans un premiere temps nous allons y poser un revêtement pas encore défini, mais l idée à terme et éventuellement de mettre une véranda ou une avançée.
Quelles sont les précautions à prendre??
Faut il isoler la dalle en mettant des plaques de polistyrene en plus du fim polyane, etc??
La dalle doit être raccordée à la maison, en y fixant des tiges de métal?
Je suis très novice en la matière, un pro m a fait un devis mais je veux pas ma planter.
Merci à vous.
Bruno
Sur quoi va être posée cette dalle: Remblais, terrain naturel ...??
Maître d'oeuvre - CSPS
tout venant et remblais, jusqu ici des dalles était posé sur tout venant +concassé, ceci depuis 7 ans.
Il faut bien compacter le sol et surtout ne pas accrocher cette dalle à la maison.
OK dc pas de tige après la maison??
et pour l isolation du sol, polistyrene ou pas?
dc si la dalle n est pas soutenu par le maison, elle risque peut être de s'affaisser et si je veux mettre plus tard une veranda le niveau sera plus le bon???
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
jpaul a écrit:Il faut bien compacter le sol et surtout ne pas accrocher cette dalle à la maison.
Je me pose une autre question:
Si on veut éviter un affaissement de la dalle sous les appuis des baies vitrées, n'y a t-il pas intérêt a faire reposer cette dalle sur des plots solidaires de la maison.
Ainsi il n'y a pas de liaison mécanique directe avec le bâti, par contre en cas de "léger" tassement du sol sous la dalle, celle-ci pivote sur les plots sans descendre sous les appuis de fenêtres.
L'autre avantage; on peut traiter l'étanchéité entre la dalle et le bâti par un joint approprié, et ce joint tiendra mieux dans le temps.
Je dis une c....!
Wink
De : Oise (60)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
